Перейти к содержанию
On 3/8/2022 at 6:58 PM, Andreas1 said:
странно, я делал все аналогично bitbucket и результат был аналогичен. Винда и TortoiseGit - возможно в этом причина.
Ну, вот как-то так:
$ git remote -v
gitflic    git@gitflic.ru:my_account/my-repo.git (fetch)
gitflic    git@gitflic.ru:my_account/my-repo.git (push)
gitlab    git@gitlab.com:my_account/my-repo.git (fetch)
gitlab    git@gitlab.com:my_account/my-repo.git (push)
$ git push gitflic master
fatal: Could not read from remote repository.
Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.
$ git push gitlab
Everything up-to-date
А вот так получается работать, если создать репозиторий кликая мышкой:
$ git clone git@gitflic.ru:my_account/test-to-delete.git
Cloning into 'test-to-delete'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.
Т.е. с ключами всё в порядке. Но пациент серьёзно болен.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну так и "обычный" гит-сервер без всяких приблуд не позволит создать репозиторий обычным пушем! Придется заходить на сервер с правами рута, создавать репозиторий, менять права доступа, и лишь потом работать... Можно баш-скриптик простой накатать для этих целей, удобно.
Ссылка на сообщение
Чего? Вы может сначала попробуете что-то сделать, прежде чем охинею писать?
Ссылка на сообщение
На всякий случай скриптик "невозможного"
$ git remote add newpushrepo git@gitlab.com:my_account/delete-this-repo.git
$ git push newpushrepo --all
Enumerating objects: 18, done.
Counting objects: 100% (18/18), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (18/18), done.
Writing objects: 100% (18/18), 2.98 KiB | 2.98 MiB/s, done.
Total 18 (delta 7), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote:
remote:
remote: The private project my_account/delete-this-repo was successfully created.
remote:
remote: To configure the remote, run:
remote:   git remote add origin git@gitlab.com:my_account/delete-this-repo.git
remote:
remote: To view the project, visit:
remote:   https://gitlab.com/my_account/delete-this-repo
remote:
remote:
remote:
To gitlab.com:my_account/delete-this-repo.git
 * [new branch]      master -> master
4 minutes ago, krux said:
вы все это время жили без локального redmine?
Это кому вопрос?
Ссылка на сообщение
5 hours ago, yes said:
предположу, что КПД у КНДРских работников ниже нуля (иначе бы было чего жрать - в их климате-то)
Зря Вы делаете такие предположения, ровным счётом ничего о КНДР не зная.
Во-первых, климат там заметно суровее, чем в Южной Корее. Во-вторых, местность гористая. Сельскохозяйственных земель в КНДР очень мало - если поделить на население получается 12 соток на душу населения. В-третьих, КНДР находится в крайне жёсткой торговой блокаде - ни одна страна в мире в таких условиях и года бы не прожила, а КНДР не только много лет выживает, но и ракету с ядерным зарядом сделала, а это венец целого букета весьма продвинутых технологий. https://felix-edmund.livejournal.com/570256.html
Пардон за оффтопик.
Ссылка на сообщение
Вы, надеюсь, понимаете, что абсолютно бессмысленное существование. Тупиковая ветвь. Вот если завтра КНДР исчезнет с поверхности Земли, никто особо не заметит (лишь некоторые вздохнут с облегчением). Они ровным счётом ничего не добавляют к цивилизации, материальной культуре и проч. Пустое место.
И да. Пардон за оффтопик. :biggrin: Хотя как посмотреть.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, one_eight_seven сказал:
Чего?
Того. Это у гитлаба есть такая фича -- создание репозитория пушем.  Обычный гит-сервер такого не умеет.
Ссылка на сообщение
А что такое обычный гит сервер? Просто гит? Так там и авторизации нет, и пользователей в смысле разграничения прав доступа, в том числе и рута.
А обсуждается замена гитхабу, гитлабу и возможность переноса туда уже имеющихся репозиториев.
Ссылка на сообщение
10 hours ago, one_eight_seven said:
Чего?
