Слесарь 9 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба Здравствуйте! Получится ли чем-либо заменить тиристор TB0900L в импульсном высоковольтном устройстве? Или в какой доступной аппаратуре может встречаться что-то подобное на 75В, 30А ? Работает в цепи одного направления тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobi 0 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба При таком токе и напряжении лучше вообще МОП транзистор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 27 февраля, 2022 Опубликовано 27 февраля, 2022 · Жалоба У тиристора три вывода, а два — это динистор, собирается на паре транзисторов, а здесь очевидно добавить третий мощный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 27 февраля, 2022 Опубликовано 27 февраля, 2022 · Жалоба У меня есть динистор, предполагаю что из трех динисторов могу собрать цепочку на указанное напряжение, но я не знаю какое быстродействие у динисторов например DB3. Это для защиты от перенапряжения на импульсном преобразователе работающем со скоростью переключения 10 мкс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 27 февраля, 2022 Опубликовано 27 февраля, 2022 · Жалоба В паспорте Вам указали напряжение одного динистора, у последовательно трёх оно будет втрое больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 27 февраля, 2022 Опубликовано 27 февраля, 2022 · Жалоба а быстродействия будет достаточно работать как аналог TB0900L ?насколько понимаю, должен открываться каждый такт импульсного перобразователя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 27 февраля, 2022 Опубликовано 27 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба В паспорте никаких быстродействий нет, типовому диммеру они без разницы. Изменено 27 февраля, 2022 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 27 февраля, 2022 Опубликовано 27 февраля, 2022 · Жалоба Ну так мне надо этой деталью гасить всплески напряжения при переключении транзисторов импульсного преобразователя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 27 февраля, 2022 Опубликовано 27 февраля, 2022 · Жалоба Вам дали решение задачи, какие проблемы? На складах навалом как этих динисторов, так и транзисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 27 февраля, 2022 Опубликовано 27 февраля, 2022 · Жалоба Непонятно, будет ли соответствовать быстродействие Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 27 февраля, 2022 Опубликовано 27 февраля, 2022 · Жалоба Повторю, в паспорте этого динистора быстродействие не ограничено, поэтому все вопросы к тому, кто придумал вставить его в БП, потому что лишнюю энергию обычно рассеивают демпферами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 27 февраля, 2022 Опубликовано 27 февраля, 2022 · Жалоба А не ограничено это как, неограниченно быстро или неограниченно медленно? Здесь не БП, а генератор переменного напряжения приблизительно такой формы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 27 февраля, 2022 Опубликовано 27 февраля, 2022 · Жалоба Повторю, какие проблемы запаять жалкую пару транзисторов, резисторов и стабилитрон — ведь именно такой метод Вы каждый раз тут всем рекламируете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 27 февраля, 2022 Опубликовано 27 февраля, 2022 · Жалоба хлопают транзисторы если что-то пошло не так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 27 февраля, 2022 Опубликовано 27 февраля, 2022 · Жалоба Что не так? Всё-таки запаяли вместо одного динистора три? Если да, то повторю, надо прежде читать официальные документы, там всё расписано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
