Turgenev 1 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба Покритикуйте, пожалуйста, схему подключения внешнего датчика к АЦП МК. Буду рад критике и любым советам. ОУ и его напряжение питания только такие. Скрытый текст Изменено 19 февраля, 2022 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 · Жалоба Диоды лишние, и LM358 меньше 0,6 В без подтяжки не даст. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 · Жалоба 8 минут назад, Plain сказал: Диоды лишние, и LM358 меньше 0,6 В без подтяжки не даст. Не понял про подтяжку. То, что до нуля не опустится согласен, как с этим бороться не используя отрицательное питание. Вы имеете в виду выход подтянуть к земле через высокоомный резистор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 · Жалоба 5 минут назад, Turgenev сказал: Вы имеете в виду выход подтянуть к земле через высокоомный резистор? Не слишком высокоомный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 · Жалоба 6 минут назад, Herz сказал: Не слишком высокоомный Чтобы через резистор протекало не более 2мА при 3.2В резистор 1,5кОм, как и в ФНЧ: Скрытый текст Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Turgenev сказал: Чтобы через резистор протекало не более 2мА при 3.2В резистор 1,5кОм, как и в ФНЧ: Такого ограничения нет, LM358 может выдать на порядок больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 · Жалоба 3 часа назад, Turgenev сказал: что до нуля не опустится согласен Для начала, такая схема не способна взять от датчика его указанный полный диапазон, и не сказано, нужно ли это — можно лишь предположить, исходя из 3,21 В < 3,3 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 · Жалоба 13 минут назад, Plain сказал: Для начала, такая схема не способна взять от датчика его указанный полный диапазон, и не сказано, нужно ли это — можно лишь предположить, исходя из 3,21 В < 3,3 В. Диапазон напряжений, которые должен видеть АЦП от 0 до 3.2 Вольта. На входе сигнал от 0 до 5 Вольт. С нулем, да, я не досмотрел и не моделировал такой случай. 1 час назад, Herz сказал: Такого ограничения нет, LM358 может выдать на порядок больше. Конечно, это я сам выдумал исходя из соображений, что нет смысла нагружать ОУ и генерировать тепло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 · Жалоба 9 минут назад, Turgenev сказал: сигнал от 0 до 5 В Ноль невозможен по причине смещения ОУ — если он действительно нужен, тогда либо отрицательное питание, либо подтяжка, т.е. втекающий в датчик ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 · Жалоба Только что, Plain сказал: Ноль невозможен по причине смещения ОУ — если он действительно нужен, тогда либо отрицательное питание, либо подтяжка, т.е. втекающий в датчик ток. Подождите, мы говорим про диапазон синфазного входного напряжения, тогда 1.5 Вольта: Скрытый текст Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 · Жалоба 12 минут назад, Turgenev сказал: говорим про Напряжение смещения ОУ, это которое 5 мВ в той же таблице, означает, что такой повторитель уже при 5 мВ с датчика будет давать на выходе произвольное в диапазоне 0...10 мВ, а при нуле с датчика — соответственно, 0...5 мВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 30 минут назад, Plain сказал: Напряжение смещения ОУ, это которое 5 мВ в той же таблице, означает, что такой повторитель уже при 5 мВ с датчика будет давать на выходе произвольное в диапазоне 0...10 мВ, а при нуле с датчика — соответственно, 0...5 мВ. Просто вы писали 0.6 В, я подумал вы имеете в виду не offset voltage. Меня устраивает, что диапазон сигнала датчика от 0.01 до 0 Вольт я не смогу оценить, это не 0.6 Вольт. Или я не понял откуда вы взяли 0.6 Вольт. А как подключает тогда ОУ к датчику, чтобы можно было смотреть от 0 Вольт? Только то, что вы писали: отрицательное питание или подтяжкой? Изменено 19 февраля, 2022 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 · Жалоба 5 минут назад, Turgenev сказал: А как подключает тогда ОУ к датчику, чтобы можно было смотреть от 0 Вольт? Помимо тех двух способов, ещё есть схема переноса заряда, т.е. УВХ на аналоговом мультиплексоре и конденсаторе, которая запоминает входное напряжение, а затем подключает его к усилителю с другим синфазным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 · Жалоба 46 минут назад, Plain сказал: Помимо тех двух способов, ещё есть схема переноса заряда, т.е. УВХ на аналоговом мультиплексоре и конденсаторе, которая запоминает входное напряжение, а затем подключает его к усилителю с другим синфазным. Что-то крутое и не понятное. Спасибо за советы. Пока поизмеряю своей схемой от 0.01 Вольта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 20 февраля, 2022 Опубликовано 20 февраля, 2022 · Жалоба Хорошо было бы уточнить, что представляет собой этот "внешний датчик". Это может существенно влиять на схемотехнику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
