alexPec 3 12 апреля, 2022 Опубликовано 12 апреля, 2022 · Жалоба Всем доброго дня. Надо стало установить вивадо 2020.1. Перетащил простой тестовый проект с вивадо 2018.2 (по сути только mpsoc и память к нему lpddr4). Скомпилировал, получил bit-файл. Открываю hardware manager, тыкаю Program device - а он говорит PL is OFF, запрограммировать не могу. Тут же в виваде 2018.2 делаю абсолютно то же самое - все программируется. После программирования статус PL меняется на "Programmed". Какую галочку где не поставил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slkhome 0 15 апреля, 2022 Опубликовано 15 апреля, 2022 · Жалоба On 4/12/2022 at 3:09 PM, alexPec said: Всем доброго дня. Надо стало установить вивадо 2020.1. Перетащил простой тестовый проект с вивадо 2018.2 (по сути только mpsoc и память к нему lpddr4). Скомпилировал, получил bit-файл. Открываю hardware manager, тыкаю Program device - а он говорит PL is OFF, запрограммировать не могу. Тут же в виваде 2018.2 делаю абсолютно то же самое - все программируется. После программирования статус PL меняется на "Programmed". Какую галочку где не поставил? Саму ПЛИС находит вообще, hardware manager? Скиньте скрин окошка hw managera. Посмотрим чего к чему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha 0 26 апреля, 2022 Опубликовано 26 апреля, 2022 · Жалоба On 4/12/2022 at 3:09 PM, alexPec said: Всем доброго дня. Надо стало установить вивадо 2020.1. Перетащил простой тестовый проект с вивадо 2018.2 (по сути только mpsoc и память к нему lpddr4). Скомпилировал, получил bit-файл. Открываю hardware manager, тыкаю Program device - а он говорит PL is OFF, запрограммировать не могу. Тут же в виваде 2018.2 делаю абсолютно то же самое - все программируется. После программирования статус PL меняется на "Programmed". Какую галочку где не поставил? PL Power Status OFF, cannot program PL vivado Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
