TOG 0 9 июня, 2022 Опубликовано 9 июня, 2022 · Жалоба Друзья, Есть дисплей(WF50DSYA3MNN0) подключаемый по MIPI DSI интерфейсу. Есть чип SSD2828 который видео сигнал RGB24 преобразует в этот самый MIPI DSI 4 lane. Осталось все это соединить проводами. Поискал на Али, есть много LVDS кабелей. Они подойдут или есть что-то специальное ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 9 июня, 2022 Опубликовано 9 июня, 2022 · Жалоба On 6/9/2022 at 12:47 PM, TOG said: Они подойдут или есть что-то специальное ? Смотря для каких условий. Длина какая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 9 июня, 2022 Опубликовано 9 июня, 2022 · Жалоба ~ 30 см On 6/9/2022 at 3:17 PM, aaarrr said: Смотря для каких условий. Длина какая? ~ 30 см Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 9 июня, 2022 Опубликовано 9 июня, 2022 · Жалоба На столе работать будет и через обычный FFC. Если хочется надежности, то используйте micro coaxial. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 9 июня, 2022 Опубликовано 9 июня, 2022 · Жалоба On 6/9/2022 at 3:42 PM, aaarrr said: На столе работать будет и через обычный FFC. Если хочется надежности, то используйте micro coaxial. Спасибо aaarrr, про FFC понял. Что-то не пойму идею про micro coaxial. Это сколько же понадобится этих коаксиальных кабелей ? 10 ? Или имеется ввиду что-то другое ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alver 0 9 июня, 2022 Опубликовано 9 июня, 2022 · Жалоба В 09.06.2022 в 13:51, TOG сказал: micro coaxial Это он шутит, надеюсь. При скоростях MIPI достаточно FFC или обычного плоского шлейфа с шагом 0.65 - 1 мм, при условии чередования LVDS как в даташите на дисплей: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 9 июня, 2022 Опубликовано 9 июня, 2022 · Жалоба On 6/9/2022 at 1:51 PM, TOG said: Это сколько же понадобится этих коаксиальных кабелей ? На каждую линию свой кабель. Продаются в виде сборок. On 6/9/2022 at 1:55 PM, alver said: При скоростях MIPI достаточно FFC или обычного плоского шлейфа с шагом 0.65 - 1 мм, при условии чередования LVDS как в даташите на дисплей Да, скорости небольшие, но и MIPI - не FPD-Link. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 10 июня, 2022 Опубликовано 10 июня, 2022 · Жалоба On 6/9/2022 at 3:42 PM, aaarrr said: На столе работать будет и через обычный FFC. Если взять обычный плоский кабель FFC 40pin длиной 30 см и LVDS кабель такой же длины, существенно ли будет отличие в уровне излучаемых помех в окружающее пространство ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alver 0 10 июня, 2022 Опубликовано 10 июня, 2022 · Жалоба Для начала неплохо разобраться, что такое "обычный плоский кабель FFC" и "LVDS кабель"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 10 июня, 2022 Опубликовано 10 июня, 2022 · Жалоба On 6/10/2022 at 12:19 PM, alver said: Для начала неплохо разобраться, что такое "обычный плоский кабель FFC" и "LVDS кабель"? Вот, что на али продают: FFC кабель LVDS кабель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alver 0 10 июня, 2022 Опубликовано 10 июня, 2022 · Жалоба В 10.06.2022 в 10:25, TOG сказал: Вот, что на али продают Не знаю, что там на Ali, FFC и LVDS кабелей сотни разновидностей. Где параметры кабелей искать? FFC - это гибкая печатная плата со своими толщинами и зазорами линий, диэлектрической проницаемостью. LVDS - не обязательно витая пара, а если и витая, то с определенным шагом свивки, материалом и толщиной диэлектрика, AWG проводника. Но больше нужны не физические, а конечные электрические параметры - волновое сопротивление, потери на единицу длины, КСВ (S11) в диапазоне частот, развязка между линиями. Update: пригляделся к LVDS, который с Ali, - это жуть какая-то, проводники внутри пары расползаются при подходе к разъему. Какой КСВ, о чем я пишу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 10 июня, 2022 Опубликовано 10 июня, 2022 · Жалоба On 6/10/2022 at 8:43 AM, TOG said: Если взять обычный плоский кабель FFC 40pin длиной 30 см и LVDS кабель такой же длины, существенно ли будет отличие в уровне излучаемых помех в окружающее пространство ? Тут, скорее, обратный эффект должен заботить. FFC можно в алюминиевый скотч упаковать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alver 0 10 июня, 2022 Опубликовано 10 июня, 2022 · Жалоба В 10.06.2022 в 13:08, aaarrr сказал: FFC можно в алюминиевый скотч упаковать. Также, как и любой другой кабель. Любопытно, что изначально вопроса внешнего ЭМС не ставился, и вдруг по щелчку пальцев он стал интересен, хотя нас окружают много разных USB, HDMI и т.д. и вроде мало кого беспокоит насколько они излучают, при том что большинство из них без экрана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 10 июня, 2022 Опубликовано 10 июня, 2022 · Жалоба On 6/10/2022 at 1:54 PM, alver said: большинство из них без экрана Большинство как раз в экране. Теоретически. На практике USB исполняют кто во что горазд, а экран обычно добавляется из эстетических соображений, а не потому, что стандарт это требует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 37 14 июня, 2022 Опубликовано 14 июня, 2022 · Жалоба В 10.06.2022 в 10:43, alver сказал: пригляделся к LVDS, который с Ali, - это жуть какая-то, проводники внутри пары расползаются при подходе к разъему. Если смотреть, как перфекционисту, то везде жуть, даже в шлейфах матриц в ноутбуках, если реально - то прекрасно все работает, и эти шлейфы с али (поставили уже с тыщу штук наверно) и от шлейфов матриц... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
