Перейти к содержанию
Проблема с конечным автоматом.
Такой вот автомат
process (REG_CLK)
begin
    if(rising_edge(REG_CLK)) then
        if (REG_RST = '0') then
            State <= ST_IDLE;
        else
            case State is
                when ST_IDLE =>
                    if (rtc_trig = '1') then
                        tx_message(0) <= X"0001";
                        State <= ST_RTC_UPDATE_1;
                    end if;
               when ST_RTC_UPDATE_1 =>
                   tx_message(0) <= X"0010";
                   State <= ST_COM_STACK_1;
                   NextState <= ST_RTC_UPDATE_2;
               when ST_RTC_UPDATE_2 =>
                   tx_message(0) <= X"0020";
                   State <= ST_DAT_STACK_1;
                   NextState <= ST_RTC_UPDATE_3;
               when ST_RTC_UPDATE_3 =>
                  tx_message(0) <= X"0040";
                  State <= ST_RTC_UPDATE_4;
               when ST_COM_STACK_1 =>
                   State <= ST_COM_STACK_2;
               when ST_COM_STACK_2 =>
                 State <= ST_COM_STACK_3;
               when ST_COM_STACK_3 =>
                   State <= NextState;
            end case;
    end if;
По идее переходы должны быть следующие
rtc_trig = '1' -> when ST_RTC_UPDATE_1 =>  ->  when ST_COM_STACK_1 => -> when ST_COM_STACK_2 => -> when ST_COM_STACK_3 => when ST_RTC_UPDATE_2 => -> when ST_RTC_UPDATE_3 =>
на деле я вижу он сразу прыгает на when ST_RTC_UPDATE_3 =>
как такое может быть?
Изменено пользователем jenya7
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
On 6/7/2022 at 11:42 AM, StewartLittle said:
А где у Вас выход из состояния ST_SITAL_IDLE?
извиняюсь. описка. в состояние ST_IDLE я попаду из  ST_RTC_UPDATE_6. я не привел все состояния чтоб не раздувать код.
rtc_trig = '1' каждые 100 милисек. по таймеру выставляется на 4 такта.
после rtc_trig = '1' я должен как бы увидеть tx_message(0) <= X"0010"; по любому. Signal Tap чудит?
Ссылка на сообщение
Может быть еще дребезг, если клок плохой, или сигнал rtc_trig идет с внешнего триггера и вызывает метастабильность.
Тестбенч нормально работает?
Ссылка на сообщение
Тестбенч показывает вообще какую то дичь.
Ссылка на сообщение
Так нужно сначала тестбенч получить адекватный, а уж потом в железе. Если у Вас тест бенч не рабочий - так в железе еще менее вероятно будет рабоать )
Ссылка на сообщение
вот сначала с этим разберитесь. а потом уже будете сигнал тапом тыкать в плису
Ссылка на сообщение
Практика показывает что гораздо лечге и быстрее искать ошибки в тестбенче чем в во всяких тапах, особенно если компиляция проекта занимает часы )
Ссылка на сообщение
я с ModelSim никак не могу подружится. у меня в тестбенчах полный рассинхрон. работают только самые тривиальные. чуть посложнее и  :dash2:.
Ссылка на сообщение
В 07.06.2022 в 13:29, jenya7 сказал:
Пока не заработает на симуляции - нет смысла работать с железом. Учите модельсим.
Ссылка на сообщение
почитайте
я использую:
VHDL for the “Mealy” machine example with two VHDL processes  стр 12
FSM_design.pdf
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
