Turgenev 1 8 июля, 2022 Опубликовано 8 июля, 2022 · Жалоба Заменил микросхему. Заменил BLM L1 на резистор 1 Ом. Заменил входной диод VD1 на 1.5SMC30A. Раз 10 включал выключал все норм. Осциллографом посмотрел- пульсации около 40 мВ по выходу (пружинкой на выходном кондере). Неподключенный щуп 20мВ шума налавливал. До замены смотрел осцилом до какого значение поднимается напряжение при включении. 29 В максимум удалось увидеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 8 июля, 2022 Опубликовано 8 июля, 2022 · Жалоба В 08.07.2022 в 08:42, Turgenev сказал: Что вы скажите Почему снова я? Есть единственный вариант, требуемый производителями и законами природы, показанный Вам ранее — здесь не может быть никаких фантазий поиграть в "пятнашки" и что-то куда-то подвигать, вроде "мне так удобнее", или "что-то не лезет". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 8 июля, 2022 Опубликовано 8 июля, 2022 · Жалоба В 08.07.2022 в 09:29, Plain сказал: Почему снова я? Вы просто взялись критиковать и я надеялся, что продолжите) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 8 июля, 2022 Опубликовано 8 июля, 2022 · Жалоба По определению, абсолютно все высокочастотные схемы идут в комплекте с правильной их конструкцией, никак иначе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 8 июля, 2022 Опубликовано 8 июля, 2022 · Жалоба В 07.07.2022 в 11:09, Turgenev сказал: Черные жирные линии это дорожки Это правильный путь. Осталось только нарисовать контуры протекания тока в двух интервалах коммутации. И сразу станет понятно, как надо изменить разводку платы. В 07.07.2022 в 11:09, Turgenev сказал: если длина дорожки меньше 1/10 этой длины "Если" на частоте 250 кГц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 8 июля, 2022 Опубликовано 8 июля, 2022 · Жалоба В 08.07.2022 в 10:31, wim сказал: "Если" на частоте 250 кГц? Говорю же что придумал от балды (взял из СВЧ кстати))) я пытаюсь найти закономерность, понять как и на сколько влияет та или иная разводка. Кстати, а можно ли как-то измерить, что есть проблемы с разводкой? Занимался ли этим кто-нибудь? Скажем те же -5 В на земле микросхемы из-за слишком длинной земли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 8 июля, 2022 Опубликовано 8 июля, 2022 · Жалоба В 08.07.2022 в 11:51, Turgenev сказал: как и на сколько влияет та или иная разводка Understand and reduce dc/dc-switching-converter ground noise - EDN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
