Конденсаторы: 'dU/dt' в описании
1 час назад, Arlleex сказал:
для конкретного конденсатора от Wurth
В паспорте про этот конденсатор что написано? Возможно 0,154 это сопротивление выводов и обкладок, а не ESR (см. в конце QT_LowESR.pdf)
2 часа назад, vervs сказал:
В LTspice в свойствах spice-модели конденсатора забито значение Equivalent Series Resistance = 0.154 Ом. В паспорте на этот конденсатор не фигурирует нигде в описании ни 0.154 хоть чего-то, ни вообще хоть какого-то значения ESR. Дан тангенс угла потерь, емкость (основное). Впрочем, ссылку я дал - можете убедиться сами. Вот и не понятно - если расчетный ESR на 120 Гц дает 1.2 Ом, то кто такой ESR = 0.154 Ом в модели LTspice? Такое чувство, что значение снято совершенно при другой частоте, где тангенс угла будет совершенно другим, да и реактивное сопротивление.
Это для конденсаторов, работающих в импульсных источниках питания, т.е. для частот десятки-сотни кГц. Но оно нормируется только для конденсаторов Low ESR. А для конденсаторов общего применения есть эмпирические формулы - вот здесь, например, - Switching Power Supply Design Abraham I. Pressman
16 часов назад, wim сказал:
Pressman пишет про эмпирически выведенное правило, что произведение ESR*C для электролитических алюминиевых конденсаторов общего применения постоянно и находится в диапазоне (50...80)*10^(-6) Ом*Ф. Исходя из этого он вычисляет ESR конденсаторов через их емкость. Это из 3 издания 2009 года. Интересно, это соотношение на данный момент актуально или в конденсаторостроении что-то изменилось и на него уже нельзя ориентироваться?
30 минут назад, Nicolai326 сказал:
Для конденсаторов общего применения вряд ли что-то изменилось. Просто экономически нецелесообразно что-то в них улучшать, если есть более дорогие низкоимпедансные конденсаторы.
Ну тогда зачем в спецификациях на конденсаторы (я про электролиты) всегда приводят тангенс угла потерь? Еще и на частоте 120 Гц, безотносительно к тому, насколько low-ESR они в рекламе.
07.04.2022 в 12:51, Arlleex сказал:
для конкретного конденсатора от Wurth, составил 1.2 Ом. Откуда в LTspice на этот самый конкретный конденсатор взялись 0.154 Ом?
Речь о модели? Выкладывайте, посмотрим. Вообще, на предельной температуре сопротивление уменьшается на порядок, плюс существенно уменьшается и с ростом частоты — может просто вбили конечное по обеим точкам.
Для использования их в емкостном фильтре двухполупериодного выпрямителя. сетевой частоты 60 Гц.
Потому что у них частота в сети 120 Гц.
Это не реклама. Низкоимпедансные конденсаторы существуют.
06.04.2022 в 16:02, Arlleex сказал:
Поставил конденсатор от Wurth на 220 мкФ, у него в базе данных модели забито ESR 0.154 Ом
Это ESR этого конденсатора на частоте собственного резонанса (около 4МГц), если я правильно понял график: https://redexpert.we-online.com/redexpert/#/module/20/productdata/=861141485017
1 час назад, Plain сказал:
Вот этот конденсатор. А сверху страницы там архив с библиотекой LTspice для этой серии конденсаторов.
В этой библиотеке для указанного конденсатора 861141485017
36 минут назад, wim сказал:
Это я понимаю, что существуют. Смысловая нагрузка моего предложения там была в другом.
12 минут назад, Nicolai326 сказал:
Это ESR этого конденсатора на частоте собственного резонанса (около 4МГц), если я правильно понял график...
Ого, не увидел сразу этого у них на сайте (в смысле онлайн-модели). Спасибо.
Однако, как мне кажется, ESR с ростом частоты не может быть таким огромным (за счет чего?)
Вот полное Z может. Но оно рядом на графике приводится (а этот я вырезал именно для ESR).
Мне тоже не понятна физическая природа изменения ESR с частотой. Ведь по определению это активное сопротивление, оно не должно зависеть от частоты.
33 минуты назад, Nicolai326 сказал:
При малых частотах (до сотен Гц) ESR будет спадать, т.к. основная доля активного сопротивления будет приходиться на потери в диэлектрике. Но потом (с увеличением частоты) ESR почти не меняется, т.к. диэлектрические потери пренебрежимо малы относительно активного сопротивления обкладок и выводов. ESR будет состоять, фактически, только из этого активного сопротивления. Это в теории.
44 минуты назад, Nicolai326 сказал:
Если бы это было активное сопротивление, его бы так и называли. А его называют "эквивалентное последовательное сопротивление". То есть это не какой-то резистор, впаянный внутри конденсатора, а модель физических процессов в конденсаторе в терминах омического сопротивления.
А рост ESR с частотой объясняется, в частности, скин-эффектом.
Однако в математической модели реального конденсатора ESR является реальной частью импеданса Z конденсатора, то есть представляется активным, не частотозависимым, сопротивлением. Как это понимать?
Больше похоже на активное сопротивление на постоянном токе. Кстати, 1,2 Ом потерь в диэлектрике при 120 Гц и указанных предельных 105°C и 1,12 А дают перегрев ровно 20°.
