new123 0 30 марта, 2022 Опубликовано 30 марта, 2022 (изменено) · Жалоба Форумчане привет. Заранее извините за глупый вопрос, пытаюсь уже закинуть во вселенную вопрос, может когда ответ придет ) Имею карту с Altera. Заводскую. То есть к железу вопросов не должно быть. Сначала делаю такой порядок прошивки: 1) Сбрасываю полностью питание 2) Прошиваю через jtag 3) Делаю резет всего. 4) Карта стартует, подымаются все нужные интерфейсы, все функционирует. Но есть некая нестабильность. То там чего то глюканет, то сям. Ну на вид очевидные слаки, которые я не могу выловить. 5) Прошиваю сразу после этого без сброса питания 6) Резетю 7) Карта стартует, подымаются все нужные интерфейсы, все функционирует. Частота этих же глюков падает в разы. Ну примерно если до это было каждые 30мин, то после такой процедуры раз в 4 часа. Может будут идеи, как бы выйти на тропу поиска такой нестабильности с такой спецификой? Идеи заканчиваются ) Тут у меня принято писать, что я уже сделал, но сделал очень многое, в основном всякие констрейны. Но как такового решения нет, все как то сумбурно. Заранее спасибо. Изменено 30 марта, 2022 пользователем new123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 30 марта, 2022 Опубликовано 30 марта, 2022 · Жалоба При включении какие то автоподстройки происходят? Больше похоже на прогрев платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 30 марта, 2022 Опубликовано 30 марта, 2022 (изменено) · Жалоба 3 minutes ago, MegaVolt said: При включении какие то автоподстройки происходят? Больше похоже на прогрев платы. вот лично я ничего не делаю. Но теперь у меня возникла мысль, что идет самоподстройка (они это называют калибровкой) трансиверов при включении. Кстати да, глюки у меня именно с кодом, которые завязан на работу с интерфейсами с трансиверами Изменено 30 марта, 2022 пользователем new123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 30 марта, 2022 Опубликовано 30 марта, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, new123 сказал: вот лично я ничего не делаю. Но теперь у меня возникла мысль, что идет самоподстройка (они это называют калибровкой) трансиверов при включении. Кстати да, глюки у меня именно с кодом, которые завязан на работу с интерфейсами с трансиверами Возможно имеет смысл запустить эту подстройку отдельно через некоторое время. Если глюки так же уменьшатся значит гипотеза верная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
attaboy 0 30 марта, 2022 Опубликовано 30 марта, 2022 · Жалоба 29 minutes ago, new123 said: Частота этих же глюков падает в разы. Ну примерно если до это было каждые 30мин, то после такой процедуры раз в 4 часа. Звучит как криво написанная прошивка. Вообще причин подобного поведения может быть масса: - Неправильные/недостаточные констрейны. - Остуствие ресетов на сигналах, где они должны быть (как правило управляющие сигналы). Это приводит к тому, что прошивка стартует в неопределенном состоянии со всеми вытекающими последствиями. - Проблемы в логике. Например, я видел такой код, где написано, что если a = 1, то одно действие, если b = 1, то другое действие. А если а и b = 1 ... то непонятно, что будет, автор такой вариант не предусмотрел. - Неправильные межклоковые переходы, это в принципе тоже относится к проблеме с логикой. - Конечно могут быть и проблемы со схемотехникой, но для заводской платы такой вариант нужно рассматривать в последнюю очередь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 2 30 марта, 2022 Опубликовано 30 марта, 2022 (изменено) · Жалоба 38 minutes ago, MegaVolt said: При включении какие то автоподстройки происходят? Больше похоже на прогрев платы Но в этом случае достаточно было бы сделать reset или просто передернуть питание. То, что шьется, зависит только от файла, а укладывается внутри FPGA ведь даже не во FLASH, а просто в SRAM - т.е. не вижу причины, чтобы какой-то битик не так прошился... 43 minutes ago, new123 said: Заводскую. То есть к железу вопросов не должно быть. как-то один из товарищей отчитывался о сбоях во внешних чипах памяти на картах - все их ему заменили по гарантии. Вернее - там же купил что-то другое взамен. "просто передернуть питание" - затупил, это же FPGA без конфигурационного файла во FLASH - так ведь? Изменено 30 марта, 2022 пользователем Yuri124 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 30 марта, 2022 Опубликовано 30 марта, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, Yuri124 сказал: Но в этом случае достаточно было бы сделать reset или просто передернуть питание. Кстати да. Может быть и это решит проблему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 30 марта, 