Перейти к содержанию
Как паять шлейф?
1 час назад, muravei сказал:
паяльником?
Лужу шлейфы следующим образом : флюсую ПП, позиционирую контактные площадки шлейфа относительно ПП и набрав припой в жало типа миниволна без нажима (лёгким движением) провожу несколько раз по верхней поверхности шлейфа...в одну сторону, потом в другую . Можно и по выводу паять, но пайка будет выглядеть менее эстетично .
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 часа назад, muravei сказал:
И чем , пастой, феном, паяльником?
Обычным паяльником, аккуратно, чтоб не перегреть...
Ссылка на сообщение
11 часов назад, mantech сказал:
Ставлю температуру 320, и смело можно елозить жалом по ламелям дисплея, пока жив флюс . Главная проблема это в точном позиционировании полиимидного шлейфа, относительно ПП . Для этого в шлейфе обычно пробиты реперные отверстия (хорошо видны на фото) и позицию автоматом ловишь и шлейф прижимается к ПП  . Хот-бар у меня тож имеется, но там засада с ассортиментом наконечников паяльной головки ...ценник просто конский .
Ссылка на сообщение
4 часа назад, destroit сказал:
Ну да, я еще, чтоб не сбилось, подпаиваю крайние ламели, а потом припой 1мм с канифолью и плоское жало... Только в путь паяется.
Ссылка на сообщение
Я представлял, что паяльником
1 залудить плату и шлейф
2 совместить , намазав флюсом
3 паять , грея торчащие из под шлейфа  дорожки на плате.
Или греть через шлейф? Как-то боязно.
Чем плоха паста и фен ? Как QFN. Утюгом подогреть с низу. :)
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, muravei сказал:
Ламели шлейфа перфорированы в шахматке, просто мажем ПП и шлейф флюсом типа LF318 , совмещаем-прижимаем-лудим через шлейф . Припой сам залетит через перфорацию шлейфа и с торца .
11 минут назад, muravei сказал:
Паяльником проще и быстрее , плюс нет термообработки собственно дисплея .
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
