Неиспользуемая периферия на Allwinner.
Добрый день !
Разрабатываю устройство на Allwinner A40 из периферии будет только ethernet, uart и gpio.
При проектировании схемы возник вопрос, что делать с неиспользуемой периферией?
Например, мне не нужен HDMI, с пинами все понятно, их оставлять в воздухе, а вот нужно ли запитывать блок, подавать на VCC-HDMI напряжение ?
Так же по аудио/видео входам/выходам непонятно, как их "глушить" ?
Помогите советом, а то в документации не написано, да и самой документации мало, а те схемы отладочных плат в сети, не дают ответов, там почти вся периферия используется.
Логичным решением будет подать питание руководствуясь таблицей "Recommended Operating Conditions".
Не подключать, если не используются. В том числе VRAx, HPVCCBP и т.п.
В 29.06.2022 в 15:00, Patogen сказал:
Питание нужно подвести, а сам блок, если его не запускать, будет в статике и потреблять практически ничего не будет.
А почему  А40? Нужно именно 4 ядра? Если одно или 2 достаточно, то может лучше v3s или T113-s3? В первом одно ядро, но есть eth PHY 100мегабит.
Изменено пользователем mantech
Я думал это просто диапазоны напряжений питаний, а не список обязательных напряжений, наверное потому, что там указаны еще рабочие температуры.
Получается, питание подвести к блоку необходимо, а вот разводить всякие опорные выходы  и пины периферии нет?
Тогда сразу списком спрошу: VRP-TVIN, VRN-TVIN, VRP, VRAx, HPCOMFB, HPCOM, HPBP, REXT-SATA эти порты обвязывать или оставить в воздухе ?
На сколько я так понимаю конфигурация блоков происходит при сборке u-boot ?
Это просто гарантированно безопасное решение - подать напряжение в нужном диапазоне. Не подавать/заземлять без прямого разрешения опасно.
Вот REXT я бы в воздухе не бросал.
Окончательная конфигурация определяется линуксовым Device Tree (или fex для ядер 3.x из SDK AW).
Спасибо большое за ответы !
Инфы так мало и приходится по крупицам отовсюду извлекать ее.
Очень рекомендую сделать не то что по даташиту, а по рефернс дизайну, с точностью до номиналов.
On 6/29/2022 at 4:15 PM, aaarrr said:
VRP, VRAx
вот тут, например, ждите сюрпризов, если сделаете не как в референсе
И каких сюрпризов ждать?
On 7/4/2022 at 2:50 AM, evgeny_boger said:
плохо работающего USB PHY
Полагаю, причина была все же в чем-то другом, а не в неподключенных цепях кодека.
В 04.07.2022 в 02:50, evgeny_boger сказал:
Дак ТС не планирует его использовать, так что не проблема))
Я пропустил немного, USB как раз будет использоваться, упустил этот момент в описании, будет использоваться OTG и  USB Host для Флэш накопителя.
Тогда какие подводные камни ждут меня и как их обойти ?
неправильно полагаете. Одна из этих цепей (VRA2) - не от кодека, а от USB PHY. В даташите этого нет, в китайских дизайн чеклистах пишут "обязательно сделайте как в референсе".
Если там будет другой резистор, не 200к+/-1%, то HS USB PHY работать не будет.
все цепи питания подключить как в референсе. История с VRA2 - это то, на что наткнулись мы. А мы делали по референсу, и просто один номинал резистора, который, как мы думали, для разрядки конденсатора поменяли. Как реально устроена схема питания внутри A40i - неизвестно. И не проверял это просто никто, абсолютно все платы на A40i, которые я видел, повторяют в этом месте референс.
Изменено пользователем evgeny_boger
A40i в хозяйстве нет, но на R40 могу проверить.
А где можно найти этот референс,  а то кроме даташита на чип и схемотехники пары плат на этом процессоре, ничего не нашел, или возможно, меня гугл забанил ;)
