repstosw 18 2 апреля, 2022 Опубликовано 2 апреля, 2022 · Жалоба On 3/29/2022 at 3:11 AM, mantech said: Расковыряли, но так, как не надо))) const uint8_t __attribute__((section (".ddr.bin"))) ddr_bin[] = { 0x37, 0x03, 0x40, 0x00, 0x73, 0x20, 0x03, 0x7c, 0x37, 0x03, 0x03, 0x00, 0x1b, 0x03, 0x33, 0x01, 0x73, 0x20, 0x23, 0x7c, 0x6f, 0x00, 0x40, 0x08, 0x18, 0x03, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfb, 0x7b, 0x7b, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0xd2,.........................куча байт))) void sys_dram_init(void) { __asm__ __volatile__("li t1, 0x30013"); __asm__ __volatile__(".word 0x7c232073"); ((void(*)(void))((void *)0x00030000))(); } :) Неплохо, для начала пойдёт! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 2 апреля, 2022 Опубликовано 2 апреля, 2022 · Жалоба 4 часа назад, repstosw сказал: Неплохо, для начала пойдёт! Для любителей "магических чисел" самое то))))))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 3 апреля, 2022 Опубликовано 3 апреля, 2022 (изменено) · Жалоба 18 hours ago, mantech said: Для любителей "магических чисел" самое то))))))))))) Вспомнил, что когда занимался A13 на плате Olinuxino (OLIMEX), то пришлось подкорректировать некоторые DRAM_PARAMS для DDR-памяти в исходниках. Иначе инициализация MMU завешивала программу. Лишь только, когда раскурил более внимательно свою DDR в даташите, понял что надо поменять. И оно всё заработало как надо! (MMU, DDR, тест всей памяти). Из чего я делаю вывод, что изначально исходники были ориентированы на какую-то другую конфигурацию: например - планшет, а не дев-борда. В олимексовской дев-борде стоят два чипа DDR: k482g0846q Изменено 3 апреля, 2022 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 3 апреля, 2022 Опубликовано 3 апреля, 2022 · Жалоба 5 часов назад, repstosw сказал: то пришлось подкорректировать некоторые DRAM_PARAMS для DDR-памяти в исходниках. Там забиты стоковые параметры, а что поставит на плату како-либо производитель - х.з. 5 часов назад, repstosw сказал: В олимексовской дев-борде стоят два чипа DDR: k482g0846q В китайплатах раньше любили ставить 2 или 4 8и битных чипа, реже 16и битные были, видимо 8и битных у них как грязи))) Кстати, когда разкуривали V3s откуда брали инит памяти, ссылкой не поделитесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 3 апреля, 2022 Опубликовано 3 апреля, 2022 · Жалоба 2 hours ago, mantech said: Кстати, когда разкуривали V3s откуда брали инит памяти, ссылкой не поделитесь? Инит памяти в файлах dram_sun8i_h3.c / dram_sun8i_h3.h . Функция unsigned long sunxi_dram_init(void); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 3 апреля, 2022 Опубликовано 3 апреля, 2022 · Жалоба 2 hours ago, mantech said: видимо 8и битных у них как грязи))) Так из них DIMM'ы собирали. И разбирали :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 3 апреля, 2022 Опубликовано 3 апреля, 2022 · Жалоба 2 часа назад, repstosw сказал: Инит памяти в файлах dram_sun8i_h3.c / dram_sun8i_h3.h . Вот такие? https://github.com/Moxa-Linux/BIOS-UC-8200_source_code/blob/master/arch/arm/include/asm/arch-sunxi/dram_sun8i_h3.h https://github.com/Moxa-Linux/BIOS-UC-8200_source_code/blob/master/arch/arm/cpu/armv7/sunxi/dram_sun8i_h3.c 2 часа назад, aaarrr сказал: Так из них DIMM'ы собирали. Да вот сколь видал диммов на ддр3 - везде 16и битки были... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 3 апреля, 2022 Опубликовано 3 апреля, 2022 (изменено) · Жалоба 33 minutes ago, mantech said: Вот такие? Нет. Из uboot-v3s https://github.com/Dean-Chu/uboot-v3s/blob/master/arch/arm/mach-sunxi/dram_sun8i_h3.c Изменено 3 апреля, 2022 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 3 апреля, 2022 Опубликовано 3 апреля, 2022 · Жалоба 31 минуту назад, repstosw сказал: Из uboot-v3s Понял. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 9 4 апреля, 2022 Опубликовано 4 апреля, 2022 · Жалоба On 3/28/2022 at 8:05 AM, _3m said: На практике юзеры с предыдущими ревизиями процессора остались без апдейтов потому что ПО выпускается только под текущую ревизию в производстве. каким образом (никаким) ПО связано с настройками внешней памяти ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 4 апреля, 2022 Опубликовано 4 апреля, 2022 · Жалоба 22 hours ago, mantech said: Да вот сколь видал диммов на ддр3 - везде 16и битки были... Я бы сказал, 8 бит встерчаются много чаще. 16 на модулях малого объема и SO-DIMM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 4 апреля, 2022 Опубликовано 4 апреля, 2022 · Жалоба 3 часа назад, sasamy сказал: каким образом (никаким) ПО связано с настройками внешней памяти ? Настройки памяти содержатся в образе прошивки. Разные ревизии процессора - разные бинарники несмотря на то что ПО одинаковое. Если зашить неправильный работать не будет потому что DDR неправильно инициализируется. Различить ревизии процессора программно невозможно. (это был разговор о NUC970). Автодетект памяти в проприетарном аллвинеровском uboot снимает вышеописанное неудобство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 4 апреля, 2022 Опубликовано 4 апреля, 2022 · Жалоба Если - 15 minutes ago, _3m said: Различить ревизии процессора программно невозможно - то не снимает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 9 4 апреля, 2022 Опубликовано 4 апреля, 2022 · Жалоба 54 minutes ago, _3m said: Настройки памяти содержатся в образе прошивки. когда пользовался nuc970 шил через nuwriter (есть и для вин и для лин) он записывает конфиг DDR - ему просто указывается файл ini c настойками DDR, к ПО которое записывается это вообще никак не относится https://github.com/OpenNuvoton/NUC970_NuWriter_CMD/tree/master/nudata/sys_cfg 1 hour ago, _3m said: Различить ревизии процессора программно невозможно. тот кто записывает знает какой он процессор зашивает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 4 апреля, 2022 Опубликовано 4 апреля, 2022 · Жалоба 29 минут назад, sasamy сказал: тот кто записывает знает какой он процессор зашивает. Не знает! У вас опломбированное устройство. Какая ревизия процессора в нем стоит ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
