Навигация в Sim7080g
Всем здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как в модуле Sim7080g стартануть GNSS в режимах
GNSS Cold Start
GNSS Warm Start
GNSS Hot Start
Данные NMEA с модуля в принципе идут.
На АТ команды отвечает:
ati
R1951.01
AT+CGNSPWR=0
OK
AT+SGNSCFG="NMEAOUTPORT",1,9600
OK
AT+SGNSCMD=2,1000,0,1
OK
Но команды управления cold/warm/hot start в любой комбинации, например, AT+CGNSCOLD=? либо просто AT+CGNSCOLD
всегда возвращают "ERROR".
Означает ли это, что Sim7080g не поддерживает указанные режимы
или требуется какая-то последовательности АТ команд?
Если модуль был без питания, и не подгружать после старта дополнительные данные в GNSS, то старт по любому будет холодный
5 minutes ago, Rse72 said:
Если модуль был без питания ...
Интересует как управлять этими режимами посредством АТ команд,
описанных в разделе 8 документа SIM7080_Series_AT_Command_Manual_V1.02
Дёрганье питанием не вариант. Hot или Warm Start, например, не получится так ...
Эти доки читали?
SIM7070_SIM7080_SIM7090 Series_GNSS_Application Note_V1.02.pdf
SIM7070_SIM7080_SIM7090 Series_AT Command Manual_V1.04.pdf
40 minutes ago, CADiLO said:
Эти доки читали?
Да читал. В документе SIM7070_SIM7080_SIM7090 Series_AT Command Manual_V1.04.pdf
пункт 8.2.3 (стр.202) имеем "Исполнение команды AT+CGNSCOLD  должно вернуть ОК если AT+CGNSXTRA=0 или AT+CGNSXTRA=1."
У меня исполнение команды AT+CGNSCOLD возвращает "Error"
Потому и не понимаю, что я делаю не так ...
В документе SIM7070_SIM7080_SIM7090 Series_GNSS_Application Note_V1.02.pdf упоминание команды,
например, AT+CGNSHOT есть лишь на стр.8 Вот цитата:AT+CGNSHOT GNSS Hot Sart. Типа такая команда есть.
Ни примеров, ни описания использования не нашёл. (и то,почему она отвечает "Error", тоже в указанном документе умалчивается)
1 hour ago, CADiLO said:
Эти доки читали?
Пытаемся тупо выполнить то, что написано в этом документе на последней( 15-ой странице)
ati
R1951.01
OK
at+gmi
SIMCOM_Ltd
OK
at+gmm
SIMCOM_SIM7080
OK
at+gmr
Revision:1951B04SIM7080
OK
at+cnact=0,1
OK
+APP PDP: 0,ACTIVE
at+clts=1
OK
at+httptofs="http://iot2.xtracloud.net/xtra3gr_72h.bin","/customer/Xtra3.bin"
OK
+HTTPTOFS: 200,14663
at+cgnscpy
+CGNSCPY: 0
OK
at+cgnsxtra
-1,72,2022/02/24,11:00:00
OK
at+cgnsxtra=1
ERROR
AT+CGNSXTRA=1
ERROR
После этого нет реакции на любую АТ команду.
Приплыли ...
>>>1951B04SIM7080
Но ... крайняя версия - 1951B09SIM7080....
Обновиться не пробовали?
52 minutes ago, nemo444 said:
Приплыли ...
Спасибо камрадам: https://github.com/botletics/SIM7000-LTE-Shield/issues/100
Команда at+cgnsxtra должна вернуть положительное число на первой позиции.
Если нет, то что-то в консерватории пошло не так. Надо тучи развести руками, или метлой помехи разогнать.
Если at+cgnsxtra на первом месте вернула положительное число, то
команды cold/warm/hot старт становятся доступными, как я понимаю на 72 часа (по названию в файле).
По крайней мере у меня команды стали доступны и выполняются даже после отключения питания на 10мин.
Мда-а-а-а-а-а-а.
Описание всего этого,конечно,наводит печаль....
6 minutes ago, CADiLO said:
>>>1951B04SIM7080
Не, не пробовал. И так заработало.
Подскажите пожалуйста, а можно как-то подгрузить свои собственные эфемериды и альманах?
