novsys 0 3 марта, 2022 Опубликовано 3 марта, 2022 · Жалоба Смотрю сайты поставщиков (Компел в основном - как "агрегатор") и плачу. Может не туда смотрю? Мало нам было кризиса полупроводников и вот еще эти санкции. А надо чем то литий зарядить в новой железке. Чтобы при выходе из рамок 0....+50 выключался заряд. Ток регулировался в диапазоне 300....500 миллиампер. Понятное дело - перезаряд не допускался . От глубокого разряда его BMS защитит. Можно уже и китайца лишь бы было где купить. Кто что пользует? Любому совету буду рад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 4 марта, 2022 Опубликовано 4 марта, 2022 · Жалоба Так алиэкспресс же есть! Китайцы еще для России цены не задрали, вчера вот покупал дочке фигню всякую, 136 рублей за доллар курс был. Так что, все вполне нормально. Но вот с такими требованиями, наверное, придется самому зарядку разрабатывать… Обычно все зарядки до боли простые: либо тупо заряжает, пока заряжается (это - совсем убогий вариант), либо контролирует ток зарядки и не дает переразрядиться при разрядке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 5 марта, 2022 Опубликовано 5 марта, 2022 (изменено) · Жалоба 03.03.2022 в 23:59, novsys сказал: Ток регулировался в диапазоне 300....500 миллиампер. Ну а входное напряжение в каких диапазонах, телепаты в санкционном отпуске))) На 1 банку можно и усб зарядку какую-нить использовать, как в повербанках стоят... Изменено 5 марта, 2022 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novsys 0 5 марта, 2022 Опубликовано 5 марта, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, mantech сказал: Ну а входное напряжение в каких диапазонах, кол-во последовательно включенных банок? Телепаты в санкционном отпуске))) Извиняюсь. Напряжение питания у меня 5 вольт. Не знаю сколько внутри банок но на разъеме 3.7 вольта. 2 или 3 подряд соединять не планирую. На акб стоит плата BMS или защита (называйте ее как хотите). NTC резистор 10К выведен на средний контакт разъема аккумулятора и вторым концом на земле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 5 марта, 2022 Опубликовано 5 марта, 2022 · Жалоба 3 минуты назад, novsys сказал: Напряжение питания у меня 5 вольт. Не знаю сколько внутри банок но на разъеме 3.7 вольта Первая ссылка в гуле - https://aliexpress.ru/item/32930640893.html?spm=a2g0o.search.0.0.7a58253fmOsPGZ&algo_pvid=7ed0902b-8c22-47aa-9db5-3fd452064c60&algo_expid=7ed0902b-8c22-47aa-9db5-3fd452064c60-0 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
