Разработать печатную плату SoM-модуль на базе китайского процессора на замену IMX6ULL
Добрый вечер.
Имеется разработанный нами и серийно выпускаемый SoM-модуль на базе процессора IMX6ULL:
Применяется в целой линейке выпускаемых нами изделий.
Если кризис полупроводников позволял надеяться на то, что через 52 недели можно будет дождать очередную партию процессоров, то в связи с последними событиями, по ряду косвенных признаков (avnet.com не Але) имеющихся запасов данного процессора хватит до конца года, а после этого все, занавес.
В связи с этим необходимо разработать печатную плату SoM-модуля, отвечающего следующим условиям:
1. Китайский процессор, доступный и дешевый как грязь на Китайских барахолках наподобие aliexpress.com, chipmalll.com и lcsc.com. Например, какой-либо из Allwinner. Например, стоимостью в пределах $6, не более.
2. Исполнение - желательно industrial grade (от -40), но на худой конец подойдет и consumer grade (от 0)
3. Частота процессора - от 500 МГц
4. Периферия процессора:
  • 2 Ethernet 10/100;
  • 2 SPI (Если используется память SPI NOR наподобие W25Q256) либо 1 SPI + 1 NAND (если используется память NAND наподобие KLM4G1FETE-B041001)
  • 1 USB (можно больше)
  • 1 I2C (можно больше)
  • 3 UART (можно больше)
  • 1 SAI (аудио)
  • 1 parallel (8 линий) video interface;
  • 1 DDR3
5. На борту SoM-модуля должна присутствовать флеш-память (либо SPI NOR в стандартном корпусе WSON-8, либо NAND в стандартном корпусе FBGA-153)
6. На борту SoM-модуля должна присутствовать RAN-память DDR3 в стандартном корпусе FBGA-96)
7. На борту SoM-модуля должна присутствовать 1 Ethernet PHY микросхема наподобие KSZ8081RNA либо какая-либо другая, широко доступная (без признаков дефицита). KSZ8081RNA в дефиците, но у нас есть некоторые запасы.
8. Идеально, если на борту SoM-модуля будет присутствовать Wi-Fi PHY микросхема наподобие WF200C, но можно и без нее.
9. На mPCIe разъем должны быть выведены SPI, USB, I2C, SAI, parallel video interface, 1-3 UART и несколько GPIO.
10. На процессор должно быть в открытом доступе SDK с исходниками embedded linux (в идеале OpenWrt) и загрузчика U-Boot.
11. Количество слоев - 4, не более.
Стоимость - 100к руб (комплектующие, изготовление платы, монтаж не входит в стоимость и производится нами)
Для связи - [email protected]
Изменено пользователем Almaz1988
С исходниками драйверов специфической периферии, сборкой ядра, полной документацией, тестами - 6 месяцев, 35к евро. Устроит?
Нужно разработать ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ. На плате должны быть: процессор(который нужно выбрать) + DDR3 + SPI NOR/NAND + KSZ8081(или аналог).
Процессор должен поддерживать ряд интерфейсов (см описание выше).
Приветствуется разарботка на базе какого-либо референс дизайна, например такого, - чтобы и вам меньше мудохаться и мне быстрее результат получить.
Quote
драйверов специфической периферии, сборкой ядра, полной документацией, тестами- 6 месяцев
вот это что за лапша на уши???)))) Оставьте ее для собеседований.
Открываем доку на OpenWrt (ванильное ядро или какой-либо кастомный BSP на выбранный проц) - видим, что процессор поддерживается, - все, процессор удовлетворяет условиям задания. Никакой софт пилить не нужно.
Quote
35к евро. Устроит?
Однушка в городе-миллионнике за 6 месяцев работы? Покажите мне, где платят такие деньги схемотехнику/программисту, я брошу все и побегу туда устраиваться сверкая пятками)
И у скольких из приведенного списка 2 MAC интерфейса?
