oleg-n 5 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 (изменено) · Жалоба Вопрос практикам : есть ли плюсы от покрытие СЕРЕБРОМ алюминиевого корпуса усилителя ( ВНУТРИ ) и если есть , то на каких частотах заметен результат ! ? Стоит ли заморачиваться серебрением до 6ГГц ? Дополнительный вопрос: существует несколько вариантов ЧИСТКИ алюминия гладкая и пескоструйная (МАТОВАЯ) , вопрос : какая лучше для ВНУТРЕННОСТЕЙ ? Изменено 28 июня, 2022 пользователем oleg-n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Filippov.Dimas 0 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 · Жалоба Мне кажется, если вход-выход не волноводные, смысла вообще нету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 (изменено) · Жалоба On 6/28/2022 at 12:43 PM, Filippov.Dimas said: Мне кажется, если вход-выход не волноводные, смысла вообще нету. В том то и дело, если бы я не сомневался - не создал бы тему... Кавити эффект есть .. отраженка так называемая и все такое прочеее типа перекрестных помех.. Этот вопрос более для тех кто реально этот путь проходил.. на практике Изменено 28 июня, 2022 пользователем oleg-n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Filippov.Dimas 0 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 · Жалоба Корпус не является запредельным волноводом, получается? Серебро как раз имеет лучшую проводимость, поэтому кавити эффект должен проявиться сильнее, так как добротность резонатора возрастет. А поглотитель приклеить не помогает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Filippov.Dimas 0 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 · Жалоба On 6/28/2022 at 12:46 PM, oleg-n said: В том то и дело, если бы я не сомневался - не создал бы тему... Кавити эффект есть .. отраженка так называемая и все такое прочеее типа перекрестных помех.. Этот вопрос более для тех кто реально этот путь проходил.. на практике Тогда нужно более подробное описание проблемы, мне кажется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 · Жалоба В 28.06.2022 в 12:46, oleg-n сказал: Кавити эффект Это что за эффект? Гугл молчит? Если по теме то вставить внутрь аллюминиевого корпуса стальной даст наверное больше пользы чем всё остальное колдовство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 · Жалоба On 6/28/2022 at 1:24 PM, MegaVolt said: Это что за эффект? Гугл молчит? Если по теме то вставить внутрь аллюминиевого корпуса стальной даст наверное больше пользы чем всё остальное колдовство. В том то и дело что видел усилители посеребренные внутри.. Вопрос почему ? Что дает ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 · Жалоба Я такое встречал при встроенном фильтре узкополосном- фильтр выполнялся в корпусе усилителя и его серебрили для повышения добротности резонаторов. Фильр весьма узкополосный был. Ну и серебрили весь корпус до кучи. Только серербрение обязательно гладкое, а не наше "молочное серебро" - от него толку по сравнению с фрезерованным алюминием ноль. Процес говорят весьм сложный, если в водных электрлитах вести. Сначала цинкатный процесс, потом подслой, потом серебро, потом закрыть серебро чем то типа родия тонкого для защиты от почернения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 · Жалоба On 6/28/2022 at 2:19 PM, khach said: от него толку по сравнению с фрезерованным алюминием ноль коррозия алюминия всяко хуже в разы себя проявит. но если жить такому изделию предстоит не долго и вдали от моря, то и так сойдёт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 · Жалоба Как раз для моря серебро не панацея- оно имеет микропористость и через несколько лет при наличии влаги покрытие пучит. Для моря лучше толстым никелем покрывать. Но и никель это только дополнительная защита, а так герметичный корпус с силикагелем или другим хим осушителем. К сожалению глубокое анодирование в качестве защиты для СВЧ резонансных цепей не подходит от слова совсем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 · Жалоба On 6/28/2022 at 5:17 PM, khach said: К сожалению глубокое анодирование в качестве защиты для СВЧ резонансных цепей не подходит от слова совсем Есть замена анодированию.. оно как раз наоборот проводит электричество , так же цвета разные есть, правда не блестит так как анодированный, но красиво выходит.. называют АЛОДАЙН .. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 · Жалоба On 6/28/2022 at 5:17 PM, khach said: никель это только дополнительная защита, а так герметичный корпус с силикагелем или другим хим осушителем. Герметичный корпус это почти гарантированный выход из строя через несколько сотен циклов термоциклирования (горячий день - холодная ночь) Если нужно долговременная работа, а внутренние объемы без заливки компаундом не миллилитры, а поболее, то ничего лучше клапанов Gore Air Vent не придумали ещё. Либо постоянный наддув осушенным воздухом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 · Жалоба On 6/28/2022 at 7:36 PM, Freesom said: то ничего лучше клапанов Gore Air Vent не придумали ещё. Дорого и не всегда приемку пройдет. Сильфон тонкостенный в защитном корпусе решает проблему. Он же может быть датчиком внутреннего давления, если есть наддув. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 29 июня, 2022 Опубликовано 29 июня, 2022 · Жалоба В 28.06.2022 в 19:39, oleg-n сказал: Есть замена анодированию.. оно как раз наоборот проводит электричество , так же цвета разные есть, правда не блестит так как анодированный, но красиво выходит.. называют АЛОДАЙН .. Олово с висмутом ещё норм в качестве проводящего покрытия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 29 июня, 2022 Опубликовано 29 июня, 2022 · Жалоба On 6/29/2022 at 7:47 AM, K0nstantin said: Олово с висмутом ещё норм в качестве проводящего покрытия интересна цена по отношению к анодированию.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
