_pv 53 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 · Жалоба 3 hours ago, Plain said: Уже же выяснили, что обе ИС негодные, но у AD7792 паспорт честнее. негодные они если только пытаться использовать этот вспомогательный источник тока как абсолютный рефенес, чего никто в здравом уме делать будет. все параметры, кроме потребления в разы хуже, часть графиков вообще отсутсвуют, но паспорт конечно честнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 170 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 · Жалоба При смене полярности, сопротивление цепи меняется, следовательно, да — источник тока должен быть близок к идеальному, а не то поделие, которое внутри данных ИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 · Жалоба вроде достаточно аккуратного резистора через который можно пропустить ток от поделия и получить тем самым ещё одну опору АЦП для ратиометрического измерения сопротивления. то есть ток этим же ацп можно измерять вместо того чтобы городить идеальный источник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 · Жалоба "Все термосопротивления"- это просто измеритель сопротивления в полном нужном диапазоне. Именно так, как тут уже говорили- с референсным сопротивлением. "Все термопары"- это просто измеритель напряжения, в нужном диапазоне. Я в свое время AD7792 много использовал- и для сопротивления, и для напряжения. У него внутри хорошая опора, для измерения напряжения хватало. Помню, много тут на форуме обсуждал, лет 10-15 назад, наверное. Разумеется, нужно предусмотреть в приборе калибровочные коэффициенты для каждого канала при производстве, чтобы убрать погрешность элементов после сборки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 170 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 · Жалоба В 28.06.2022 в 16:24, _pv сказал: ток этим же ацп можно измерять С данным резистором попутно прибыла и его персональная термопара — следовательно, нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 · Жалоба 5 minutes ago, Plain said: С данным резистором попутно прибыла и его персональная термопара — следовательно, нельзя. ну раз уж речь пошла про отдельные ppm'ы в измерении термосопротивлений, то эту "термопару" тоже померить можно этим же АЦП и потом вычесть, входной мультиплексор у ads1263 вроде позволяет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 170 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 · Жалоба В 28.06.2022 в 17:19, _pv сказал: эту "термопару" тоже померить можно этим же АЦП Это на очередной круг заход — чтобы измерить, требуется сменить полярность тока, при этом сопротивление цепи так же изменится, как и в предыдущих случаях,— следовательно, нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
medved91ru 0 17 августа, 2022 Опубликовано 17 августа, 2022 · Жалоба Посмотрите в сторону MS5193T и CS1237, в ближайшее время они будут более доступны, чем AD. Если провода длинные, имеет смысл делать четырехпроводную схему с управляемым источником тока 0,05-2 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
