Altium Designer 20 скрытые выводы питания
Здравствуйте!
Вопрос по скрытым выводам питания в Altium Designer 20.
Имеется например обычная микросхема цифровой логики M74AC14 состоящая из 6 одинаковых вентилей с общими выводами питания.
Как подключить эти выводы к соответствующим цепям на схеме или в библиотеке чтобы при компиляции эти выводы подключались на плате?
1 час назад, pav90 сказал:
Создайте дополнительную секцию с этими выводами. Это самый правильный вариант. Если выводы скрытые то можно ненарокоми забыть их подключить к нужной цепи. Так что не зря этот функционал запрятали подальше чтобы небыло соблазна
1 час назад, musa сказал:
Если выводы скрытые
И к стати. Открыл один из старых проектов где использовались скрытые выводы. Так совсем не понял как их увидеть в новом AD.
А как добавить еще одну секцию в уже существующий компонент?
13 минут назад, pav90 сказал:
Открываете в редакторе символа и нажимаете в меню добавить секцию. Сохраняете и делайте апдейт на схему
Спасибо разобрался
SchList, SchLiblist
Вот как раз там и не появляются.
в 21.9.2 Я их вижу в свойствах компонента, кнопка Pins
