Almaz1988 2 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба Добрый вечер. Имеется разработанный нами и серийно выпускаемый SoM-модуль на базе процессора IMX6ULL: Применяется в целой линейке выпускаемых нами изделий. Если кризис полупроводников позволял надеяться на то, что через 52 недели можно будет дождать очередную партию процессоров, то в связи с последними событиями, по ряду косвенных признаков (avnet.com не Але) имеющихся запасов данного процессора хватит до конца года, а после этого все, занавес. В связи с этим необходимо разработать печатную плату SoM-модуля, отвечающего следующим условиям: 1. Китайский процессор, доступный и дешевый как грязь на Китайских барахолках наподобие aliexpress.com, chipmalll.com и lcsc.com. Например, какой-либо из Allwinner. Например, стоимостью в пределах $6, не более. 2. Исполнение - желательно industrial grade (от -40), но на худой конец подойдет и consumer grade (от 0) 3. Частота процессора - от 500 МГц 4. Периферия процессора: 2 Ethernet 10/100; 2 SPI (Если используется память SPI NOR наподобие W25Q256) либо 1 SPI + 1 NAND (если используется память NAND наподобие KLM4G1FETE-B041001) 1 USB (можно больше) 1 I2C (можно больше) 3 UART (можно больше) 1 SAI (аудио) 1 parallel (8 линий) video interface; 1 DDR3 5. На борту SoM-модуля должна присутствовать флеш-память (либо SPI NOR в стандартном корпусе WSON-8, либо NAND в стандартном корпусе FBGA-153) 6. На борту SoM-модуля должна присутствовать RAN-память DDR3 в стандартном корпусе FBGA-96) 7. На борту SoM-модуля должна присутствовать 1 Ethernet PHY микросхема наподобие KSZ8081RNA либо какая-либо другая, широко доступная (без признаков дефицита). KSZ8081RNA в дефиците, но у нас есть некоторые запасы. 8. Идеально, если на борту SoM-модуля будет присутствовать Wi-Fi PHY микросхема наподобие WF200C, но можно и без нее. 9. На mPCIe разъем должны быть выведены SPI, USB, I2C, SAI, parallel video interface, 1-3 UART и несколько GPIO. 10. На процессор должно быть в открытом доступе SDK с исходниками embedded linux (в идеале OpenWrt) и загрузчика U-Boot. 11. Количество слоев - 4, не более. Стоимость - 100к руб (комплектующие, изготовление платы, монтаж не входит в стоимость и производится нами) Для связи - [email protected] Изменено 25 февраля, 2022 пользователем Almaz1988 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrovoicer 1 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 · Жалоба Можно уточнить, в какой валюте сумма? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Almaz1988 2 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 · Жалоба Just now, Electrovoicer said: Можно уточнить, в какой валюте сумма? руб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrovoicer 1 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 · Жалоба С исходниками драйверов специфической периферии, сборкой ядра, полной документацией, тестами - 6 месяцев, 35к евро. Устроит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Almaz1988 2 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 · Жалоба Нужно разработать ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ. На плате должны быть: процессор(который нужно выбрать) + DDR3 + SPI NOR/NAND + KSZ8081(или аналог). Процессор должен поддерживать ряд интерфейсов (см описание выше). Приветствуется разарботка на базе какого-либо референс дизайна, например такого, - чтобы и вам меньше мудохаться и мне быстрее результат получить. Quote драйверов специфической периферии, сборкой ядра, полной документацией, тестами- 6 месяцев вот это что за лапша на уши???)))) Оставьте ее для собеседований. Открываем доку на OpenWrt (ванильное ядро или какой-либо кастомный BSP на выбранный проц) - видим, что процессор поддерживается, - все, процессор удовлетворяет условиям задания. Никакой софт пилить не нужно. Quote 35к евро. Устроит? Однушка в городе-миллионнике за 6 месяцев работы? Покажите мне, где платят такие деньги схемотехнику/программисту, я брошу все и побегу туда устраиваться сверкая пятками) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 · Жалоба 5 minutes ago, Almaz1988 said: видим, что процессор поддерживается, - все, процессор удовлетворяет условиям задания И у скольких из приведенного списка 2 MAC интерфейса? Spoiler ...у одного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrovoicer 1 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Almaz1988 said: Нужно разработать ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ. Так и пишите. Значит, у Вас уже есть схема платы в обозначенном САПР, выбрана элементная база, есть библиотека элементов, нарисованы посадочные места, и осталось только выполнить трассировку, с учетом особенностей трассировки высокоскоростных интерфейсов. Никакой ответственности по софтовой части, совместимости. Оговорен и озвучен список хардварных тестов, которые должна пройти тестовая плата после изготовления. Тогда, уверен, найдутся те, кто за 100 тыс.руб. сделают эту работу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба 6 hours ago, Electrovoicer said: кто за 100 тыс.руб. сделают эту работу Это максимум один человеко-месяц (и то с большой натяжкой). