Plain 179 23 мая, 2022 Опубликовано 23 мая, 2022 · Жалоба 33 минуты назад, Nimnull сказал: Какая математическая функция получается? Меньшее из двух. Чтобы компенсировать напряжения на диодах, должны быть равны их температуры и токи, последнее и делается зеркалами 1:2 и 1:1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 23 мая, 2022 Опубликовано 23 мая, 2022 · Жалоба Вот вариантик, чтобы схема работала в положительном квадранте входных напряжений. Мосфету ведь фиолетово относительно истока или стока подали напряжение на затвор. Ведь так? И комплементарные мосыюыеты какие нибудь поменьше подскажите, а то ставить пару irf540 irf9540 это слишком много получится и ёмкость затвора достаточно велика может шинтировать выход ОУ. Хотя я собирал зарядку аккумулятора от солнечной батареи, выход ОУ подключил непосредственно к мосфету и ничего держала 13 вольт. Она была линейная, не ключевая. А эта схема с зеркалами Вильсона она насколько 3.14здить будет, если 0,1В это уже много. И не совсем понимаю как работает. Видел как то давно разветвитель видеосигнала, похожая схема только без диодов. Принцип работы не понятен. Может просто надо ещё подумать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 23 мая, 2022 Опубликовано 23 мая, 2022 (изменено) · Жалоба Вот ещё пришел на ум вариантик. Сначала выделить большее из двух напряжений, потом его вычесть из суммы. Чтобы напряжения влезли в диапазон ОУ можно использовать высоковольтные ОУ кр1401уд1. Изменено 24 мая, 2022 пользователем Nimnull Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба Вот мой второй вариант поподробнее.красным обозначены высоковольтные ОУ кр1401уд1. Уважаемый Plain, объясните работу своей схемы определения минимума из двух напряжений с диодами, как она работает. Можно ли представить ее идеальный вариант с источниками напряжения, тока и идеальными диодами? как у меня представлена схема выделения максимума двух напряжений, состоящая из двух идеальных диодов и резистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба возьмите компаратор выход которого переключает spdt ключ, выбирая тем самым минимальное напряжение из двух поданных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 26 мая, 2022 Опубликовано 26 мая, 2022 · Жалоба 12 часов назад, Nimnull сказал: объясните работу своей схемы определения минимума из двух напряжений с диодами Двумя диодами определяется меньшее из двух напряжений, а третий диод компенсирует падение напряжения на активном из них в данный момент — для этого создаются два тока, втекающий 2I (через активный и третий диоды) и вытекающий I (через третий диод). Насчёт Ваших схем на бумаге — повторю, поставьте симулятор и упражняйтесь на результат. 8 часов назад, _pv сказал: компаратор выход которого переключает spdt ключ, выбирая тем самым минимальное напряжение из двух У компараторов гистерезис как минимум 5 мВ, который добавится к сигналу. И быстродействие ограничено, а требуемое неизвестно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 26 мая, 2022 Опубликовано 26 мая, 2022 · Жалоба 4 hours ago, Plain said: У компараторов гистерезис как минимум 5 мВ, который добавится к сигналу. И быстродействие ограничено, а требуемое неизвестно. можно и на порядок меньше гистерезис найти, а можно наверное взять пару компараторов + логику и верхний/нижний пороги подогонять чтобы результирующий гистерезис уменьшить. в любом случае как мне кажется будет не хуже того что ТС из кр1401уд1 тут изобрести пытается. диоды-то кстати тоже не совсем уж все одинаковые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 27 мая, 2022 Опубликовано 27 мая, 2022 · Жалоба 26.05.2022 в 08:04, Plain сказал: У компараторов гистерезис как минимум 5 мВ, который добавится к сигналу. И быстродействие ограничено, а требуемое неизвестно. Вообще, какой-то гистерезис в схеме нужен, вопрос только в его величине. Но ТС просил на паре ОУ, поэтому ваше решение более уместно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 31 декабря, 2023 Опубликовано 31 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба Я нашел решение сам, но хотел бы услышать вашу критику. При коэффициенте усиления оу, стремящемуся к бесконечности, на обоих выходах будет минимальное из двух напряжений, а разница будет стремиться к нулю. Что скажете? Может косяк какой скрылся? Изменено 31 декабря, 2023 пользователем Nimnull Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 31 декабря, 2023 Опубликовано 31 декабря, 2023 · Жалоба В 18.05.2022 в 09:12, Plain сказал: нет, то можно собрать "диодное ИЛИ": Соответственно, двуполярный вариант: Автор будьте добры объясните как с точки зрения ТОЭ эта схема работает? Непонятно, напряжение через диоды подается на какую то каскодную схему с высоким динамическим сопротивлением. Как работает это диодное или? Задачу я решил. Но предложенную идею надо разобрать. И токовое зеркало Вильсона там зачем то... По аналогичной схеме работает разветвитель видеосигнала на транзисторах, его работу я тоже не разобрал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 31 декабря, 2023 Опубликовано 31 декабря, 2023 · Жалоба 4 часа назад, Nimnull сказал: Может косяк какой скрылся? Вам же говорили, компаратор из ОУ всегда будет плохим. Также, Вам было предложено проверять идеи в симуляторе, но здесь и без него видно, что будет генератор. Схема сводится к компаратору, аналоговому переключателю 74HC4053, 74LVC1G3157 и т.п., и отсутствию других компонентов, потому что незачем два выхода с одинаковыми напряжениями. Но если Вы продолжаете надеяться внедрить эту поделку в некий источник питания, то это всё напрасно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 31 декабря, 2023 Опубликовано 31 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба С чего будет генератор? Операционник будет подпиливать напряжение на большем входе до уровня меньшего. Изменено 31 декабря, 2023 пользователем Nimnull Убрано хамство и мат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
