Turgenev 1 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 · Жалоба Пока работал с серией STM32F1 проблем с расчетом на какой ток преобразователь ставить не было. Возможностей не много, ток не большой, даже если брать по максимальному, приведенному в ДШ. Но H7хх серия может потреблять до 0.7А, что уже значительно. В интернете, в том числе на этом форуме пишут, что надо залить проект в отладку и измерить ток, который потребляет отладочная плата. Для меня это не вариант: проект не написан, периферию я не нацеплю на эту отладку. Как прикинуть ток, если задействовано: 6 каналов АЦП на частоте 100кГц; 11 портов, работающих на выход в затворы полевиков на частоте 100 Гц; 1 CAN со скоростью 1 Мб/с; 1 UART со скоростью 115200 бод; 1 Ethernet 100Мб/с; частота тактирования шин 120 МГц. Хотелось бы научиться самому прикидывать это потребление. Нет ли программ или аддонов к кубу, которые оценивают потребление? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 · Жалоба Относительно CAN- и Ethernet-трансиверов потребление МК просто никакое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dist 0 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 · Жалоба 25.02.2022 в 07:48, Turgenev сказал: Пока работал с серией STM32F1 проблем с расчетом на какой ток преобразователь ставить не было. Возможностей не много, ток не большой, даже если брать по максимальному, приведенному в ДШ. Но H7хх серия может потреблять до 0.7А, что уже значительно. В интернете, в том числе на этом форуме пишут, что надо залить проект в отладку и измерить ток, который потребляет отладочная плата. Для меня это не вариант: проект не написан, периферию я не нацеплю на эту отладку. Как прикинуть ток, если задействовано: 6 каналов АЦП на частоте 100кГц; 11 портов, работающих на выход в затворы полевиков на частоте 100 Гц; 1 CAN со скоростью 1 Мб/с; 1 UART со скоростью 115200 бод; 1 Ethernet 100Мб/с; частота тактирования шин 120 МГц. Хотелось бы научиться самому прикидывать это потребление. Нет ли программ или аддонов к кубу, которые оценивают потребление? Инженер не оперирует настолько точными понятиями, потому что в них нет никакого смысла. В даташите указаны максимальные значения потребления, вот их и стоит брать во внимание. Причем преобразователь нужно брать минимум с 30% запасом, а лучше 50%. Как выше написали, в цифровой схемотехнике наибольшее потребление - трансиверы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба 25.02.2022 в 08:54, Arlleex сказал: Относительно CAN- и Ethernet-трансиверов потребление МК просто никакое. 20 часов назад, Dist сказал: Как выше написали, в цифровой схемотехнике наибольшее потребление - трансиверы. У меня CAN представлен SN65HVD230D с макс потреблением 70 мА. Ethernet LAN8720 с макс потреблением 160 мА. У контроллера макс потребление 700 мА. Вроде как у контроллера побольше будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба Ну так возьмите тогда преобразователь от пары ампер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба 4 часа назад, Arlleex сказал: Ну так возьмите тогда преобразователь от пары ампер. ну эт вы уже смеетесь. Как сами то делаете? Или все на опыте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба 18 минут назад, Turgenev сказал: ну эт вы уже смеетесь. Как сами то делаете? Или все на опыте? И это понятно, вопросы странные. В шите есть все цифры потребления, да еще и напряжений питания несколько. В соответствии с этими цифрами и выбирал преобразователи. Причем на VDDIO обычный LDO на 250ма, а на VDDCORE dc/dc на 1.25В, при этом и чип холодный, и общее потребление невелико. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Andreas1 сказал: Причем на VDDIO обычный LDO на 250ма, а на VDDCORE dc/dc на 1.25В, при этом и чип холодный, и общее потребление невелико. У стм нет питания 1.25В, только 3.3В, вы про плису? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба 14 minutes ago, Turgenev said: У стм нет питания 1.25В Есть. Обычно источником является встроенный LDO, но для "толстых" STM32H с высокой нагрузкой логично использовать внешний источник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба 24 минуты назад, Turgenev сказал: У стм нет питания 1.25В, только 3.3В, вы про плису? Гляньте внимательно в RM главу 6 Power control (PWR) - там все питания описаны. И вариант внешнего питания ядра на Figure 20. System supply configurations 13 минут назад, aaarrr сказал: Есть. Обычно источником является встроенный LDO, но для "толстых" STM32H с высокой нагрузкой логично использовать внешний источник. Угу, жаль только, что переключится на внешний источник можно только один раз после ресета, поэтому с энергосбережением проблемы, не переключишь обратно на ЛДО, если питание и частоту захочется опустить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба 3 часа назад, Turgenev сказал: Как сами то делаете? Или все на опыте? Примерно оцениваю потребление, умножаю на магический коэффициент запаса и дальше нахожу подходящий преобразователь, опираясь на второй после тока параметр - занимаемую площадь на плате. Где-то здесь и цена, доступность и т.д. А ток - главное чтобы хватило (с запасом), чем больше тем лучше. Разве это не очевидно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба 25.02.2022 в 08:48, Turgenev сказал: Нет ли программ или аддонов к кубу, которые оценивают потребление? Мда, столько ответов и ни одного по существу. Если так хочется посчитать не максималку, в кубе нажмите вкладку Tools. Там правда надо подумать, насколько вы правильно конфигурацию всего контроллера задали. Этой фиче сто лет в обед. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dist 0 28 февраля, 2022 Опубликовано 28 февраля, 2022 · Жалоба 26.02.2022 в 11:35, Turgenev сказал: У меня CAN представлен SN65HVD230D с макс потреблением 70 мА. Ethernet LAN8720 с макс потреблением 160 мА. У контроллера макс потребление 700 мА. Вроде как у контроллера побольше будет. Какой парт номер у контроллера? Нужно учитывать, что в самом контроллере могут быть высокоскоростные трансиверы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 28 февраля, 2022 Опубликовано 28 февраля, 2022 · Жалоба 3 часа назад, Dist сказал: Какой парт номер у контроллера? Нужно учитывать, что в самом контроллере могут быть высокоскоростные трансиверы. STM32H743VIT6 26.02.2022 в 23:58, Карлсон сказал: Мда, столько ответов и ни одного по существу. Если так хочется посчитать не максималку, в кубе нажмите вкладку Tools. Там правда надо подумать, насколько вы правильно конфигурацию всего контроллера задали. Идеально, то о чем мечтал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dist 0 28 февраля, 2022 Опубликовано 28 февраля, 2022 · Жалоба 3 часа назад, Turgenev сказал: STM32H743VIT6 Идеально, то о чем мечтал В даташите написано, что сумарно - максимально 620 mA. Сколько куб показывает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
