tonyk_av 40 26 декабря, 2023 Опубликовано 26 декабря, 2023 · Жалоба 57 minutes ago, juvf said: ps так может траблы в новой версией возникают в результате такого "обновления", при котором новая версия накатывается поверх старой? Я старую версию удалял. А сейчас обновляться перестал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
unixis 0 26 декабря, 2023 Опубликовано 26 декабря, 2023 · Жалоба 3 часа назад, juvf сказал: Вопрос: А если Вы в старое место устанавливаете новую версию, т.е. в ...\ST\STM32CubeIDE_1.11.0 ставите v1.14.0, то что у вас в Панель управления->Программы и приложения? Там обе версии? Что будет удалятся, если выбрать "куб1.11.0"->"удалить"? ой, конечно же это вопрос к виндузятникам. ps так может траблы в новой версией возникают в результате такого "обновления", при котором новая версия накатывается поверх старой? Там от старой версии останется плагин, который криво работает в новой и потом что-нибудь глючит. Я не устанавливаю обновления в ручную. Каждый раз при запуске, Куб проверяет наличие новой версии, в правом нижнем углу можно видеть прогрес бар. Если таковая обнаруживается, то там же появляется уведомление с предложением обновиться, остается только подтвердить. Таким образом не создается новых папок при установке и в диспетчере приложений только одна версия, хотя тут она соответствует той которая была на момент установки инсталлятором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 26 декабря, 2023 Опубликовано 26 декабря, 2023 · Жалоба я вот изначально и спросил - "как вы обновляетесь"? У меня куб автоматом не проверяет новую версию. ST качать в эту страну не дает. Приходится каждый раз через боль и унижение добывать новый инсталятор. Как обновить? Всё, нашел заветную кнопку. Вроде обновился до 1.14. Посмотрим как это будет работать. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alm 0 19 апреля Опубликовано 19 апреля · Жалоба В 26.12.2023 в 11:05, unixis сказал: Я не устанавливаю обновления в ручную. Каждый раз при запуске, Куб проверяет наличие новой версии Все, теперь никто ничего не проверяет, все качаем и устанавливаем ручками Цитата Russia, Iran and North Korea would likely be a problem, an engineer in Pakistan was reporting an issue yesterday. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 19 апреля Опубликовано 19 апреля · Жалоба В 19.04.2024 в 10:12, alm сказал: Все, теперь никто ничего не проверяет, все качаем и устанавливаем ручками да вроде по прежнему работает обновление Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alm 0 19 апреля Опубликовано 19 апреля · Жалоба Странно. Возможно, от моего провайдера зависит. Пробую уже неделю с двух компов. И, соответственно, при создании нового проекта, если нет файлов для контроллера в репозитории - проект и не создать. Приведенную выше фразу - Цитата Russia, Iran and North Korea would likely be a problem, an engineer in Pakistan was reporting an issue yesterday. обнаружил на ST-шном саппорте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 19 апреля Опубликовано 19 апреля · Жалоба В 19.04.2024 в 11:01, alm сказал: Странно. Возможно, от моего провайдера зависит. VPN на компах включен? Без vpn даже ручками не обновиться, не скачать. В 19.04.2024 в 11:01, alm сказал: Приведенную выше фразу - а какое отношение эта фраза имеет к кубу? какой-то пакистанский инженер, что-то там ляпнул... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alm 0 19 апреля Опубликовано 19 апреля · Жалоба Мда - к сожалению, пришлось ставить впн. Инсталляху-то и раньше с браузера начинал качать через впн, потом отменял загрузку, отключал впн и начинал загрузку заново, а обновления еще неделю-две назад работали без проблем - значит, и тут хвосты почикали - печально это. Какое отношение имеет фраза? Да самое прямое. Это ответ саппорта ST на вопросы юзеров, почему они не могут обновиться - мол, "территориальные ограничения". Россия, Иран, Северная Корея - ну вот прям чисто случайные такие "территориальные ограничения". Ну ничо, привыкнем скоро :(. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
