Modelsim ошибка Error (vcom-1136) Unknown identifier "cmpy_v6_0_12". Дело в скомпиленных либах
Здравствуйте. Используется Vivado 2016.4. Согласно этому документу, с.9, ему подходит симулятор Modelsim 10.5C. Скачал из местных закромов. Скомпилировал библиотеки штатно, ни одной ошибки при компиляции не было. Однако при запуске симуляции появляется такая ошибка:
# ** Error: ./../../cores/cmul14x16/sim/cmul14x16.vhd(56): (vcom-1136) Unknown identifier "cmpy_v6_0_12".
В 56й строке записано так:
USE cmpy_v6_0_12.cmpy_v6_0_12;
Дело точно в либах. На пробу взял подменил (вместе с подменой пришлось поправить версии ядер типа как в строчке выше use cmpy_v6...) всю папку скомпиленных библиотек другой версии (были под рукой скомпиленные когда-то давным давно в другом месте из Vivado 2019.1 под Modelsim 10.7С), и всё запускается без ошибок, всё симулится как должно работать в реальности.
Вообще я хотел бы с этим проектом работать на квесте 2021.1, я попробовал, но у меня не получилось, поэтому опустился до версии 10.5С, т.к. именно она рекомендована. А не получилось почему описывал здесь.
Короче если подсунуть либы другой версии, то всё работает. Не хочется пользоваться таким костыльным вариантом как либы найденные где-то на помойке. Может кто знает ЧЯДНТ?
Вы можете минимизировать Ваш проект настолько, чтобы Ваш путь можно было бы повторить, например, мне? Ибо я занимаюсь примерно тем же самым ?
30 минут назад, AnatolySh сказал:
Я постараюсь, как буду на работе
02.05.2022 в 12:25, AnatolySh сказал:
выложил. Архив с библиотеками тоже прикладываю: https://dropmefiles.net/en/BVy6WZ. Но в принципе его и самому получить можно путём компиляции. Только надо взять вивадо 2016.4 и моделсим 10.5С (или квесту этой же версии, но в местных закромах я её не нашёл)
tb_error_cmpy_xil_lib.zip
Изменено пользователем Krys
добавил архив с библиотеками
8 minutes ago, Krys said:
Могу ещё куда-то архив с библиотеками выложить на файлообменник, но он 300М
Так в upload ftp выложите и ссылку дайте
Всего лишь. Кстати, а чём другие версии не устраивают? Скажем Vivado 2018.3 и QuestaSim 2020.1?
отредактировал сообщение выше, ссылку на файлообменник дал. С фтп местным у меня не всё просто из-за прокси на работе.
Другие версии вивады устраивают, просто изначально мой проект, который мне достался, был сделан на этой версии, и я решил именно на этой продолжить, без миграции, чтобы не привносить новые глюки, связанные с новой версией, т.к. заведомо известно, что на старой точно работает. А моделсим такой версии взял только потому, что в документе из первого сообщения именно эта версия фигурирует. Решил сделать максимально как рекомендовано.
Архив недоступен, да и уверены ли вы, что ваши библиотеки подойдут к тому, что есть у других? Уж только из-за этого, как понимаете, переставлять софт под вас. Думайте в сторону универсальности. Например у меня - ISE 14.7 и Vivado 2018.3 c QuestaSim 2020.1
09.05.2022 в 20:19, AnatolySh сказал:
Архив недоступен
Да, что-то сломалось. В выходные вообще был недоступен сайт. А сейчас доступен, но пакет не найден, хотя обещали 30 дней хранить. Залил библиотеки заново: https://dropmefiles.net/en/xXDQWUvTh
Я думаю подойдут. Я же их скомпилил уже в нужных версиях софта, а подцепить их можно из софта любой версии, чтобы воспроизвести ошибку. Но это не главное. Главное - подсказать, как эту ошибку обойти, не прибегая к либам из других версий, а то костыль какой-то лютый.
Не понял, о чём вы, подскажите пожалуйста конкретнее.
Ну нормально. И на таких должно воспроизвестись.
В условиях войны многое ломается:
Залейте в закрома и дайте ссылку.
5 часов назад, AnatolySh сказал:
ftp://ftp.electronix-portal.org/upload/__TRASH__/lib_xil_compiled.zip
некоторые сложности с доступом к фтп на работе
У некоторых вообще на работе интернета нет, так что нам с вами повезло. Скачал, дома буду курить ваши библиотеки )
7 часов назад, AnatolySh сказал:
Не сильно понял при первом взгляде glbl.v - он для чего?
Возможно лишнее, рудименты от более полного проекта, недокастрировано ) А возможно этот модуль используется в симуляционных моделях корок для корректной отработки поведения по старту, и без него никак. Не уверен.
я минимизировал проект, чтобы можно было повторить )) glbl можно было выкинуть, можно было не выкидывать, на повторение это не влияло, т.е. формально я ТЗ не нарушил )
Я сейчас glbl закоментарил, т.е. его нет получается. А ошибка так и вываливается. Так что думаю если вы закоментарите у себя, то ничего не изменится, просто вам будет спокойнее, что ничего лишнего в проекте нет.
