pav90 0 23 марта, 2022 Опубликовано 23 марта, 2022 · Жалоба Здравствуйте! Вопрос по скрытым выводам питания в Altium Designer 20. Имеется например обычная микросхема цифровой логики M74AC14 состоящая из 6 одинаковых вентилей с общими выводами питания. Как подключить эти выводы к соответствующим цепям на схеме или в библиотеке чтобы при компиляции эти выводы подключались на плате? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 23 марта, 2022 Опубликовано 23 марта, 2022 · Жалоба 1 час назад, pav90 сказал: Как подключить эти выводы Создайте дополнительную секцию с этими выводами. Это самый правильный вариант. Если выводы скрытые то можно ненарокоми забыть их подключить к нужной цепи. Так что не зря этот функционал запрятали подальше чтобы небыло соблазна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 23 марта, 2022 Опубликовано 23 марта, 2022 · Жалоба 1 час назад, musa сказал: Если выводы скрытые И к стати. Открыл один из старых проектов где использовались скрытые выводы. Так совсем не понял как их увидеть в новом AD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pav90 0 23 марта, 2022 Опубликовано 23 марта, 2022 · Жалоба 1 hour ago, musa said: Создайте дополнительную секцию с этими выводами. Это самый правильный вариант. Если выводы скрытые то можно ненарокоми забыть их подключить к нужной цепи. Так что не зря этот функционал запрятали подальше чтобы небыло соблазна А как добавить еще одну секцию в уже существующий компонент? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 23 марта, 2022 Опубликовано 23 марта, 2022 · Жалоба 13 минут назад, pav90 сказал: А как добавить еще одну секцию Открываете в редакторе символа и нажимаете в меню добавить секцию. Сохраняете и делайте апдейт на схему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pav90 0 23 марта, 2022 Опубликовано 23 марта, 2022 · Жалоба 47 minutes ago, musa said: Открываете в редакторе символа и нажимаете в меню добавить секцию. Сохраняете и делайте апдейт на схему Спасибо разобрался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 26 24 марта, 2022 Опубликовано 24 марта, 2022 · Жалоба 18 hours ago, musa said: И к стати. Открыл один из старых проектов где использовались скрытые выводы. Так совсем не понял как их увидеть в новом AD. SchList, SchLiblist Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 24 марта, 2022 Опубликовано 24 марта, 2022 · Жалоба 1 час назад, peshkoff сказал: SchList Вот как раз там и не появляются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 24 марта, 2022 Опубликовано 24 марта, 2022 · Жалоба 17 минут назад, musa сказал: Вот как раз там и не появляются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 26 24 марта, 2022 Опубликовано 24 марта, 2022 · Жалоба 1 hour ago, musa said: Вот как раз там и не появляются. в 21.9.2 Я их вижу в свойствах компонента, кнопка Pins Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
