_4afc_ 25 10 июня, 2022 Опубликовано 10 июня, 2022 · Жалоба Появилась задача создать резервное питание нагрузки током 20А при напряжении 24В. При пропадании напряжения 24В питание должно осуществляться от резервного аккумулятора на 23-30В. Новым сотрудником мне предложена следующая схема: Что не нравится: 1 более 8 ватт будет падать на одном из диодов. 2 сигнал BAT_OFF формируется следующей схемой - в результате на затворе 15 или 30 вольт что опасно и бессмысленно... Раньше я бы сделал что-то на "идеальном диоде" от линеара, но теперь хочется на том что доступно в продаже... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 10 июня, 2022 Опубликовано 10 июня, 2022 · Жалоба Ну так сделать идеальный диод на россыпи. Садить 8 ватт на диодах действительно как то многовато. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 10 июня, 2022 Опубликовано 10 июня, 2022 · Жалоба On 6/10/2022 at 2:08 PM, MegaVolt said: Ну так сделать идеальный диод на россыпи. Садить 8 ватт на диодах действительно как то многовато. Я не очень дружу с транзисторами/операционниками. Наверно на одной из картинок даже неправильно подключен Drain/Source. Просто если есть IRF4905 и он правильно подключен - почему не поставить его в обе ветви и не выбросить диоды вообще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 10 июня, 2022 Опубликовано 10 июня, 2022 · Жалоба В 10.06.2022 в 15:16, _4afc_ сказал: Просто если есть IRF4905 и он правильно подключен - почему не поставить его в обе ветви и не выбросить диоды вообще? Как я понимаю на этом транзисторе будет рассеиваться те же 8 Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 10 июня, 2022 Опубликовано 10 июня, 2022 · Жалоба On 6/10/2022 at 2:19 PM, MegaVolt said: Как я понимаю на этом транзисторе будет рассеиваться те же 8 Вт. Похоже. Т.е. выхода нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 10 июня, 2022 Опубликовано 10 июня, 2022 · Жалоба В 10.06.2022 в 15:25, _4afc_ сказал: Похоже. Т.е. выхода нет? Искать транзисторы с меньшим падением. Параллелить их... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 июня, 2022 Опубликовано 10 июня, 2022 · Жалоба В 10.06.2022 в 15:16, _4afc_ сказал: поставить его в обе ветви По одному в обе ветви нельзя - батарейка подключится к источнику питания через внутренний диод МОП-транзистора. Можно по два, включенных встречно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 10 июня, 2022 Опубликовано 10 июня, 2022 · Жалоба В 10.06.2022 в 17:29, MegaVolt сказал: меньшим падением точнее сопротивлением. Если не хочется возиться с помпами и т.п. схемами, можно соединить встречно два транзистора и открывать их фотовольтаическим оптроном типа vom1271 (с учетом скорости включения до десятков мс) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 10 июня, 2022 Опубликовано 10 июня, 2022 (изменено) · Жалоба Видно мёртвое время, оно 2 мкс. Вариант на счетверённой версии того же компаратора: Изменено 11 июня, 2022 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 20 10 июня, 2022 Опубликовано 10 июня, 2022 · Жалоба Здесь, силовая часть, как бы - без вариантов...., а вот драйверы можно использовать стандартные ( занимают очень мало места и очень быстрые, и большим током выхода )... Да, понадобятся два изолированных питания драйверов на 10-15 Вольт. Сложно? - да нет... - любой DC-DC ... Если узел ответственный, можно и напрячься... - за то - скорость переключения бешеная... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 июня, 2022 Опубликовано 10 июня, 2022 · Жалоба В 10.06.2022 в 20:13, варп сказал: скорость переключения бешеная... Здесь бешеная скорость переключения не только бесполезна, но даже опасна, особенно при выключении. Поэтому например контроллеры hot swap коммутируют транзисторы не абы как, а формируют траекторию, чтобы процесс протекал в пределах ОБР транзистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 20 11 июня, 2022 Опубликовано 11 июня, 2022 (изменено) · Жалоба В 11.06.2022 в 01:58, wim сказал: чтобы процесс протекал в пределах ОБР транзистора. Спасибо, про это - не в курсе... Но можете, коротко, про это чуть подробнее...? Сам придумать от чего спасёт особая "траектория" - не смог... И замедлять скорость включения силовых ключей ( долго держать в активном режиме ) при таких токах нагрузки, тоже вряд-ли полезно... А если провалов напряжения на нагрузке нужно не допустить, о какой "траектории" может идти речь? Не спорю - просто спрашиваю... Если конкретно знать, чего при коммутации нужно не допустить, то будет понятно, где и какие меры нужно предпринять... Собственно с драйвером, о котором речь, глупо бороться - у него размеры 4мм X 5мм..., и выполнять свою главную функцию - транзистор включать и выключать - он может лучше всех... Изменено 11 июня, 2022 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 11 июня, 2022 Опубликовано 11 июня, 2022 · Жалоба В 11.06.2022 в 05:09, варп сказал: чего при коммутации нужно не допустить Выход за пределы ОБР (SOA). При очень быстром выключении паразитная индуктивность проводов может дать выброс напряжения, превышающий максимально допустимое напряжение сток-исток. Очень медленно коммутировать транзистор тоже нельзя - может произойти тепловой пробой. Можно промоделировать процессы коммутации, построить траекторию переключения в координатах V-I и наложить ее на график ОБР. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 20 11 июня, 2022 Опубликовано 11 июня, 2022 · Жалоба Да, wim, замечание верное... Правда смоделировать реально опасные выбросы напряжения за счет паразитной индуктивности проводов у меня не вышло, но, честно сказать, и старался не сильно... А вот то, что здесь про дид-таим забывать нельзя - это факт... - большие сквозные токи получить можно легко... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 11 июня, 2022 Опубликовано 11 июня, 2022 · Жалоба Эти оптроны с 2A до какой максимальной емкости затвора могут потянуть без накачки, тем более объединяя два затвора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
