Перейти к содержанию
Подскажите Bluetooth HID Host -> RS232
Здравствуйте,
возникла задача подключать беспроводный контроллер (bluetooth hid device) к устройству в арсенале которого есть только rs-232/485. Несколько дней поисков не дали никакого результата в области soc + библиотека (кроме esp32, с большим количеством негатива по работе программной части). Решение должно быть качественным и стабильным, желательно не особо дорогим - требуется небольшая партия. Может быть кто встречал или в курсе?
Изменено пользователем lomaster
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
17.02.2022 в 19:54, lomaster сказал:
Ну тут только вам придется "засучить рукава" и сделать то, что нужно с посл. качественным тестированием...
Ссылка на сообщение
Из готового не встречал, нужно самому делать
Изменено пользователем smart_pic
Ссылка на сообщение
Посмотрите БТ из серии FSC-BT806. Сам использовал эти модули. Но там нужно настраивать. И скорее всего без внешнего МП для настройки не обойтись.
Ссылка на сообщение
Похоже на то, все SoC с таким функционалом «из коробки» eol.
Спасибо, там только hid device, не настраивать, а стек писать нужно с нуля.
Ссылка на сообщение
20 минут назад, lomaster сказал:
Значит придется делать связку МК-УСБ хост+BT модуль..
Ссылка на сообщение
То да, только это как из пушки по воробьям, с повышенной стоимостью и пониженной надежностью. Нашел два производящихся устройства с похожим функционалом, но с soc стерта маркировка.
Ссылка на сообщение
46 минут назад, lomaster сказал:
Согласен, так всегда,когда нужно что-то экзотическое, как в вашем случае...
Ссылка на сообщение
НС-06 чем не устраівает?
Ссылка на сообщение
А как, например, вы предполагаете реализовать на ней bt hid host?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
