dimka76 43 23 июня, 2022 Опубликовано 23 июня, 2022 · Жалоба On 6/23/2022 at 9:56 AM, Arlleex said: На 5мА драйвере падало 16В, а стало 18.5, и ему норм. На втором было 18В, стало 18.5. Ему, получается, тоже нормально, ибо ток правильный. На драйвере падало не 16 или 18 Вольт, а (Uпит.драйвера - Uвых.драйвера). Задайте напряжение питания драйверов 24 Вольта, или 36 Вольт, или 48 Вольт и ваш пазл сойдется )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 23 июня, 2022 Опубликовано 23 июня, 2022 · Жалоба В одном изделии сделал вот так. Не для резервирования, а для получения большего тока. Никакой балансировки не делал, работает нормально, без замечаний. Единственное пришлось каждый из драйверов питать от отдельного изолированного источника так как входы с выходами имеют гальваническую связь. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 23 июня, 2022 Опубликовано 23 июня, 2022 · Жалоба В 23.06.2022 в 09:35, Arlleex сказал: берем два источника тока (одинаковые микросхемы LED-драйверов), их выходы объединяем Если речь про импульсные преобразователи, то не каждый первый из них подлинно источник тока, потому что лениво/дорого делать такие, да и линейные тоже часто делают из стабилизаторов напряжений, такие не соединить параллельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 136 23 июня, 2022 Опубликовано 23 июня, 2022 · Жалоба 1 час назад, dimka76 сказал: На драйвере падало не 16 или 18 Вольт, а (Uпит.драйвера - Uвых.драйвера). Ну я имел в виду то, что падение на драйвере, это то что падает на светодиодах, т.е. на выходе драйвера. Поэтому пазл не сходится 1 час назад, Plain сказал: Если речь про импульсные преобразователи, то не каждый первый из них подлинно источник тока... Импульсные, ага... Да они, вроде, тоже все по какой-то топологии строятся внутри (буст, что ли). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 43 23 июня, 2022 Опубликовано 23 июня, 2022 · Жалоба On 6/23/2022 at 1:09 PM, Arlleex said: Ну я имел в виду то, что падение на драйвере, это то что падает на светодиодах, т.е. на выходе драйвера. Поэтому пазл не сходится В вашем примере источник с меньшим выходным током на своем выходе создаст такое же напряжение, что и источник тока с большим выходным током. Каждый из них будет стремиться выдать свой заданный ток, поэтому у них на выходе напряжения выровняются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 23 июня, 2022 Опубликовано 23 июня, 2022 · Жалоба В 22.06.2022 в 11:17, Arlleex сказал: увеличить потенциальную отказоустойчивость задней подсветки TFT-матрицы. На сайте ремонта телеков видел рекомендацию снижать ток подсветки, но в Вашем случае это может и не помочь по причине: В 23.06.2022 в 11:31, Plain сказал: они не сами по себе ненадёжные, а под влиянием механических воздействий в составе конструкции. В 23.06.2022 в 11:16, haker_fox сказал: Хотя бы по той простой причине, что если токи каждого из двух неравны, т.е. не подгоднаны довольно точно, то один ИТ будет "кормить" другой ИТ. Другими словами, ток одного будет протекать через другой. В установившемся режиме не будет, источник с этим не согласен - он выдает ток, а не потребляет (и вообще на его выходе к примеру может стоять диод), напряжение же будет определяться нагрузкой (от общего тока) и выравнивать токи источников необязательно. Вот в момент включения нужно быть готовым, что к выходу одного из источников (более тормозному) будет приложено напряжение второго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 136 13 июля, 2022 Опубликовано 13 июля, 2022 · Жалоба Остановился на TPS61165. Схему взял ровно ту, что в описании с входным питанием 12В и шестью светодиодами. Выход (анод светодиодов) через довольно высокоомный резисторный делитель заведу на АЦП МК, чтобы контролировать работу драйвера (мне нужно лишь определять факт обрыва светодиодов). Цепи анода и катода идут у меня на разъем для подключения дисплея, соответственно, эти выходы защитить бы как-то от статики. Будет ли достаточно TVS-ов между анодом, катодом и корпусом (анод-TVS-корпус, катод-TVS-корпус)? TVS на напряжение этак вольт 50. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 14 июля, 2022 Опубликовано 14 июля, 2022 · Жалоба В 13.07.2022 в 20:34, Arlleex сказал: Остановился на TPS61165. Уверены в выборе? Оно,обычно, в мониторах вот как-то так делается - ... если сделать иначе, то есть риск что Ваш дублёр сдохнет первым...:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 136 14 июля, 2022 Опубликовано 14 июля, 2022 · Жалоба Пардон, я забыл уточнить самый главный момент: в матрице, которую мне нужно подключить, 4 строки светодиодов по 6 штук в каждой. Поменяли. Я поставлю 4 одинаковых драйвера (по драйверу на строку). ИМХО, дискретность корпусам несколько надежнее, чем один многоканальный вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 136 14 июля, 2022 Опубликовано 14 июля, 2022 · Жалоба Хотел еще вот какой вопрос провентилировать. Топология у TPS61165 довольно стандартная для повышающего преобразователя - дроссель, ключ и диод с конденсатором. Я, исходя из принципов его работы, вынес следующий факт: когда преобразователь не работает, т.е. внутренний ключ тупо закрыт, входное напряжение прикладывается к выходу. И ведь по факту драйвер тока перестает быть таковым. А существуют ли такие преобразователи (теоретически?), в которых выход при этом отключается? Я полагаю, это как раз класс синхронных преобразователей, т.е. тех, где вместо диода еще один ключ, который, в том числе, может разомкнуть выход со входа? Просто меня немного напрягает факт того, что когда драйвер не работает, светодиоды вполне себе могут гореть. Например, к запитанному от 12В TPS61165 подключили 4 светодиода, у которых при 20мА падение (общее) будет 12.8В. На диоде и катушке упадет в сумме, ну, пусть, 0.5В. Значит, к каждому светодиоду будет приложено примерно 2,8В, этого вполне может хватить (глядя на его ВАХ) для свечения, особенно для сверхъярких LED. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 14 июля, 2022 Опубликовано 14 июля, 2022 · Жалоба В 14.07.2022 в 22:10, Arlleex сказал: Просто меня немного напрягает факт того, что когда драйвер не работает, светодиоды вполне себе могут гореть. Например, к запитанному от 12В TPS61165 подключили 4 светодиода, у которых при 20мА падение (общее) будет 12.8В. Вы о чём? - у Вас 6 светодиодов в линейке... В 14.07.2022 в 11:31, Arlleex сказал: в матрице, которую мне нужно подключить, 4 строки светодиодов по 6 штук в каждой. 6 х 3V = 18V - нет проблем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 136 14 июля, 2022 Опубликовано 14 июля, 2022 · Жалоба Ну 6 светодиодов - да, это у меня в реальном устройстве. А 4 светодиода это мысли в слух, предположения. Иначе бы и вопроса не возникло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 15 июля, 2022 Опубликовано 15 июля, 2022 · Жалоба В 15.07.2022 в 00:43, Arlleex сказал: А 4 светодиода это мысли в слух, предположения. Сам ход мыслей - не верный... - почему именно 4 светодиода, а не три? При трёх светодиодах понадобится не повышающий, а понижающий DC-DC... - это совсем другая задача и прямые параллели здесь не уместны... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 136 15 июля, 2022 Опубликовано 15 июля, 2022 · Жалоба 2 часа назад, варп сказал: ...почему именно 4 светодиода, а не три? Потому что в описании на вышеуказанную микросхему (да и на другие похожие) нет прямого ограничения на количество диодов в цепи. Разве что строчка Цитата The minimum forward voltage of the LED array must exceed the maximum input voltage to ensure that the LEDs remain off in shutdown. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 июля, 2022 Опубликовано 15 июля, 2022 · Жалоба В 15.07.2022 в 08:24, Arlleex сказал: в описании на вышеуказанную микросхему (да и на другие похожие) нет прямого ограничения на количество диодов в цепи Есть указание, прямее некуда: 38-V Open LED protection Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