Советую самому сначала попробовать. Как только возникла опасность того, что все эти гитхабы/гитхабы позакрываются, я на локальном сервере поднял git. И т.к. у пользователя git в качестве оболочки стоит git-shell (иначе работать не будет ничего), то, естественно, без рута никак. В оригинале предлагается каждый раз, как нужно создать репу, рутом менять оболочку пользователя на bash, заходить под пользователем git, создавать репу, менять оболочку обратно. Я пошел простым путем: сразу по ssh рутом выполняю скриптик, который в дереве git создает новую репу и меняет собственника на git.git. Ну, а потом уже с локального компьютера просто делаю push.
Заводить 100500 пользователей мне там не надо. Это - чисто сервер для меня и коллеги.
И да, слово "ахинея" пишется с буквы "А". Надо хоть иногда обращать внимание на то, что неправильные слова подчеркиваются…
Изменено пользователем Eddy_Em
Ссылка на сообщение
6 часов назад, one_eight_seven сказал:
Ешё раз. В ванильном гите нет такой функциональности как создание репозитория пушем.
В гитхабе тоже вроде бы нельзя запушить в несуществующий репо, чтобы он создался. Сначала создаём репо, потом git clone и т. д.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Eddy_Em сказал:
Объясните популярно, зачем это все? Вот я как разработчик пользуюсь только ИДЕ и все. Есть архив версий, если нужно взаимодействие с другим разработчиком, то все расписывается по функционально законченным модулям, пересылается(т.к. он работает удаленно) и стыкуется без проблем. Возможно, если в проекте более 3х разработчиков, причем именно в одном проекте, тогда может что-то и дает положительного, или маньякам-опенсорсникам, это имеет преимущество, но в программировании с закрытым кодом... Не знаю..
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
On 3/6/2022 at 8:27 PM, Inanity said:
Люди, вы всерьёз рассчитываете выживать в подобных условиях?
Если отбросить нереальные фантазии об сколько-нибудь значимом импортозамещении электронных компонентов, то в сухом остатке все "оптимисты" надеются на полу контрабандные поставки из КНР и Турции + остатки на собственных складах отечественных поставщиков (на месяцы, а то и целый год на отдельные позиции хватит). Дороже, дольше, геморойней, с риском контрафакта - они это все понимают. Но ведь в РФ собственное производство как правило все-равно не ширпотребное и с высокой маржинальностью. Так что производить то можно. Вопрос в другом - что там будет с покупательной способностью у клиентов.
Ссылка на сообщение
1 hour ago, mantech said:
зачем это все?
А откатить изменения? А если ветки понадобятся? Да и элементарно - для бэкапа кода же! Вот у меня сейчас "яйца" хранятся в шести "корзинах": на яндекс-диске, гитхабе, гитлабе, битбакете, сосфорже и рабочем сервере. Ну и, понятное дело, локальная рабочая копия. И бэкапы иногда делаю (вместе со всей служебной .git)...
И да, 100% моего кода — под лицензией GPLv3. За деньги могу сделать что-нибудь с двойным лицензированием, но это будут слишком уж большие деньги!
Ссылка на сообщение
Где вы в git увидели клиент-серверную модель? или cd - это сервер смены директории? mkdir - сервер создания директории?
Ну и ещё раз, неспособность создать нормальный инструмент для своего сервиса не говорит, что такой сервис - нормальный или даже хотя бы рабочий. Понятно, что сам гит (не сервер, а просто программа, просто СКВшка) перед пушем проверяет состояние удалённого репозитория, и если удалённого репозитория ещё нет, то ничего не выйдет. Ну так об этом и речь, это ненужный продукт. Эту особенность нужно переработать, что и сделано в ОБЫЧНЫХ гит серверах, таких, как gitlab, github, ну или если вы ненавидите деньги и любите баги, то можно и от атлассиана что-нибудь посмотреть.
Ну так и кто сказал, что тривиальнейший пример из scm-book - это достаточное решение? Это же просто костыль, как обеспечить синхронизацию репозиториев с центральным доступом с помощью единственного нерутового пользователя git. А git-shell - это не для того, чтобы хоть что-то работало, это для того, чтобы убрать интерактивный shell; Т.е. чтобы пользователи не могли сами создавать/удалять что-либо. Другими словами - это вообще к git и работе с git'ом отношения не имеет. Это способ оградить доступ через SSH (кстати, ssh, в отличие от git - это сервер).
Ну и, продолжая разговор, gitflic окостылили же свой сервер дальше, позволив создание репозиториев кликами мышкой, сумели же. Почему через командную строку не смогли?
Изменено пользователем one_eight_seven
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
