Plain 197 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 (изменено) · Жалоба 19 минут назад, whale сказал: Где тут вопрос про скорость ? Я вижу только утверждение. Слова "если" и "и". Далее от Вас тоже последовал вопрос — это не означает, что он же является и утверждением, что скорость таки непринципиальна — может просто поинтересовались, что такое интегратор, и т.п. Изменено 6 мая, 2022 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: PS: Неужто у вас в системе ни одного SPI нет? Если есть, то добавить на него ещё и ЦАП - это всего одна/две дополнительные ноги потребует. Есть но он занят постоянно, передает данные, непрерывно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 69 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба 21 minutes ago, whale said: А чем мультиплексер не нравится ? Одна микруха +два доп выхода с мк тем что в цифре гораздо проще делать sample&hold чем в аналоге, т.е. повторить ещё один канал цап из 74hc374 и резисторов а взяв какой попало мультиплексор типа 4051 с кросстолком от управления и инжекцией заряда, которые даже в даташите не указаны, можно даже 8 бит от r2r цапа умудриться ещё и испоганить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба 14 minutes ago, _pv said: а взяв какой попало мультиплексор типа 4051 с кросстолком от управления и инжекцией заряда, которые даже в даташите не указаны, можно даже 8 бит от r2r цапа умудриться ещё и испоганить. Что то мне говорит что работать он будет, идти в сторону усложнения и удорожания всегда успеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба 3 часа назад, whale сказал: он может создавать помеху на входе ацп или приемного тракта. Тогда и ваша коммутация выхода ЦАП тоже будет её создавать. И скорее всего - ещё бОльшую. 2 часа назад, whale сказал: А чем мультиплексер не нравится ? Одна микруха +два доп выхода с мк Тем что: 3 часа назад, whale сказал: он может создавать помеху на входе ацп или приемного тракта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 (изменено) · Жалоба Just now, jcxz said: Тогда и ваша коммутация выхода ЦАП тоже будет её создавать. И скорее всего - ещё бОльшую. Тем что: Пока мультиплексер самое просто, дешевое и доступное решение, работающее на минимально возможной частоте клока, не заработает буду думать дальше. Изменено 6 мая, 2022 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 7 мая, 2022 Опубликовано 7 мая, 2022 · Жалоба Коллеги, о чём тут говорить))) Всё считается. Но чтобы считать, надо уметь это делать) Но даже если уметь, но нужно знать относительно чего считать. Пока требований к исходному сигналу я не увидел в данной теме. Может быть там и старый добрый керамический галетник справится, если к нему мотор приделать)))))))))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 197 7 мая, 2022 Опубликовано 7 мая, 2022 · Жалоба 13 часов назад, _pv сказал: взяв какой попало мультиплексор типа 4051 с кросстолком от управления и инжекцией заряда, которые даже в даташите не указаны В паспортах xx74LVC1G3157 инжекция 5 пКл — для 8 бит достаточно 2,2 нФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 69 7 мая, 2022 Опубликовано 7 мая, 2022 · Жалоба 2 hours ago, Plain said: В паспортах xx74LVC1G3157 инжекция 5 пКл — для 8 бит достаточно 2,2 нФ. ну вот пусть ТС и проверит насколько 74HC4051окажется хуже LVC серии. там у некоторых производителей указан crosstalk с управления в 200мВ на 50пФ что соответствует 10пКл, но правда под нагрузкой в 600Ом. требований к точности не указано может и пойдёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 7 мая, 2022 Опубликовано 7 мая, 2022 · Жалоба 2 hours ago, Plain said: В паспортах xx74LVC1G3157 инжекция 5 пКл — для 8 бит достаточно 2,2 нФ. Не могу понять, как Вы считали? Буду признателен, если чуть подробнее объясните) Q = C * U, следовательно, U = Q/C = 5e-12 / 2.2e-9 = 2.27 мВ. Как они соотносятся с 8 битами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 197 7 мая, 2022 Опубликовано 7 мая, 2022 · Жалоба Чтобы размах помехи был 1/3 МЗР: 5 пКл · 3 · 256 / 3,3 В = 1,16 нФ, но поскольку в паспорте лишь типовое, накинул вдвое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
