DwarfHB
    71
1 Обычный
Информация о DwarfHB
1 908 просмотров профиля
  1. Можно без нажима, я определяю полярность ложа их на термостол выставленный на 80С и проверяю напряжение обычным мультиметром (нагревать до 80 градусов сами элементы не надо, напряжение на них появляется через 15 - 20 сек )
  2. Удивляет как раз то что он не останавливается а вращается в обратную сторону. Этот мотор стоит в гайковерте и обратное вращение позволяет отпустить зажатый при затягивании упор. Может дело в конденсаторе на входе двигателя?
  3. Доброго времени суток. Имеется электроинструмент с коллекторным двигателем переменного тока. Схема выходной части: Направление вращения выбирается механически при помощи переключателя. Однако при срабатывании защиты от превышения тока происходит отключение двигателя при этом он не просто останавливается а некоторое время вращается в обратную сторону (около секунды).
  4. Не смог найти таких модулей, все что продается на Али это модули которые работают как гарнитура, то есть могут подключиться к телефону и принимать передавать с него звук. А тут нужен модуль к которому подключаются, и он выполняет роль телефона.
  5. Доброго времени суток. Задача: Имеется устройство оцифровывающее аналоговый сигнал с частотным диапазоном 1кГц - 15 кГц. Попутно этот аналоговый сигнал выводится в проводные наушники. Поставили задачу заменить проводные наушники без проводными BlueTooth. Вопрос: В каком направлении смотреть чтоб это сделать с минимальными трудозатратами.
  6. Доброго времени суток. Согласно ТЗ материалы и комплектующие должны выбираться из ограничительных перечней элементов, разрешенных к применению и изготавливаемых в России. Если с электронными компонентами понятно, берём перечень МИИРИП и ищем там. То для не электронных компонентов корпусов, радиаторов, термоусадки и прочей около электронной комплектации непонятно что имеется под ограничительными перечнями и где их брать. И вообще существует такое понятие как например корпус РЭА с приемкой?
  7. Доброго времени суток. Потребовался одно юнитовый корпус для стойки 19' российского производства. Поиск показал наличие некоторого кол-ва предприятий имеющих возможность изготовление корпуса на заказ. Но хотелось бы приобрести готовый стандартный корпус и только произвести его доработку. Кто нибудь может подсказать производителей стандартных корпусов. корпус типа такого
  8. Большое спасибо за наводку, в принципе уже что то. Так в первом вопросе и спрашивалось что значить поискать, я так понимаю не на сайте. А так на почту мне еще не ответил не один из отечественных производителей.
  9. Доброго времени суток. В изделии используем высокоскоростной компаратор HMC674LP3E фирмы Analog Devices. В данный момент появилась необходимость замены на отечественный аналог. Поиск по доступным источникам включая "Перечень ЭКБ-2017" показал совсем печальную картину отсутствия чего-то похожего. Может кто подскажет возможный аналог, понятно что не настолько "хороший" как оригинал, но хотя-бы с задержкой распостранения меньше 1 нс и выходным джиттером меньше 20 пс. А также принцип поиска "современной" отечественной элементной базы, справочники, каталоги....... P.S. C Российскими компонентами до этого дела не когда не имели.
  10. Доброго времени суток. Имеется график фазовых шумов очистителя тактового сигнала не могу понять его физический смысл. Как перевести его во временную область, то есть например на сколько будут дрожать (P-P или сигма) фронты соседних фронтов сигнала 10 МГц относительно фронтов "идеального" сигнала 10 МГц. Необходимо в рамках оценки вклада фазовых шумов опорной частоты в измерения интервала времени между 2 сигналами каждый из которых измеряется относительно разных фронтов одной опорной частоты.
  11. возможно вам поможет следующая связка GPS discipline a crystal oscillator + Si5345. если изделие не серийное то GPS discipline a crystal oscillator можно заменить на БУ рубидий с ebay
  12. Задача, кратко, в следующем: есть импульс с крутым фронтом (<2ns) он поступает на контур и "бьёт" по нему этим фронтом. На выходе контура получаем отклик который оцифровывается низко скоростным АЦП. Зная отклик контура на идеальный единичный импульс математически восстанавливается исходная форма фронта. Спасибо, попробую. Но есть предчувствие что в результирующем сигнале не останется информации о воздействующем импульсе. Так как нужен не искаженный ограничением импульс его величина уже ограничена источником тока в эмиттере транзистора, и стабилитроном в коллекторе. А за подсказку спасибо, я зациклился на возбуждении от конденсатора и не как не мог "родить" схему.
  13. Доброго времени суток. Есть внешний импульсный LVTTL сигнал длительностью 10 мкс и периодом повторения 0,1 секунда, необходимо по фронту/спаду этого сигнала запускать затухающие колебания частотой 5 -30 МГц на высокодобротном контуре (кварцевом резонаторе).В настоящее время используется схема на LC контуре. Максимальная добротность, которую удаётся достичь при нагрузке выхода на щуп осцилографа (10МОм 13pF) около 80, однако хотелось бы достичь добротности 500 – 5000. Как переделать данную схему, с заменой контура, на кварцевый резонатор.
  14. обрыв может произойти как на участке от источника до датчика так и между датчиками
  15. С реле есть ещё о проблема, в линии может стоять до 4 датчиков, при сопротивлении провода около 300 ом и токе обмотки реле около 50 мА при 24 вольтах получаеться на проводе должно просесть 60 вольт, а есть всего 24
