GenaSPB 11 1 октября, 2022 Опубликовано 1 октября, 2022 · Жалоба On 9/9/2022 at 11:46 AM, GenaSPB said: Кстати, может быть что-то интересное... В zynq7000 например один из битов boot mode совмещен с чипселектом QSPI - PC3 как раз оно. Проверил... Подтяжка PC3 к нулю или единице не влияет нв время загрузки... Так же медленно до запуска загрузчика из QSPI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex66 0 5 октября, 2022 Опубликовано 5 октября, 2022 · Жалоба On 9/29/2022 at 1:04 PM, mantech said: Как руки дойдут, пока занят сильно... Спасибо за помощь, заработало. Корневой каталог усб флешки с файлами обновления успешно прочитан через код из рабочего проекта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 16 октября, 2022 Опубликовано 16 октября, 2022 (изменено) · Жалоба Протестировал работоспособность USB DEVICE при интерпретации имеющихся пяти endpoints как двунаправленных - успешно. т.е. есть EP0 и ещё пять IN и пять OUT endpoints. Это написано в документации (про десяток ендпоинтов), но имеющиеся примеры не используют этого. Изменено 17 октября, 2022 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 17 октября, 2022 Опубликовано 17 октября, 2022 · Жалоба Запустил usb компорт и аудио Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 17 октября, 2022 Опубликовано 17 октября, 2022 · Жалоба 53 минуты назад, GenaSPB сказал: Запустил usb компорт А драйвер под винду от какого производителя к нему подходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 17 октября, 2022 Опубликовано 17 октября, 2022 (изменено) · Жалоба Десятка не требует драйверов... Для windows 7 можете от ST например... Но VID/PID сами понимаете - или какой поставите или ручками. Изменено 17 октября, 2022 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 17 октября, 2022 Опубликовано 17 октября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, GenaSPB сказал: Для windows 7 можете от ST например ST не имеет своего драйвера ком порта, использует встроенный в виндовс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 18 октября, 2022 Опубликовано 18 октября, 2022 · Жалоба 10 часов назад, GenaSPB сказал: Десятка не требует драйверов... Не хочу эту жуть у себя иметь... 10 часов назад, GenaSPB сказал: Для windows 7 можете от ST например... Ясно, т.е. за базу брался пример от ST... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 18 октября, 2022 Опубликовано 18 октября, 2022 · Жалоба 2 hours ago, mantech said: Ясно, т.е. за базу брался пример от ST... Драйвер для класса CDC ACM встроен в windows 10, как и еще некоторые - WinUSB универсальный, CDCEEM - сетевая плата. Пример от St не при чем - как раз пока я не интегрировал стек от ST. Если речь про "драйвер" - .inf файл - я для W7 модифицировал файл который был для uGozilla Storch_HF_TRX_CAT.inf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 18 октября, 2022 Опубликовано 18 октября, 2022 · Жалоба 3 часа назад, mantech сказал: Не хочу эту жуть у себя иметь.. Драйвера CDC-класса (как и некоторых других стандартных) есть во всех виндах ещё как минимум с winXP. Если поднимаете на любом МК стандартный CDC, то никакие "драйвера" для работы с ним под винду писать не надо. Или непонятно что вы имеете в виду под "драйвер". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 18 октября, 2022 Опубликовано 18 октября, 2022 (изменено) · Жалоба Я про .inf разумеется. Вот кстати список: На сайте Микрософт Quote In Windows 10, a new INF, Usbser.inf, has been added that loads Usbser.sys automatically as the function driver. For more information, see USB serial driver (Usbser.sys) Изменено 18 октября, 2022 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 18 октября, 2022 Опубликовано 18 октября, 2022 · Жалоба 55 минут назад, jcxz сказал: есть во всех виндах ещё как минимум с winXP. Есть-то они есть, но работают криво, если вы про CDC-ACM драйвера, именно по этому производители чипов, начиная от говенного пролифика и правильного FTDI пишут свои драйвера. На счет 10 винды спорить не буду, может там что-то и поправили, но ставить ее себе на комп не буду, т.к. половина софта у меня специфична и на ней не работает, поэтому и писал про драйвер... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 18 октября, 2022 Опубликовано 18 октября, 2022 (изменено) · Жалоба Кроме непрописываюшегося когда надо установки/сброса DTR или RTS (не помню какой из них).... Что за проблемы? Не встречал. Изменено 18 октября, 2022 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 18 октября, 2022 Опубликовано 18 октября, 2022 · Жалоба 13 минут назад, GenaSPB сказал: Что за проблемы? Отваливается соединение при интенсивном потоке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 18 октября, 2022 Опубликовано 18 октября, 2022 (изменено) · Жалоба Не замечал. Я думаю, тут еще надо смотреть на реализацию самого устройства - так сказать "промышленных" девайсов нет. Если не считать кассовый аппарат Атол.. Все сделано нами, любителями.. Вот надо спросить у автора serial monster - есть ли у пользователей замечания. Изменено 18 октября, 2022 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