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 7 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба 8 часов назад, Almaz1988 сказал: вот это что за лапша на уши???)))) Оставьте ее для собеседований. Открываем доку на OpenWrt (ванильное ядро или какой-либо кастомный BSP на выбранный проц) - видим, что процессор Вы явно не работали с allwinner да и вообще с китайскими поделиями. Ждет вас много месяцев извращеного секса и потери, потери, потери... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба 9 часов назад, Almaz1988 сказал: вот это что за лапша на уши???)))) Оставьте ее для собеседований. Вы путаете разработку платы в соответствии с ТЗ с проектированием устройства. В ТЗ на задаётся назначение платы, элементная база, определяются требования к её конструкции и стойкости к ВВФ, элементам топологии, ЭМС, ПЭМИН и т.д. Согласно изложенному предложению на выполнение работ, подкреплённому фотографией, на которой можно увидеть часть размещения компонентов по принципу "оно же работает и ладно", полноценное техническое задание отсутствует от слова "совсем". Вместо этого исполнителю предписано выполнить поиск процессора (SoC) по разной степени сомнительности барахолкам, стоимость которого равняется грязи, но при этом для него должен быть бесплатный и, подразумевается, рабочий SDK + U-Boot для указанной функциональности. Вопросы наличия качественной документации, а также тех.поддержки со стороны производителя процессора, остаются за кадром. По-существу на разработчика электронного модуля возлагаются системно-технические задачи по обеспечению процесса проектирования устройства по цене месячной з/п среднего конструктора-тополога. Такую лапшу кушайте сами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Almaz1988 2 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба 8 hours ago, Electrovoicer said: Так и пишите. Значит, у Вас уже есть схема платы в обозначенном САПР, выбрана элементная база, есть библиотека элементов, нарисованы посадочные места, и осталось только выполнить трассировку, с учетом особенностей трассировки высокоскоростных интерфейсов. Перечитайте плиз условие задачи: Quote В связи с этим необходимо разработать печатную плату SoM-модуля... Стоимость - 100к... Укаазано, что нужно сделать. Указана стоимость работ. Какой смысл просить в 40 раз больше? Quote Никакой ответственности по софтовой части Где в задаче есть хоть какое то упоминание необходимости разработать софт? Quote Тогда, уверен, найдутся те, кто за 100 тыс.руб. сделают эту работу. Спасибо за добрые пожелания. 9 hours ago, aaarrr said: И у скольких из приведенного списка 2 MAC интерфейса? Reveal hidden contents ...у одного Речь про allwinner H3? - Судя по отладкам, два ethernet'а есть. - reference design имеется. - на алиэкспрессе стоит $6.6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Almaz1988 2 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба 28 minutes ago, HardJoker said: но при этом для него должен быть бесплатный и, подразумевается, рабочий SDK + U-Boot для указанной функциональности. Для любой платы из серии OrangePi на базе процессоров Allwinner имеются исходники Linux. Quote По-существу на разработчика электронного модуля возлагаются системно-технические задачи по обеспечению процесса проектирования устройства по цене месячной з/п среднего конструктора-тополога. Нет, на разработчика возлагается задача передрать референс дизайн существующей платы. Quote Такую лапшу кушайте сами. Спасибо, что у вас нашлось время высказать свое "фи". 1 hour ago, _3m said: Вы явно не работали с allwinner да и вообще с китайскими поделиями. Ждет вас много месяцев извращеного секса и потери, потери, потери... Без этого никуда и с "западными" процессорами, даже при наличии референс дизайнов плат и bsp от производителя. Переход на "китайцев" предстоит не от хорошей жизни. В описании задачи объясняется, почему это нужно (потому что, NXP-шные процы, судя по всему, будут недоступны). В рамках данной задачи нужно сделать пробный шаг - передрать референс, убедиться, что проц стартует, как минимум исправны флеш и RAM-память, все. Идеально, если еще и по JTAG получится достучаться до процессора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Almaz1988 said: два ethernet'а есть. Да один нужен, не два. Два в процессоре, на плате прототипа один. Или ловушка чтобы отказаться от приёма работы. Типа было написано два а сделали один. Изменено 26 февраля, 2022 пользователем GenaSPB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Almaz1988 2 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба 2 часа назад, GenaSPB сказал: Да один нужен, не два. Два в процессоре, на плате прототипа один. Нужен SoM-модуль с одной микросхемой Ethernet PHY (с одним ethernet), но на базе процессора у которого есть физические два независимых ethernet-интерфейса (для будущих апгрейдов SoM-модуля). Цитата Или ловушка чтобы отказаться от приёма работы. Типа было написано два а сделали один. Ну с какой планеты вы прилетаете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба М2М телематика? Алмаз-Антей? Полугосударева мегафирма. А как можно "разработать печатную плату" без принципиальной схемы, и где нормлаьное ТЗ, или вообще ТЗ, тут же речь о полной разработке аппаратной части верно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
