Rifel 0 20 июня, 2022 Опубликовано 20 июня, 2022 · Жалоба С микроконтроллера поступает напряжение в течение 1 мс. Нужно подать его на светодиод и сделать так, чтобы он горел секунду, ну или чуть больше, чем 1 мс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 20 июня, 2022 Опубликовано 20 июня, 2022 · Жалоба "Увеличение длительности напряжения", если я Вас правильно понял, означает формирование 1-секундного положительного (или отрицательного) импульса ("свечение светодиода") по переднему фронту сигнала микроконтроллера . Смотрите таймер NE555 (NE555 + R+R+C). Или "формирователи/расширители импульсов", "одновибраторы" на дискретных элементах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 201 21 июня, 2022 Опубликовано 21 июня, 2022 · Жалоба Зачем на дискретных, когда монолитных навалом — 74HC123 и прочие xx123. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 21 июня, 2022 Опубликовано 21 июня, 2022 · Жалоба А изменить прошивку микроконтроллера чтобы он делал и эту функцию нельзя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 · Жалоба Можно, конечно. Но нужно найти, что менять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
