Jump to content
Выбор энкодера для панели управления
Здравствуйте, надеюсь в правильном разделе создал тему
Ситуация следующая, ищу надежный энкодер для панели управления, нужен адекватный баланс между китайскими с алиэкспресса, или альпс/альфа и к примеру вот этим http://www.imajteknik.net/uploads/ebe_bge25_en.pdf с удовольствием бы ставил последний но цена чресчур высока разница 1-2 порядка.
китайские в схожих устройствах летят в течении полугода, альпс/альфа дольше служат но начинают сильно люфтить
вопрос, куда копать в поиске, при условии возможности розничного заказа в РФ
Share this post
Link to post
Share on other sites
еще забыл уточнить, нужен имено энкодер с кнопкой, в панеле используются вот такие кнобы https://cdn.sos.sk/productdata/c8/08/0cf0d73b/dk-45-114-a-6.jpg
и энкодер выполняет разные функции когда его просто вращаешь и нажимаешь и вращаешь, из за этого обычные и начинают люфтить
Share this post
Link to post
Из "неубиваемых", для жесткой эксплуатации - оптические, магнитные.
Промышленный оптический энкодер меньше 10-20уе не реально. Специализированный "приборный" оптический, думаю, будет еще дороже, и существенно (эти ставятся в профессиональной аппаратуре).
На магнитном принципе есть мс AS5040 10-Bit 360º Programmable Magnetic Rotary Encoder. Аналогичные датчики используются как датчики угла руля в автоэлектронике. Смотрите эти или аналогичные девайсы из Китая. Энкодер представляют из себя мс над которой расположен магнит на ручке-крутилке. Стоимость мс порядка 10уе.
В простых устройствах сейчас ставятся сверх-дешевые энкодеры на контактах с мизерным ресурсом. Встроенная кнопка - снижение надежности или удорожание.
Вы не указали, Вам это нажно для замены (как готовая деталь) или нужно техн. решение как сделать надежный энкодер с максимальным ресурсом-надежностью.
10 минут назад, andyroc сказал:
Это не энкодер. Это внешняя ручка энкодера.
Видеомонтажная станция ?
Share this post
Link to post
Спасибо, нашел вот такие оптические, по идее идеальный вариант для меня: https://il.farnell.com/cts/291v1022f624ab/optical-encoder-6ppr-quadrature/dp/3778097
и что то на китайском: https://aliexpress.ru/item/1005002540957765.html?spm=a2g2w.productlist.i0.1.261f4ad8ai9cmp&sku_id=12000021063749218
цены вполне подходящие
само устройство новое, функциональная копия уже существующего но с исправлением некоторых проблем.
Quote
консоль для работы с концертным светом
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
