hik 0 12 марта, 2022 Опубликовано 12 марта, 2022 · Жалоба Всем доброго дня. Собираю макет плавной регулировки тока нагрузки на LM211. Собираю конечно на коленке, на проводах, что называется. Проблема следующая при подключении LM50 к неинвертирующему входу, на входе наблюдаю хороший такой меандр частотой примерно 1МГц и скважностью процентов 40 (размах от 300 до 800мВ). Если оторвать LM50 от входа, все ровненько как ожидается 750мВ при комнатной температуре. Если повесить кондер 1 мкФ как рекомендуют в даташит то напряжение становится ровненьким, но 300мВ. По рекомендации датащита на входе висит 0,1 мкФ. Вся схемка запитывается от лаб. источника. Схемка из multisim (модели датчика нет поэтому воткнут регулируемый источник). Возможно глаз замылился и я дико туплю, но откуда генерация? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 175 13 марта, 2022 Опубликовано 13 марта, 2022 · Жалоба Не понятно, каким образом компаратор в этой схеме может что-то плавно нарегулировать, тем более полевыми транзисторами, но C1 однозначно лишний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 13 марта, 2022 Опубликовано 13 марта, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: Не понятно, каким образом компаратор в этой схеме может что-то плавно нарегулировать, тем более полевыми транзисторами, но C1 однозначно лишний. С1 для устойчивости. Я бы сказал, что в схеме не хватает элементов нежеле тут лишние. Компаратор включен в линейном режиме за счет ОС. Выход компаратора открытый коллектор. Собственно выход в зависимости от входа плавно изменяется = изменению напряжения на затворе полевого транзистора в диапазоне от 0В до напряжения порога Uзи. Хотя вроде это и так очевидно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 175 13 марта, 2022 Опубликовано 13 марта, 2022 · Жалоба 20 минут назад, hik сказал: Компаратор включен в линейном режиме Беспочвенная фантазия и пустая трата времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 13 марта, 2022 Опубликовано 13 марта, 2022 · Жалоба 22 minutes ago, Plain said: Беспочвенная фантазия и пустая трата времени. Какие-то конструктивные аргументы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 175 13 марта, 2022 Опубликовано 13 марта, 2022 · Жалоба ОУ работают собой потому, что внутри них есть частотная коррекция, либо цепи для неё выведены наружу, а в компараторах ни того, ни другого нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 13 марта, 2022 Опубликовано 13 марта, 2022 · Жалоба Just now, Plain said: ОУ работают собой потому, что внутри них есть частотная коррекция, либо цепи для неё выведены наружу, а в компараторах ни того, ни другого нет. Это да. А кто мешает ввести частотную коррекцию в компаратор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 175 13 марта, 2022 Опубликовано 13 марта, 2022 · Жалоба То, что она должна подключаться к внутренним каскадам, а снаружи никак, в чём Вы и убедились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 18 марта, 2022 Опубликовано 18 марта, 2022 (изменено) · Жалоба 13.03.2022 в 10:02, hik сказал: Это да. А кто мешает ввести частотную коррекцию в компаратор. а кто мешает заменить компаратор на ОУ? И заменить МОСФЕТ на биполяр-Дарлингтон? ЗЫ: Для плавной регулировки тока в схеме должен быть датчик тока. Изменено 18 марта, 2022 пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 18 марта, 2022 Опубликовано 18 марта, 2022 (изменено) · Жалоба 5 minutes ago, LLLLLLLLLL said: а кто мешает заменить компаратор на ОУ? И заменить МОСФЕТ на биполяр-Дарлингтон? текущая ситуация на рынке Зы. схема работает Изменено 18 марта, 2022 пользователем hik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
