Перейти к содержанию
Не подскажете защитный элемент?
Как называются и где взять защитные элементы которые при превышении некоторого напряжения гарантированно безвозвратно замыкаются?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
а зачем вам пробой? возьмите TVS для защиты от overvoltage.
Ссылка на сообщение
1 час назад, jenya7 сказал:
Так они и замыкаются, если перешли термический порог, просто пока не перешли, они не выходят из строя, а уж если пробило, то под замену...
Ссылка на сообщение
У автора нет тока, чтобы им что-то спалить — лишь напряжение, и даже не сказано, какое.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, jenya7 сказал:
Затем, что наличие высокого напряжения в некоторых цепях это точно авария.
Для понимания где такое можно применить - к примеру, функционально такие элементы являются частью конструкции ламп новогодних гирлянд, что приводит к замыканию лампы при её сгорании отчего гирлянда продолжает в целом гореть хоть некоторые лампочки и померли. Почему-бы аналогичные элементы не поставить параллельно светодиодам в длинной линейке подсветки экрана, потому как сейчас вся(иногда половина) подсветка умирает при сгорании одного диода
25 минут назад, Plain сказал:
Ток и напряжение это уже параметры срабатывания элемента.  О них нет смысла говорить если нет примеров таких элементов.
Ссылка на сообщение
ну вы всё равно не захотите жестко коротить бас на землю. поставте PTC последовательно. или poly fuse.
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, artemkad сказал:
Ух ты. Ни разу не встречал таких гирлянд и даже не знал об их существовании. Не подскажете, какой же принцип у таких самозамыкающихся ламп?
34 минуты назад, artemkad сказал:
Потому что замыкать сгоревший светодиод - это сильно ускорить сгорание всех последующих. Смысла в таком "ремонте" нет, это, скорее, диверсия.
Ссылка на сообщение
36 минут назад, artemkad сказал:
Не помню, чтобы где-либо выгорел один светодиод в этажерке, но с такой задачей элементарно справится динистор.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, artemkad сказал:
Не понятно. У вас эта защита должна замыкать выходное напряжение?)
Ссылка на сообщение
1 час назад, Herz сказал:
Да вроде древняя технология. На ножки накручивается проволока из оксидированного алюминия оксидный слой которого пробивается при высоком напряжении и замыкает контакты. Пока спираль целая - напряжение низкое
А-ля https://svetosmotr.ru/vechnaya-girlyanda-kak-ona-rabotaet-ustrojstvo/
Совсем не ускорит - драйвер как выдавал постоянный ток в цепочку так и продолжит выдавать тот-же ток после замыкания нескольких светодиодов. Т.е. для остальной цепочки светодиодов условия работы почти не поменяются.
1 час назад, khlenar сказал:
Да.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Herz сказал:
Конец 90-х - начало 2000-х. Китайские гирлянды, где плафоном были либо бесцветные, либо окрашенные (реже) этакие короны-сосульки. Сами лампочки https://www.drive2.ru/c/1544600/
Там одна лампочка была с биметаллическим прерывателем, а остальные с таким вот байпасом.
По факту, в китайских светодиодных гирляндах сдохший диод замыкается (падение, впрочем, ни измерял), ветвь продолжает работать.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Ну, в принципе, "LED Protection"  это уже хоть что-то... Тем более они есть и подешевле(к примеру, HBL5006, SEDA) чем у littelfuse. И вроде аналогичное "Thyristor Surge Suppressors" или TSS.
Ссылка на сообщение
15 часов назад, artemkad сказал:
Представляется, что лучше, наверное, все таки защита светодиода на базе стабилитрона, чем на базе динистора, поскольку стабилитрон позволяет хотя бы частично сохранить падение напряжения от выпавшего светодиода сохраняя падение напряжения на всей цепочке, динистор же будет просто закорачивать "битый" светодиод.
Ссылка на сообщение
Только что, vladec сказал:
Если посчитать мощность, которая будет выделяться в тепло на стабилитроне и на динисторе в случае перегорания светодиода, то окажется вовсе не лучше. А сохранять напряжение цепочки вовсе не обязательно если она питается драйвером, об этом уже говорилось выше.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
