Nimnull 9 14 мая, 2022 Опубликовано 14 мая, 2022 · Жалоба Добрый вечер! Мне надо реализовать ограничитель напряжения таким образом входят в него два напряжения, входной и порог, когда входное меньше порога, на выходе оно, повторяется, как только оно становится выше порогового, на выходе будет пороговое. Как это реализовать просто, ну там на паре ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 14 мая, 2022 Опубликовано 14 мая, 2022 · Жалоба Я ничего другого придумать не смог. У кого есть иде получше, выкладывайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 15 мая, 2022 Опубликовано 15 мая, 2022 · Жалоба Два повторителя на низковольтных Rail-2-rail ОУ: первый повторяет порог и питает второй повторитель, повторяющий вход. При этом первый питается от более высокого напряжения, чем максимальный порог. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 15 мая, 2022 Опубликовано 15 мая, 2022 · Жалоба Можно ли в этой схеме первый ОУ с транзистором заменить на компаратор LM311? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 15 мая, 2022 Опубликовано 15 мая, 2022 · Жалоба Без двуполярного питания задача нерешаема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 15 мая, 2022 Опубликовано 15 мая, 2022 · Жалоба 4 часа назад, Plain сказал: Без двуполярного питания задача нерешаема. Не проблема пусть будет двуполярное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 15 мая, 2022 Опубликовано 15 мая, 2022 · Жалоба Итого, 10 мкс выход ОУ выходит из насыщения, это естественный недостаток таких схем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 15 мая, 2022 Опубликовано 15 мая, 2022 · Жалоба И что это за схема? Что она делает? Понял как работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 15 мая, 2022 Опубликовано 15 мая, 2022 · Жалоба A если по моей схеме и ок заменить на компаратор, что получится, может у компаратора переходный процесс вызванный насыщением не так ярко выражен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 15 мая, 2022 Опубликовано 15 мая, 2022 · Жалоба Там без разницы, компаратор или ОУ с транзистором,— всё равно получится генератор. И какие проблемы, поставить первый попавшийся симулятор и проверять подобные фантазии быстро и самостоятельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 15 мая, 2022 Опубликовано 15 мая, 2022 · Жалоба Это интегратор с ограничителем. Уровни ограничения симметричны относительно 1.65 в (AnMid) и задаются POT5. Ограничения в усилителе строятся аналогично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 206 15 мая, 2022 Опубликовано 15 мая, 2022 · Жалоба 19 часов назад, Nimnull сказал: Мне надо реализовать ограничитель напряжения таким образом входят в него два напряжения, входной и порог, когда входное меньше порога, на выходе оно, повторяется, как только оно становится выше порогового, на выходе будет пороговое. Как это реализовать просто, ну там на паре ОУ. Может Вам подойдёт что-то типа TL431? Это будет даже проще "пары ОУ". Или погуглите по теме "управляемый стабилитрон". В инете полно инфы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 15 мая, 2022 Опубликовано 15 мая, 2022 · Жалоба Управляемы стабилитрон не подходит. Предложенная схема с диодом работает так как надо. А если оу с тос сюда приладить они вроде очень быстрые, может и насыщения будет не заметно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 18 мая, 2022 Опубликовано 18 мая, 2022 · Жалоба Выход любого ОУ из насыщения всегда на порядки хуже его быстродействия, по этой причине этот параметр в их паспортах практически никогда и не указывают. Если каких-либо выдающихся требований к точности нет, то можно собрать "диодное ИЛИ": Соответственно, двуполярный вариант: Ещё бы узнать, где может понадобиться такое искажение сигналов, помимо пресловутого академического интереса,— разве что, в качестве музыкальных спецэффектов, но они тоже давно уже все цифровые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 23 мая, 2022 Опубликовано 23 мая, 2022 · Жалоба Вот ещё такой вариант придумал, как избежать насыщения оу. Но возникает другая проблема где взять мосфеты без диодов, они же делаются на диоде. Поясните работу схемы с транзисторами , там что то непонятно в токовое зеркало вильсона вставили диоды и что? Какая математическая функция получается? 18.05.2022 в 09:12, Plain сказал: Выход любого ОУ из насыщения всегда на порядки хуже его быстродействия, по этой причине этот параметр в их паспортах практически никогда и не указывают. Если каких-либо выдающихся требований к точности нет, то можно собрать "диодное ИЛИ": Соответственно, двуполярный вариант: Ещё бы узнать, где может понадобиться такое искажение сигналов, помимо пресловутого академического интереса,— разве что, в качестве музыкальных спецэффектов, но они тоже давно уже все цифровые. Да нет не для музыки, сигна соответствующий току надо ограничить, чтоб ток КЗ был ограничен. Это не сам ток, это напряжение ему соответствующее, т. Называемый управляющий сигнал задающий ток на выходе. Вот так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
