BSACPLD 15 2 августа, 2023 Опубликовано 2 августа, 2023 · Жалоба On 7/28/2023 at 4:01 PM, diogenus said: Немного вот такая - GW5A-25 с АЦП достаточно малогабаритная 6х6 мм, но без FLASH. Если без FLASH устраивает, я бы поставил JFMK50 - там есть встроенное АЦП. Или наоборот можно взять какой-нибудь Gowin с FLASH, а АЦП сделать на CH32V003 - там корпус 3x3 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gas Wilson 67 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба On 7/21/2023 at 11:22 AM, diogenus said: Друзья, кто-нибудь знаком с хорошенькой китайской плисиной с АЦП и FLASH на борту? Ну, даже и не очень китайской. Да, MAX10 знаю, но может есть альтеранатива какая, другая.. Gowin GWV. Кто-нибудь "REQUEST SAMPLE" делал? Получилось? Вот например (но с внешней флешкой) DS02001 Logos Series FPGA Device Data Sheet 2.6_innek.pdf И отладка на неё PGL22G_UG innek.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diogenus 0 18 августа, 2023 Опубликовано 18 августа, 2023 · Жалоба В 28.07.2023 в 20:25, _4afc_ сказал: ... Говорят можно сделать сигма-дельта АЦП из любого LVDS входа - тогда подойдёт любая ПЛИС с флеш. Можете какие-нибудь ориентировки дать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 220 18 августа, 2023 Опубликовано 18 августа, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, diogenus сказал: Можете какие-нибудь ориентировки дать? Например, https://www.latticesemi.com/-/media/LatticeSemi/Documents/WhitePapers/AG/CreatingAnADCUsingFPGAResources.ashx?document_id=36525 CreatingAnADCUsingFPGAResources.PDF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ValeiyT 2 18 августа, 2023 Опубликовано 18 августа, 2023 · Жалоба 52 минуты назад, diogenus сказал: Можете какие-нибудь ориентировки дать? https://github.com/dawsonjon/FPGA-radio Цитата IO pin as 1-bit ADC Modern FPGAs have IO pins capable of differential signalling at rates greater than 1e9 bits/seconds. When configured as an input an LVDS input behaves as a very high speed comparator. In this application, the input is used as an RF ADC. It has a very low resolution of 1-bit, but the high bandwidth allows us to oversample audio signals, allowing us to regain the necessary resolution at audio bandwidths. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diogenus 0 18 августа, 2023 Опубликовано 18 августа, 2023 (изменено) · Жалоба В 18.08.2023 в 10:29, makc сказал: Например, https://www.latticesemi.com/-/media/LatticeSemi/Documents/WhitePapers/AG/CreatingAnADCUsingFPGAResources.ashx?document_id=36525 CreatingAnADCUsingFPGAResources.PDF 272.24 кБ · 2 загрузки ок. спасибо. Интересная идея, правда низкочастотная - в пределах 40 кГц. Для голосовых преобразований сойдёт Изменено 18 августа, 2023 пользователем diogenus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 15 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба Коллеги, небольшая информация по поводу отладочных плат на JFMK50T4. Мы запускаем в производство первую партию из 10 шт. Фото прототипа прилагаются. По вопросам приобретения просьба обращаться в АО Эпсилон. Срок изготовления первой партии около месяца. О готовности сообщу здесь дополнительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 220 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, BSACPLD сказал: Коллеги, небольшая информация по поводу отладочных плат на JFMK50T4. Мы запускаем в производство первую партию из 10 шт. Почему такой странный контур платы (не соответствует спецификации PCI Express CEM)? Габарит в сторону кронштейна соответствует спецификации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 15 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 2 minutes ago, makc said: Почему такой странный контур платы (не соответствует спецификации PCI Express CEM)? Контур был срисован с китайской STLV7325. В первой партии есть небольшая проблема с габаритом (немного промахнулся с размером), поэтому в комплекте идёт PCIe райзер для установки вне корпуса. Руководство пользователя (предварительная версия). jfmk50t4_devkit руководство пользователя.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 220 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба Только что, BSACPLD сказал: Контур был срисован с китайской STLV7325. Без проверки основных размеров на соответствие CEM? 🤦♂️ 3 минуты назад, BSACPLD сказал: В первой партии есть небольшая проблема с габаритом (немного промахнулся с размером), поэтому в комплекте идёт PCIe райзер для установки вне корпуса. Очень неудобно получается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 15 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 53 минуты назад, makc сказал: Очень неудобно получается... В следующей партии будет исправлено. Касательно PCIe у JFMK50T4 я бы вообще не особо на него рассчитывал. Там очень гемморойная сборка проекта под PCIe... Плюс IP блок для PCIe x4 съедает почти половину ПЛИС... Либо нужно работать из Procise и использовать голый PCIe блок без AXI Memory Mapped и прочих удобств. Фото с райзером. В комплекте к плате будет идти БП на 12В и кабели. Райзер тоже в комплекте. P.S. Если будете использовать CSI-2 через Vivado, обязательно используйте патч от Fudan последней версии и более менее новую Vivado. На Vivado 2021.2 и патче 5.1.1 у меня заработало, на 3.9 нет. P.P.S. Если быть совсем точным, "впихнуть" можно, но я бы рекомендовал использовать райзер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 15 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба Фото с разных сторон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 15 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба Забыл ещё написать. Если будут вопросы по работе с Fudan на данной отладочной плате, можно обращаться за помощью ко мне напрямую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
keats sun 3 15 сентября, 2023 Опубликовано 15 сентября, 2023 · Жалоба В 2022/3/27 в PM5点33分, new123 сказал: 我是这样做的:我在淘宝上搜索。我安装了他们的Messenger并与卖家沟通。当然,中间商很多,价格也各不相同。Altera 适合各种口味,原创的、非原创的、新的、二手的。一年半前 Фактически почти все FPGA на Таобао отремонтированы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yojan 0 18 сентября, 2023 Опубликовано 18 сентября, 2023 · Жалоба Коллеги, подскажите, пожалуйста, среду программирования ПЛИС на замену Vivado. Мою лицензию Xilinx-AMD обнулили. Нужно искать полноценную замену. Смотрю в сторону китайских ПЛИС, но не знаю, как подступиться в контексте софта (да и самих ПЛИС). Буду благодарен за советы. Интересует максимум что-то масштаба Zynq7, желательно тоже с ARM на борту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
