toweroff 1 29 апреля, 2022 Опубликовано 29 апреля, 2022 · Жалоба Доброго времени Есть устройство, в котором модем может быть распаян на плате или в виде модуля. Схемотехника модемов полностью идентичная, сигналы на плате, фактически, параллельны (соединены через нулёвки, в том числе и питание модема на плате). Отпаиваем нулёвки, вставляем модуль - всё прекрасно, Билайн, Мегафон, МТС работают, штук по 5 симок каждого оператора. Вынимаем модуль, запаиваем нулёвки модема на плате. Работает только Билайн. На все остальные модем отвечает "+CME ERROR: SIM not inserted" Не вынимая симку, отпаиваем нулёвки, вставляем модуль -- всё в порядке, вполне себе MTS Посмотрел анализатором. На работающем билайне подаётся 1.8в, некий обмен, отключение питания. Пауза 87.9мс, включение питания, I/O через 13.8мс поднимается вверх, через 13.4мс начинает дрыгаться RST, через 0.3мс - CLK, ещё через около 0.1мс - DATA Неработающая симка ведёт себя иначе - 1а. подача 1.8в на VDD, обмен по DATA вместе с CLK 1б. отключение 1.8в; пауза 87.9мс; 2а. подача 3в на VDD 2б. через 13.8мс поднимается I/O 2в. через 13.8мс начинает молотить CLK, при этом I/O не изменяется и в "1" 2г. через 28.9мс отключается 3в VDD 3а. Пауза 86.5мс 3б. Повторение цикла 2х 3в. Пауза 86.5мс 4а. Повторение цикла 1х 5. Нет обмена до сброса (или выкл/вкл) модема Пробовали: - последовательные резисторы 51 Ом на I/O, CLK, RST - 22пФ к земле на I/O - увеличили ёмкость по питанию (220мкФ) Не помогает. Куда хоть копнуть, что ещё проверить? ПС. Где бы взять декодер для DSLogic, хоть обмен посмотреть? Как я понимаю, у сигрока smartcard вообще на стадии 0% (((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baumanets 13 29 апреля, 2022 Опубликовано 29 апреля, 2022 · Жалоба 57 минут назад, toweroff сказал: соединены через нулёвки Без жаргона можно? Что за нулёвки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 220 29 апреля, 2022 Опубликовано 29 апреля, 2022 · Жалоба 27 минут назад, baumanets сказал: Без жаргона можно? Что за нулёвки? Это вроде общепринятое понятие для обозначения резисторов 0 Ом, используемых в качестве перемычек. Или я что-то упустил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 29 апреля, 2022 Опубликовано 29 апреля, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, makc сказал: Это вроде общепринятое понятие для обозначения резисторов 0 Ом, используемых в качестве перемычек. Или я что-то упустил? Конечно, именно они Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baumanets 13 29 апреля, 2022 Опубликовано 29 апреля, 2022 · Жалоба 6 минут назад, makc сказал: Или я что-то упустил? Странно, что на форуме я с ним не сталкивался. 3 минуты назад, toweroff сказал: Конечно, именно они Фото платы в студию. Дело не в схеме, а в топологии. Что-то где-то неправильно разведено. Дело в паразитных эффектах: емкость, индуктивность, антенна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 29 апреля, 2022 Опубликовано 29 апреля, 2022 · Жалоба 42 minutes ago, baumanets said: . . . . Дело в паразитных эффектах: емкость, индуктивность, антенна. вполне возможно, к примеру затуплена чувствительность или занижена выходная мощность, поэтому "виден" только максимально близкий-мощный оператор. Если есть возможность - для проверки "вынести" на кабеле антенну или попробовать сработаться из другого места-локации. Промониторить AT+CSQ (?) не помню, проверить уровень для всех операторов на модуле и на PCB-билайне. ps SIM800H на модуле и плате из одной партии ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAndy_boy 0 29 апреля, 2022 Опубликовано 29 апреля, 2022 · Жалоба Причём тут оператор? До регистрации В сети не доходит. ТС заказал, что модем не видит sim карту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 29 апреля, 2022 Опубликовано 29 апреля, 2022 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, toweroff сказал: Пробовали покажите схему обвязки SIM-карты если есть конденсатор по её питанию - уберите или уменьшите до 40 нФ а нет ли защиты выводов SIM от "статики"? если есть, то какая модель? Изменено 29 апреля, 2022 пользователем aleksandr-zh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 29 апреля, 2022 Опубликовано 29 апреля, 2022 · Жалоба 7 minutes ago, DAndy_boy said: Причём тут оператор? До регистрации В сети не доходит. ТС заказал, что модем не видит sim карту. ТС >> Вынимаем модуль, запаиваем нулёвки модема на плате.ТС >> Работает только Билайн. На все остальные модем отвечает "+CME ERROR: SIM not inserted" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 29 апреля, 2022 Опубликовано 29 апреля, 2022 · Жалоба Проясню немного Нет ещё подключения к сети, только этап определения симки модемом. По топологии... Её же никто не меняет, линии так и остаются некими стабами от разъёма модуля до нулёвок, которые около модема на плате. Общая длина около 50мм. Но пробовали и отдельно, отрезав дорожки и перекинув короткими проводами I/O и CLC Конденсатор по питанию симки максимально близко к слоту (3мм). Номиналы пробовали 2мкФ, 1мкФ, 100нФ, вообще без него. ESD защиты нет (точнее, не впаяна) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baumanets 13 29 апреля, 2022 Опубликовано 29 апреля, 2022 · Жалоба Это еще как меняет. У меня LDM плата не заводилась с ПЛИС, обмен по USB на объекте. Дома заводилась. Оказалось эти черти дифференциальные пары не выровняли. В итоге из 5 USB кабелей работают 2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 29 апреля, 2022 Опубликовано 29 апреля, 2022 · Жалоба 40 минут назад, baumanets сказал: Это еще как меняет. У меня LDM плата не заводилась с ПЛИС, обмен по USB на объекте. Дома заводилась. Оказалось эти черти дифференциальные пары не выровняли. В итоге из 5 USB кабелей работают 2. Извиняюсь, но в каком месте дифференциал между VDD, CLK, I/O и RST? И что конкретно и какое оно меняет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baumanets 13 29 апреля, 2022 Опубликовано 29 апреля, 2022 · Жалоба 3 минуты назад, toweroff сказал: Извиняюсь, но в каком месте дифференциал между VDD, CLK, I/O и RST? И что конкретно и какое оно меняет? Я для примера привёл, что и у контор бывают проколы. Как мы можем вам помочь, если даже плату не видели? Чудес не бывает. При одинаковой схемотехнике бывает рабочая и нерабочая топология. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 29 апреля, 2022 Опубликовано 29 апреля, 2022 · Жалоба Да ж ещё раз... Проводки на плате как были, так и остались. От слота сим-карты идут к отверстиям, куда впаивается модуль. И сразу дальше к модему на плате. Около него перемычки. Был бы кросс-толк, так и билайновская не работала бы с модемом на плате. Но и осциллограф ничего зверского не показал. Подтяжка I/O к VDD не помогла, форму почти не изменила. Помогло бы, возможно, наличие декодера для DSLogic, хоть понять, что там у смарткард не так... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 29 апреля, 2022 Опубликовано 29 апреля, 2022 · Жалоба Попробуйте, "в процессе", придавить модуль к плате. По крайней мере, надо сделать попытку, "постучать по шине". ps имелось ввиду то что распаяно на плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
