Перейти к содержанию
Неиспользуемая периферия на Allwinner.
Добрый день !
Разрабатываю устройство на Allwinner A40 из периферии будет только ethernet, uart и gpio.
При проектировании схемы возник вопрос, что делать с неиспользуемой периферией?
Например, мне не нужен HDMI, с пинами все понятно, их оставлять в воздухе, а вот нужно ли запитывать блок, подавать на VCC-HDMI напряжение ?
Так же по аудио/видео входам/выходам непонятно, как их "глушить" ?
Помогите советом, а то в документации не написано, да и самой документации мало, а те схемы отладочных плат в сети, не дают ответов, там почти вся периферия используется.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Логичным решением будет подать питание руководствуясь таблицей "Recommended Operating Conditions".
Не подключать, если не используются. В том числе VRAx, HPVCCBP и т.п.
Ссылка на сообщение
В 29.06.2022 в 15:00, Patogen сказал:
Питание нужно подвести, а сам блок, если его не запускать, будет в статике и потреблять практически ничего не будет.
А почему  А40? Нужно именно 4 ядра? Если одно или 2 достаточно, то может лучше v3s или T113-s3? В первом одно ядро, но есть eth PHY 100мегабит.
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Я думал это просто диапазоны напряжений питаний, а не список обязательных напряжений, наверное потому, что там указаны еще рабочие температуры.
Получается, питание подвести к блоку необходимо, а вот разводить всякие опорные выходы  и пины периферии нет?
Тогда сразу списком спрошу: VRP-TVIN, VRN-TVIN, VRP, VRAx, HPCOMFB, HPCOM, HPBP, REXT-SATA эти порты обвязывать или оставить в воздухе ?
На сколько я так понимаю конфигурация блоков происходит при сборке u-boot ?
Ссылка на сообщение
Это просто гарантированно безопасное решение - подать напряжение в нужном диапазоне. Не подавать/заземлять без прямого разрешения опасно.
Вот REXT я бы в воздухе не бросал.
Окончательная конфигурация определяется линуксовым Device Tree (или fex для ядер 3.x из SDK AW).
Ссылка на сообщение
Спасибо большое за ответы !
Инфы так мало и приходится по крупицам отовсюду извлекать ее.
Ссылка на сообщение
Очень рекомендую сделать не то что по даташиту, а по рефернс дизайну, с точностью до номиналов.
On 6/29/2022 at 4:15 PM, aaarrr said:
VRP, VRAx
вот тут, например, ждите сюрпризов, если сделаете не как в референсе
Ссылка на сообщение
И каких сюрпризов ждать?
Ссылка на сообщение
On 7/4/2022 at 2:50 AM, evgeny_boger said:
плохо работающего USB PHY
Полагаю, причина была все же в чем-то другом, а не в неподключенных цепях кодека.
Ссылка на сообщение
В 04.07.2022 в 02:50, evgeny_boger сказал:
Дак ТС не планирует его использовать, так что не проблема))
Ссылка на сообщение
Я пропустил немного, USB как раз будет использоваться, упустил этот момент в описании, будет использоваться OTG и  USB Host для Флэш накопителя.
Тогда какие подводные камни ждут меня и как их обойти ?
Ссылка на сообщение
неправильно полагаете. Одна из этих цепей (VRA2) - не от кодека, а от USB PHY. В даташите этого нет, в китайских дизайн чеклистах пишут "обязательно сделайте как в референсе".
Если там будет другой резистор, не 200к+/-1%, то HS USB PHY работать не будет.
все цепи питания подключить как в референсе. История с VRA2 - это то, на что наткнулись мы. А мы делали по референсу, и просто один номинал резистора, который, как мы думали, для разрядки конденсатора поменяли. Как реально устроена схема питания внутри A40i - неизвестно. И не проверял это просто никто, абсолютно все платы на A40i, которые я видел, повторяют в этом месте референс.
Изменено пользователем evgeny_boger
Ссылка на сообщение
A40i в хозяйстве нет, но на R40 могу проверить.
Ссылка на сообщение
А где можно найти этот референс,  а то кроме даташита на чип и схемотехники пары плат на этом процессоре, ничего не нашел, или возможно, меня гугл забанил ;)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