Spoiler
...у одного
Так и пишите. Значит, у Вас уже есть схема платы в обозначенном САПР, выбрана элементная база, есть библиотека элементов, нарисованы посадочные места, и осталось только выполнить трассировку, с учетом особенностей трассировки высокоскоростных интерфейсов. Никакой ответственности по софтовой части, совместимости. Оговорен и озвучен список хардварных тестов, которые должна пройти тестовая плата после изготовления. Тогда, уверен, найдутся те, кто за 100 тыс.руб. сделают эту работу.
Это максимум один человеко-месяц (и то с большой натяжкой).
8 часов назад, Almaz1988 сказал:
Вы явно не работали с allwinner да и вообще с китайскими поделиями.
Ждет вас много месяцев извращеного секса и потери, потери, потери...
9 часов назад, Almaz1988 сказал:
Вы путаете разработку платы в соответствии с ТЗ с проектированием устройства. В ТЗ на задаётся назначение платы, элементная база, определяются требования к её конструкции и стойкости к ВВФ, элементам топологии, ЭМС, ПЭМИН и т.д. Согласно изложенному предложению на выполнение работ, подкреплённому фотографией, на которой можно увидеть часть размещения компонентов по принципу "оно же работает и ладно", полноценное техническое задание отсутствует от слова "совсем". Вместо этого исполнителю предписано выполнить поиск процессора (SoC) по разной степени сомнительности барахолкам, стоимость которого равняется грязи, но при этом для него должен быть бесплатный и, подразумевается, рабочий SDK + U-Boot для указанной функциональности. Вопросы наличия качественной документации, а также тех.поддержки со стороны производителя процессора, остаются за кадром. По-существу на разработчика электронного модуля возлагаются системно-технические задачи по обеспечению процесса проектирования устройства по цене месячной з/п среднего конструктора-тополога. Такую лапшу кушайте сами.
Перечитайте плиз условие задачи:
Quote
В связи с этим необходимо разработать печатную плату SoM-модуля...
Стоимость - 100к...
Укаазано, что нужно сделать. Указана стоимость работ. Какой смысл просить в 40 раз больше?
Quote
Где в задаче есть хоть какое то упоминание необходимости разработать софт?
Quote
Спасибо за добрые пожелания.
  Reveal hidden contents
...у одного
Речь про allwinner H3?
- Судя по отладкам, два ethernet'а есть.
- reference design имеется.
- на алиэкспрессе стоит $6.6
Для любой платы из серии OrangePi на базе процессоров Allwinner имеются исходники Linux.
Quote
Нет, на разработчика возлагается задача передрать референс дизайн существующей платы.
Quote
Спасибо, что у вас нашлось время высказать свое "фи".
Без этого никуда и с "западными" процессорами, даже при наличии референс дизайнов плат и bsp от производителя. Переход на "китайцев" предстоит не от хорошей жизни. В описании задачи объясняется, почему это нужно (потому что, NXP-шные процы, судя по всему, будут недоступны).
В рамках данной задачи нужно сделать пробный шаг - передрать референс, убедиться, что проц стартует, как минимум исправны флеш и RAM-память, все. Идеально, если еще и по JTAG получится достучаться до процессора.
Да один нужен, не два. Два в процессоре, на плате прототипа один.
Или ловушка чтобы отказаться от приёма работы. Типа было написано два а сделали один.
Изменено пользователем GenaSPB
2 часа назад, GenaSPB сказал:
Нужен SoM-модуль с одной микросхемой Ethernet PHY (с одним ethernet), но на базе процессора у которого есть физические два независимых ethernet-интерфейса (для будущих апгрейдов SoM-модуля).
Ну с какой планеты вы прилетаете?
М2М телематика? Алмаз-Антей? Полугосударева мегафирма.
А как можно "разработать печатную плату" без принципиальной схемы, и где нормлаьное ТЗ, или вообще ТЗ, тут же речь о полной разработке аппаратной части верно?
Эта тема закрыта для публикации ответов.
