alexast 0 15 апреля, 2022 Опубликовано 15 апреля, 2022 · Жалоба Уважаемые коллеги! У меня есть модуль на процессоре IMX6 ARM. На модуле имеем 1 Гб оперативки и 16 Гб. ПЗУ. Выход от процессора на USB OTG + UART - это куда могу подключиться. Может быть кто-нибудь подскажет какую-нибудь диагностическую программу, чтобы можно было бы проверять работоспособность данных компонентов. Особенно интересует тестирование ПЗУ и ОЗУ. Что-то типа Mfgtools . чтобы замыкая контакты ввести плату в режим загрузки - соответственно загрузить программу и посмотреть результаты. Чтобы вычислить корректность (пайки) сборки и проверить начальную работоспособность до загрузки ОС. Заранее спасибо с уважением Алексей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 15 апреля, 2022 Опубликовано 15 апреля, 2022 · Жалоба пока никто не ответил, там в mfgtool-ах или рядом на сайте была программа настройки параметров DDR RAM - ей можно потестировать ОЗУ ну и заодно значения, какие в свой u-boot прописать, чтоб ОЗУ работало ну и если нет u-boot-а собраного под эту плату, то можно каким-то общим попробывать - ПЗУ он умеет разные писать (но это при условии, что ОЗУ заработает) то есть u-boot и/или какой-то calibration ---------- я за расплывчивость совета извиняюсь - давно было дело, и программисты тогда мне все это принесли готовое - сам не искал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 9 16 апреля, 2022 Опубликовано 16 апреля, 2022 (изменено) · Жалоба 14 hours ago, alexast said: Что-то типа Mfgtools . чтобы замыкая контакты ввести плату в режим загрузки - соответственно загрузить программу и посмотреть результаты. Есть DDR Stress Tester - последняя версия (i.MX6/7 DDR Stress Test Tool V3.00) даже с графическим интерфейсом (под windows) и нужен только USB https://community.nxp.com/docs/DOC-102005 память автоматом не конфигурируется - нужно создать конфиг в икселевском приложении или взять готовый от референсной платы если дизайн скопирован если не пускает - достатоно web proxy, для скачивания логин на форуме не нужен, например через http://www.www.kproxy.com/ Изменено 16 апреля, 2022 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
