Писк трансформатора Flyback при малой нагрузке
Приходилось сталкиваться с таким. Проблема решаема. Суть в том, что флайбэк по сути является источником мощности, и на емкостную нагрузку он работает как источник тока, а значит напряжение на выходной емкости представляет собой интеграл,  это раз. В контуре стабилизации присутствуют еще два интегратора, С5 и С13, но С5 не в счет, ибо он начинает работать на частотах выше килогерца, а вот цепь С13-R16 является интегратором от нуля до примерно 10.6Гц, это два. Нагрузка преобразователя 300 Ом с вых. емкостью 220мкФ до 2.4Гц имеет преимущественно резистивный характер, а выше емкостной. То есть если грубо, то между 2.4 Гц и 10.6 Гц у нас в контуре два интегратора, что сулит неустойчивость ОС. То есть нам нужно либо поднять 2.4Гц путем увеличения нагрузки либо уменьшением выходной емкости, или опустить 10.6Гц путем увеличения С13 и R16. А совсем на холостом ходу без подгрузки это принципиально не лечится. Хотя вы говорите, что увеличивали С13 на порядок (увеличение С5 ухудшает ситуацию, особенно снижение R16) и не помогло, возможно были увеличены выходные емкости?
Спасибо, что внятно растолковали про эти интеграторы. Да, верно, выходные ёмкости увеличены. Стоят 4шт по 470мкФ. Выбраны исходя из допустимого "ripple current". Писк возникал при переходе в пакетный режим работы ШИМ-контроллера. Писк был с частотой пакетов. Вылечилось неожиданно увеличением числа витков первичной обмотки, причём незначительным. Точно не помню, кажется с 78 до 82 или 84.
