Vlad_G 6 19 апреля, 2022 Опубликовано 19 апреля, 2022 (изменено) · Жалоба Поставил сию систему, регистрация, ключ... всё как положено. Если написать программу для WIN, то проблем нет. Переключил на андроид, подключил телефон редми6, телефон в системе определился, дельф подхватил, но при компиляции выходит сообщение: Нажимаю - ОК. Качается - устанавливается. Потом говорит, что гуд: Нажимаю - Close: И потом по кругу - опять предлагает автоматически установить... Конца и края нет. Ни на эмуляторе запустить, ни в телефон загнать. В папках проекта апк-шник не создаёт. Что бы это значило? Пути не прописаны? Так эмбаркадеровцы пишут у себя на сайте: Quote Important: You do not need to install the Android tools yourself. The installer for RAD Studio installs the current recommended and tested versions of the Android development tools during the RAD Studio product installation. Ну да, я так и делал - не мешал установщику. Сразу опережу возможные предложения о смене инструмента. Я не собираюсь становиться разработчиком андроид: мне в общем-то надо из микроконтроллера по bluetooth перегнать данные и отобразить их на экране. Со стороны мк проблем нет - HC-06, uart, в терминале принимаю. Отсюда и выбор пал на сиё шаманство эпической силы. Достаточно быстро, накидал на форму кнопочек-пимпочек, для общего понимания работоспособности вполне. А дальше уже думать - в серьёз осваивать или прислониться к кому. Изменено 19 апреля, 2022 пользователем Vlad_G Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 6 24 апреля, 2022 Опубликовано 24 апреля, 2022 · Жалоба Тема закрыта вместе с embarcadero. Европейская поддержка отправила попутешествовать по миру. Российская поддержка, что-то попыталась: Quote Извините за задержку – ваше письмо дошло только недавно. Спасибо за присланные картинки! Я не вижу никаких ошибок в установке и настройке. На снимке с ошибкой компиляции не видно сообщение об ошибке целиком, но можно предположить, что у вас слишком длинная строка PATH или есть ошибка в одном из элементов. Попробовал установить в общей сложности на четырёх ПК: 7-ка с паком (не ставится), 8.1 и две 10-ки. Результат везде одинаковый. Компиляция под WIN проходит нормально, под Android с ошибкой, те не компилирует. На одной из 10-ок полтора года назад уже ставилась community edition, тогда проблем не было, что собственно и послужило ещё раз установить. Не судьба. Так и придётся андроид студию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
