Перейти к содержанию
SIM800H видит только симки Билайн
Доброго времени
Есть устройство, в котором модем может быть распаян на плате или в виде модуля. Схемотехника модемов полностью идентичная, сигналы на плате, фактически, параллельны (соединены через нулёвки, в том числе и питание модема на плате).
Отпаиваем нулёвки, вставляем модуль - всё прекрасно, Билайн, Мегафон, МТС работают, штук по 5 симок каждого оператора.
Вынимаем модуль, запаиваем нулёвки модема на плате.
Работает только Билайн. На все остальные модем отвечает "+CME ERROR: SIM not inserted"
Не вынимая симку, отпаиваем нулёвки, вставляем модуль -- всё в порядке, вполне себе MTS
Посмотрел анализатором. На работающем билайне подаётся 1.8в, некий обмен, отключение питания. Пауза 87.9мс, включение питания, I/O через 13.8мс поднимается вверх, через 13.4мс начинает дрыгаться RST, через 0.3мс - CLK, ещё через около 0.1мс - DATA
Неработающая симка ведёт себя иначе -
1а. подача 1.8в на VDD, обмен по DATA вместе с CLK
1б. отключение 1.8в; пауза 87.9мс;
2а. подача 3в на VDD
2б. через 13.8мс поднимается I/O
2в. через 13.8мс начинает молотить CLK, при этом I/O не изменяется и в "1"
2г. через 28.9мс отключается 3в VDD
3а. Пауза 86.5мс
3б. Повторение цикла 2х
3в. Пауза 86.5мс
4а. Повторение цикла 1х
5. Нет обмена до сброса (или выкл/вкл) модема
Пробовали:
- последовательные резисторы 51 Ом на I/O, CLK, RST
- 22пФ к земле на I/O
- увеличили ёмкость по питанию (220мкФ)
Не помогает.
Куда хоть копнуть, что ещё проверить?
ПС. Где бы взять декодер для DSLogic, хоть обмен посмотреть? Как я понимаю, у сигрока smartcard вообще на стадии 0% ((((
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
57 минут назад, toweroff сказал:
Без жаргона можно? Что за нулёвки?
Ссылка на сообщение
27 минут назад, baumanets сказал:
Это вроде общепринятое понятие для обозначения резисторов 0 Ом, используемых в качестве перемычек. Или я что-то упустил?
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, makc сказал:
Конечно, именно они
Ссылка на сообщение
6 минут назад, makc сказал:
Странно, что на форуме я с ним не сталкивался.
3 минуты назад, toweroff сказал:
Конечно, именно они
Фото платы в студию. Дело не в схеме, а в топологии. Что-то где-то неправильно разведено.
Дело в паразитных эффектах: емкость, индуктивность, антенна.
Ссылка на сообщение
42 minutes ago, baumanets said:
. . . . Дело в паразитных эффектах: емкость, индуктивность, антенна.
вполне возможно, к примеру затуплена чувствительность или занижена выходная мощность, поэтому "виден" только максимально близкий-мощный оператор. Если есть возможность - для проверки "вынести" на кабеле антенну или попробовать сработаться из другого места-локации.
Промониторить AT+CSQ (?) не помню, проверить уровень для всех операторов на модуле и на PCB-билайне.
ps SIM800H на модуле и плате из одной партии ?
Ссылка на сообщение
Причём тут оператор? До регистрации В сети не доходит. ТС заказал, что модем не видит sim карту.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, toweroff сказал:
Пробовали
покажите схему обвязки SIM-карты
если есть конденсатор по её питанию - уберите или уменьшите до 40 нФ
а нет ли защиты выводов SIM от "статики"? если есть, то какая модель?
Изменено пользователем aleksandr-zh
Ссылка на сообщение
ТС >> Вынимаем модуль, запаиваем нулёвки модема на плате.
ТС >> Работает только Билайн. На все остальные модем отвечает "+CME ERROR: SIM not inserted"
Ссылка на сообщение
Проясню немного
Нет ещё подключения к сети, только этап определения симки модемом.
По топологии... Её же никто не меняет, линии так и остаются некими стабами от разъёма модуля до нулёвок, которые около модема на плате. Общая длина около 50мм. Но пробовали и отдельно, отрезав дорожки и перекинув короткими проводами I/O и CLC
Конденсатор по питанию симки максимально близко к слоту (3мм). Номиналы пробовали 2мкФ, 1мкФ, 100нФ, вообще без него.
ESD защиты нет (точнее, не впаяна)
Ссылка на сообщение
Это еще как меняет. У меня LDM плата не заводилась с ПЛИС, обмен по USB на объекте.  Дома заводилась.
Оказалось эти черти дифференциальные пары не выровняли. В итоге из 5 USB кабелей работают 2.
Ссылка на сообщение
40 минут назад, baumanets сказал:
Извиняюсь, но в каком месте дифференциал между VDD, CLK, I/O и RST?
И что конкретно и какое оно меняет?
Ссылка на сообщение
Я для примера привёл, что и у контор бывают проколы.
Как мы можем вам помочь, если даже плату не видели?
Чудес не бывает. При одинаковой схемотехнике бывает рабочая и нерабочая топология.
Ссылка на сообщение
Да ж ещё раз...
Проводки на плате как были, так и остались.
От слота сим-карты идут к отверстиям, куда впаивается модуль. И сразу дальше к модему на плате. Около него перемычки.
Был бы кросс-толк, так и билайновская не работала бы с модемом на плате.
Но и осциллограф ничего зверского не показал. Подтяжка I/O к VDD не помогла, форму почти не изменила.
Помогло бы, возможно, наличие декодера для DSLogic, хоть понять, что там у смарткард не так...
Ссылка на сообщение
Попробуйте, "в процессе", придавить модуль к плате. По крайней мере, надо сделать попытку, "постучать по шине".
ps имелось ввиду то что распаяно на плате.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
