Перейти к содержанию
On 9/9/2022 at 11:46 AM, GenaSPB said:
Кстати, может быть что-то интересное... В zynq7000 например один из битов boot mode совмещен с чипселектом QSPI - PC3 как раз оно.
Проверил... Подтяжка PC3 к нулю или единице не влияет нв время загрузки... Так же медленно до запуска загрузчика из QSPI
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
On 9/29/2022 at 1:04 PM, mantech said:
Как руки дойдут, пока занят сильно...
Спасибо за помощь, заработало. Корневой каталог усб флешки с файлами обновления успешно прочитан через код из рабочего проекта
Ссылка на сообщение
Протестировал работоспособность USB DEVICE при интерпретации имеющихся пяти endpoints как двунаправленных - успешно.
т.е. есть EP0 и ещё пять IN и пять OUT endpoints.
Это написано в документации (про десяток ендпоинтов), но имеющиеся примеры не используют этого.
Изменено пользователем GenaSPB
Ссылка на сообщение
53 минуты назад, GenaSPB сказал:
Запустил usb компорт
А драйвер под винду от какого производителя к нему подходит?
Ссылка на сообщение
Десятка не требует драйверов... Для windows 7 можете от ST например... Но VID/PID сами понимаете - или какой поставите или ручками.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, GenaSPB сказал:
ST не имеет своего драйвера ком порта, использует встроенный в виндовс.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, GenaSPB сказал:
Не хочу эту жуть у себя иметь...
Ясно, т.е. за базу брался пример от  ST...
Ссылка на сообщение
Драйвер для класса CDC ACM встроен в windows 10, как и еще некоторые - WinUSB универсальный, CDCEEM - сетевая плата.
Пример от St не при чем - как раз пока я не интегрировал стек от ST.
Если речь про "драйвер" - .inf файл - я для W7 модифицировал файл который был для uGozilla
Storch_HF_TRX_CAT.inf
Ссылка на сообщение
3 часа назад, mantech сказал:
Драйвера CDC-класса (как и некоторых других стандартных) есть во всех виндах ещё как минимум с winXP. Если поднимаете на любом МК стандартный CDC, то никакие "драйвера" для работы с ним под винду писать не надо. Или непонятно что вы имеете в виду под "драйвер".
Ссылка на сообщение
Я про .inf разумеется.
Вот кстати список:
На сайте Микрософт
Quote
In Windows 10, a new INF, Usbser.inf, has been added that loads Usbser.sys automatically as the function driver.
For more information, see USB serial driver (Usbser.sys)
Ссылка на сообщение
55 минут назад, jcxz сказал:
Есть-то они есть, но работают криво, если вы про CDC-ACM драйвера, именно по этому производители чипов, начиная от говенного пролифика и правильного FTDI пишут свои драйвера. На счет 10 винды спорить не буду, может там что-то и поправили, но ставить ее себе на комп не буду, т.к. половина софта у меня специфична и на ней не работает, поэтому и писал про драйвер...
Ссылка на сообщение
Кроме непрописываюшегося когда надо установки/сброса DTR или RTS (не помню какой из них).... Что за проблемы?
Не встречал.
Ссылка на сообщение
13 минут назад, GenaSPB сказал:
Что за проблемы?
Отваливается соединение при интенсивном потоке.
Ссылка на сообщение
Не замечал.
Я думаю, тут еще надо смотреть на реализацию самого устройства - так сказать "промышленных" девайсов нет. Если не считать кассовый аппарат Атол.. Все сделано нами, любителями..
Вот надо спросить у автора serial monster - есть ли у пользователей замечания.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
