Увеличение мощности и расширение полосы частот усилителя
On 6/21/2022 at 10:41 AM, mw_eng said:
В итоге существенный прирост мощности можно ожидать только там где АЧХ транзисторов перекрываются.
В реале по АЧХ ( скалярным измерениям) ничего сказать нельзя- неизвестно, какова будет задержка по фазе внутри транзистора в каждом случае, т.к устройсва внитреннего согласования могут быть сделаны по-разному. Из за этого фазы сигналов с двух плечь могут разьехаться как угодно. Тут только обмер на векторнике поможет. Ну или закладывать дополнительные фазосдвигатели на плату с возможностью подстройки перемычками.
Да, насчет расфазировки полностью согласен. Поэтому я и писал про нелинейное моделирование в расчетных программах, при наличии нелинейной модели на транзисторы - все это можно учесть в расчете и тогда можно закладывать меньше настроечных элементов в плату.
В 20.06.2022 в 06:04, khach сказал:
Вы извините статью по диагонали читаете? Где то нужна моща, а где то как в цитированном выше отрезке для IoT надо батарейки экономить и не плодить два усилка. Еще рекомендую погуглить Dual-Band Three-Way Doherty Power Amplifier
С 3 каналами там все намного интереснее. Типа https://researchrepository.ucd.ie/bitstream/10197/12784/2/T-MTT_twdmDPA.pdf
Интересная статейка. Только не понял одного - они китайцы или корейцы. Судя по фамилиям точно не японцы.
Я собственно и предпологал так, но как всегда в надежде сэкономить время создал топик , а вдруг кто то проходил этот путь.. и подскажет что то новое.. Ведь сама по себе идея достаточно стоящая в случае если работать будет. Экономия со всех сторон .
