Перейти к содержанию
Резервное питание 24В 20А на рассыпухе
On 6/10/2022 at 4:59 PM, vervs said:
точнее сопротивлением.
On 6/10/2022 at 8:13 PM, варп said:
Здесь, силовая часть, как бы - без вариантов....,
Да, похоже надо переходить на доступные н-канальные с сопротивлением меньше 2мОм - тогда на каждом из сдвоенных транзисторов по 0.5Вт всего выделится.
On 6/11/2022 at 9:01 PM, варп said:
Правда смоделировать реально опасные выбросы напряжения за счет паразитной индуктивности проводов у меня не вышло, но, честно сказать, и старался не сильно... А вот то, что здесь про дид-таим забывать нельзя - это факт... - большие сквозные токи получить можно легко...
Поэтому скоростное управление оптронами - боязно. В начальной схеме всё-таки через 2кОм заряжали транзисторы...
On 6/10/2022 at 7:17 PM, Plain said:
Видно мёртвое время, оно 2 мкс. Вариант на счетверённой версии того же компаратора:
А если усложнить задачу - есть сигнал уровнем 3.3В который показывает низкий уровень заряда батареи.
При его появлении -питание от  батареи должно отключиться, и не включаться до появления основного 24В даже если батарея восстановилась.
Или компараторами этот момент учтён?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А что?, ... разве скоростные TVS с выбросами не справятся?
Большие сквозные токи получить легко не просто, это аварийная ситуация. Всё же нужно откуда то взять приличную энергию в импульсе, или возврат мощности. Например при торможении движка внешей силой, то да, ... особенно если не предусмотрен отвод в соответствующий демпфер.
Посмотрите структру чипов для зарядки акуммов, там компараторами этот момент учтён, защищая их от пере-разрядки/зарядки.
Ссылка на сообщение
В 12.06.2022 в 11:11, _4afc_ сказал:
Он всё время присутствует, или исчезает после блокировки?
Ссылка на сообщение
В 12.06.2022 в 14:11, _4afc_ сказал:
Не не не... - быстрого управления бояться не надо - драйверы для этого и придумали... И здесь никакие "2 Ком" не помогут... Здесь вот чего надо опасаться -
В 12.06.2022 в 14:35, Aner сказал:
Большой сквозной ток получить ЛЕГКО..., неподумавши о дит-тайме... Смотрите =
1. Фронты сигналов на входе оптических драйверов -
2. Фронты сигналов на выходе оптических драйверов -
3. ... И результат (см. сквозные токи М4 и М1...)
Так что - дит-таим надо делать.. Как ? - Plain научит... И сам попробую ...
Трудно сказать..., надо их энергию оценить... Я не могу эти выбросы смоделировать... - маленькая паразитная индуктивность проводов выбросов не даёт..., а большая... тоже не даёт...:biggrin:
Ссылка на сообщение
Сигнал с компаратора на 15% напряжения батареи - т.е. примерно при менее 4.5В  (наверно 20В) через КМОП логику.
Соответственно после снятия нагрузки и восстановления батареи до более 15% - пропадёт.
А может пропадёт навсегда т.к. питание всё пропадёт и 3.3 в том числе (нет схемы перед глазами).
Лучше наверно отдельный компаратор на отключение нагрузки работающий на напряжении батареи завести.
Просто раньше этот сигнал заходил на схему с транзисторами питающимися от батареи и осуществляющими управление p-MOS, теперь надо как-то на новуюсхему функционал прикрутить.
Ссылка на сообщение
Смотрю что у компараторов бывает разное время задержки, конкретно у LMxxx от 300 до 1300нС.
Вопросы:
1. Кааое время дучше для данной схемы теоретически?
2.Как в моделях компараторов это время задаётся чтобы понять практически (не вижу)?
Ссылка на сообщение
Можете мне в личку скинуть эту схему, хочу проветрить эту эмуляцию, ... и что за модельки использовали. Ну и TVSы добавить.
Ссылка на сообщение
В 13.06.2022 в 08:29, _4afc_ сказал:
Нет, скорость прямо зависит от входного напряжения, это сказано в сноске.
В данном случае, скорее всего током диффпары и ёмкостью КБ её транзисторов.
Добавил гистерезис основного питания (22 В и 23 В соответственно), сигнал отключения от АКБ и защиту от переполюсовки входов:
По сигналу отключения, Q1 просто закорачивает питание всей схемы, при этом сперва исчезает вольтодобавка VBS и транзистор Q2 закрывается, в результате от АКБ отключается вообще всё, а включается лишь тогда, когда помпа снова заработает, т.е. лишь при подаче основного питания.
Изменено пользователем Plain
Ссылка на сообщение
Plain, а если у меня акум 80 Volt, в такой схеме. Достаточно заменить полевики на соответствующие или не все так просто?
Ссылка на сообщение
В 14.06.2022 в 23:41, Aner сказал:
Поскольку управляющая схема низковольтная, надо добавить стабилизатор, а также заменить несколько компонентов на большее напряжение:
Добавлены С1, R4, D2, D3 и Q3, а также R5, ограничивающий "холодный" ток D4, и помпа теперь подключена не к C2, а к C1, т.е. по-прежнему работает от максимального из двух входных.
Ссылка на сообщение
В драйвере BC807+BC817 с помпой, допустим прокачают суммарную затворную емкость пары этих FET в ~10nF. Но вот их Rds в 6+6=12 миллиом при токе 80A озадачивает с нагревом и радиатором.
Ссылка на сообщение
Они (BSC060N10NS3) по ОБР не подойдут, нужно искать другие, но и тут нужно быть внимательным - взять к примеру IPB020N10N5 , как его выводы D²PAK выдержат хотя бы 50А непонятно, (в масле что ли при 25С ?), раньше указывался ток "package limit" раз в 5 меньший "silicon limited", а у него нет.
image.thumb.png.3668e20c7ad5d439424aaa527030e408.pngimage.thumb.png.1107b1907ad2d24dd361ed0c02462ccf.pngimage.thumb.png.fd38194b79713be561f9fe6db1b6bcea.png
Изменено пользователем vervs
почему-то пропал график для BSC060N10NS3
Ссылка на сообщение
IPB020N10N5 ... Rds 1.7 mOhms уже интереснее, если запараллелить, но затвор в 15,6nF ... , да уже два в параллель тяжело, какой же ток такой паре в затвор нужен для переключения?
Ссылка на сообщение
В 15.06.2022 в 14:26, Aner сказал:
в статике практически ноль, в динамике зависит от необходимой скорости включения, можно посчитать, но проще промоделировать
Ссылка на сообщение
В 15.06.2022 в 11:26, vervs сказал:
по ОБР не подойдут
ОБР задаёт долю работы в линейном режиме, которого в схеме выше практически нет. Он наступит, если параллельно нагрузке подключить конденсатор — такого разумеется делать нельзя, поскольку напряжения двух источников питания разные и требуется ограничить ток его перезаряда, а также уменьшить перенапряжения, создаваемые данным контуром, что проще всего сделать последовательным низкодобротным дросселем, т.е. зашунтированным резистором, например, 330 нГн и 470 мОм.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