2022 Опубликовано 30 марта, 2022 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Yuri124 said: Но в этом случае достаточно было бы сделать reset У меня сейчас в памяти всплывает проштудированный мануал, вроде как калибровка трансиверов происходит только при power-up. Резеты не выручат. При этом, если затактировать трансиверы после power-up, то нужно обязательно сделать user калибровку заново. Вот сижу ищу этот мануал. у меня очень давно был уже подход по этому пути, но как то не глубоко. Видать нужно сделать второй заход Изменено 30 марта, 2022 пользователем new123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 2 30 марта, 2022 Опубликовано 30 марта, 2022 · Жалоба 41 minutes ago, new123 said: вроде как калибровка трансиверов происходит только при power-up. Резеты не выручат. А если использовать Transceiver Reconfiguration Controller? Уверены - что именно в этом причина? Quote Altera Transceiver Reconfiguration Controller dynamically reconfigures analog settings in Arria V, Cyclone V, and Stratix V devices. Reconfiguration allows you to compensate for variations due to process, voltage, and temperature (PVT) in 28-nm devices. It is required for Arria V, Cyclone V, and Stratix V devices that include transceivers. Ну и, конечно, как уже выше заметили, констрейны и прочее... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 30 марта, 2022 Опубликовано 30 марта, 2022 · Жалоба 2 minutes ago, Yuri124 said: А если использовать Transceiver Reconfiguration Controller? а я уже на поколение выше перешел ) там такого нет. Все руками надо делать, слава Богу, оставили avalon для обращения к регистрам 5 minutes ago, Yuri124 said: Уверены - что именно в этом причина? фиг знает, голову уже всю сломал. И из за таких скоростей, не могу пока выйти на проблему и записать хоть что нить по signaltap. 6 minutes ago, Yuri124 said: констрейны и прочее. я конечно нашел пару тройку неверных констрейнов, они немного подправили в других багах. Но вот основной ярко выраженный, нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 2 30 марта, 2022 Опубликовано 30 марта, 2022 (изменено) · Жалоба 28 minutes ago, new123 said: на поколение выше перешел Quote After you enable background calibration, background calibration continuously runs in the background. Note: Only H-Tile production devices support background calibration Это - в Intel® Stratix® 10 https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/programmable/683621/current/calibration.html Изменено 30 марта, 2022 пользователем Yuri124 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 30 марта, 2022 Опубликовано 30 марта, 2022 · Жалоба за ссыль спасибо, искал этот текст. Насколько помню, мне корка не давала ставить background Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 30 марта, 2022 Опубликовано 30 марта, 2022 · Жалоба PLL попробуйте его по другому отключайте блоки ПО забросьте плату в печку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha 0 6 апреля, 2022 Опубликовано 6 апреля, 2022 · Жалоба On 3/30/2022 at 1:26 PM, new123 said: Форумчане привет. Заранее извините за глупый вопрос, пытаюсь уже закинуть во вселенную вопрос, может когда ответ придет ) Имею карту с Altera. Заводскую. То есть к железу вопросов не должно быть. Сначала делаю такой порядок прошивки: 1) Сбрасываю полностью питание 2) Прошиваю через jtag 3) Делаю резет всего. 4) Карта стартует, подымаются все нужные интерфейсы, все функционирует. Но есть некая нестабильность. То там чего то глюканет, то сям. Ну на вид очевидные слаки, которые я не могу выловить. 5) Прошиваю сразу после этого без сброса питания 6) Резетю 7) Карта стартует, подымаются все нужные интерфейсы, все функционирует. Частота этих же глюков падает в разы. Ну примерно если до это было каждые 30мин, то после такой процедуры раз в 4 часа. Может будут идеи, как бы выйти на тропу поиска такой нестабильности с такой спецификой? Идеи заканчиваются ) Тут у меня принято писать, что я уже сделал, но сделал очень многое, в основном всякие констрейны. Но как такового решения нет, все как то сумбурно. Заранее спасибо. я бы собрал статистику: какие конкретно глюки налюдал. Что конкретно глючит ? 10, 20 раз повторить: систематичность глюков, какие, сколько раз повторились ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gin 0 8 апреля, 2022 Опубликовано 8 апреля, 2022 · Жалоба Проверьте, нет ли непропая на каких-либо пинах. В своё время была проблема с нестабильной работай трансиверов у Ксайлинкса. Оказалось, что один их клоков (который отвечает за работу внутренней FSM) болтался в воздухе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
