artemkad 59 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 · Жалоба Как называются и где взять защитные элементы которые при превышении некоторого напряжения гарантированно безвозвратно замыкаются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 20 февраля, 2022 Опубликовано 20 февраля, 2022 · Жалоба 10 hours ago, artemkad said: Как называются и где взять защитные элементы которые при превышении некоторого напряжения гарантированно безвозвратно замыкаются? а зачем вам пробой? возьмите TVS для защиты от overvoltage. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 20 февраля, 2022 Опубликовано 20 февраля, 2022 · Жалоба 1 час назад, jenya7 сказал: а зачем вам пробой? возьмите TVS для защиты от overvoltage. Так они и замыкаются, если перешли термический порог, просто пока не перешли, они не выходят из строя, а уж если пробило, то под замену... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 187 20 февраля, 2022 Опубликовано 20 февраля, 2022 · Жалоба У автора нет тока, чтобы им что-то спалить — лишь напряжение, и даже не сказано, какое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 59 20 февраля, 2022 Опубликовано 20 февраля, 2022 · Жалоба 2 часа назад, jenya7 сказал: а зачем вам пробой? возьмите TVS для защиты от overvoltage. Затем, что наличие высокого напряжения в некоторых цепях это точно авария. Для понимания где такое можно применить - к примеру, функционально такие элементы являются частью конструкции ламп новогодних гирлянд, что приводит к замыканию лампы при её сгорании отчего гирлянда продолжает в целом гореть хоть некоторые лампочки и померли. Почему-бы аналогичные элементы не поставить параллельно светодиодам в длинной линейке подсветки экрана, потому как сейчас вся(иногда половина) подсветка умирает при сгорании одного диода 25 минут назад, Plain сказал: У автора нет тока, чтобы им что-то спалить — лишь напряжение, и даже не сказано, какое. Ток и напряжение это уже параметры срабатывания элемента. О них нет смысла говорить если нет примеров таких элементов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 20 февраля, 2022 Опубликовано 20 февраля, 2022 · Жалоба 2 minutes ago, artemkad said: Затем, что наличие высокого напряжения в некоторых цепях это точно авария. Для понимания где такое можно применить - к примеру, функционально такие элементы являются частью конструкции ламп новогодних гирлянд, что приводит к замыканию лампы при её сгорании отчего гирлянда продолжает в целом гореть хоть некоторые лампочки и померли. Почему-бы аналогичные элементы не поставить параллельно светодиодам в длинной линейке подсветки экрана, потому как сейчас вся(иногда половина) подсветка умирает при сгорании одного диода ну вы всё равно не захотите жестко коротить бас на землю. поставте PTC последовательно. или poly fuse. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 20 февраля, 2022 Опубликовано 20 февраля, 2022 · Жалоба 31 минуту назад, artemkad сказал: к примеру, функционально такие элементы являются частью конструкции ламп новогодних гирлянд, что приводит к замыканию лампы при её сгорании отчего гирлянда продолжает в целом гореть хоть некоторые лампочки и померли. Ух ты. Ни разу не встречал таких гирлянд и даже не знал об их существовании. Не подскажете, какой же принцип у таких самозамыкающихся ламп? 34 минуты назад, artemkad сказал: Почему-бы аналогичные элементы не поставить параллельно светодиодам в длинной линейке подсветки экрана, потому как сейчас вся(иногда половина) подсветка умирает при сгорании одного диода Потому что замыкать сгоревший светодиод - это сильно ускорить сгорание всех последующих. Смысла в таком "ремонте" нет, это, скорее, диверсия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 187 20 февраля, 2022 Опубликовано 20 февраля, 2022 · Жалоба 36 минут назад, artemkad сказал: нет смысла говорить если нет примеров таких элементов Не помню, чтобы где-либо выгорел один светодиод в этажерке, но с такой задачей элементарно справится динистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 20 февраля, 2022 Опубликовано 20 февраля, 2022 · Жалоба 13 часов назад, artemkad сказал: Как называются и где взять защитные элементы которые при превышении некоторого напряжения гарантированно безвозвратно замыкаются? Не понятно. У вас эта защита должна замыкать выходное напряжение?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 59 20 февраля, 2022 Опубликовано 20 февраля, 2022 · Жалоба 1 час назад, Herz сказал: Ух ты. Ни разу не встречал таких гирлянд и даже не знал об их существовании. Да вроде древняя технология. На ножки накручивается проволока из оксидированного алюминия оксидный слой которого пробивается при высоком напряжении и замыкает контакты. Пока спираль целая - напряжение низкое А-ля https://svetosmotr.ru/vechnaya-girlyanda-kak-ona-rabotaet-ustrojstvo/ 1 час назад, Herz сказал: Потому что замыкать сгоревший светодиод - это сильно ускорить сгорание всех последующих. Совсем не ускорит - драйвер как выдавал постоянный ток в цепочку так и продолжит выдавать тот-же ток после замыкания нескольких светодиодов. Т.е. для остальной цепочки светодиодов условия работы почти не поменяются. 1 час назад, khlenar сказал: Не понятно. У вас эта защита должна замыкать выходное напряжение?) Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 20 февраля, 2022 Опубликовано 20 февраля, 2022 · Жалоба 3 часа назад, Herz сказал: Ух ты. Ни разу не встречал таких гирлянд и даже не знал об их существовании. Конец 90-х - начало 2000-х. Китайские гирлянды, где плафоном были либо бесцветные, либо окрашенные (реже) этакие короны-сосульки. Сами лампочки https://www.drive2.ru/c/1544600/ Там одна лампочка была с биметаллическим прерывателем, а остальные с таким вот байпасом. 3 часа назад, Herz сказал: Потому что замыкать сгоревший светодиод - это сильно ускорить сгорание всех последующих. По факту, в китайских светодиодных гирляндах сдохший диод замыкается (падение, впрочем, ни измерял), ветвь продолжает работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 20 20 февраля, 2022 Опубликовано 20 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба https://www.littelfuse.com/technical-resources_old/application-designs/circuits/pled6.aspx https://www.littelfuse.com/data/en/data_sheets/littelfuse_pled6.pdf ------------------- https://media.digikey.com/pdf/Data Sheets/ON Semiconductor PDFs/HBL1015,1025.pdf Изменено 20 февраля, 2022 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 59 20 февраля, 2022 Опубликовано 20 февраля, 2022 · Жалоба Ну, в принципе, "LED Protection" это уже хоть что-то... Тем более они есть и подешевле(к примеру, HBL5006, SEDA) чем у littelfuse. И вроде аналогичное "Thyristor Surge Suppressors" или TSS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 · Жалоба 15 часов назад, artemkad сказал: И вроде аналогичное "Thyristor Surge Suppressors" или TSS. Представляется, что лучше, наверное, все таки защита светодиода на базе стабилитрона, чем на базе динистора, поскольку стабилитрон позволяет хотя бы частично сохранить падение напряжения от выпавшего светодиода сохраняя падение напряжения на всей цепочке, динистор же будет просто закорачивать "битый" светодиод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 · Жалоба Только что, vladec сказал: Представляется, что лучше, наверное, все таки защита светодиода на базе стабилитрона, чем на базе динистора, поскольку стабилитрон позволяет хотя бы частично сохранить падение напряжения от выпавшего светодиода сохраняя падение напряжения на всей цепочке, динистор же будет просто закорачивать "битый" светодиод. Если посчитать мощность, которая будет выделяться в тепло на стабилитроне и на динисторе в случае перегорания светодиода, то окажется вовсе не лучше. А сохранять напряжение цепочки вовсе не обязательно если она питается драйвером, об этом уже говорилось выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
