khlenar 5 19 мая, 2023 Опубликовано 19 мая, 2023 · Жалоба Попробовал STM32F407, кварц 12МГц частоту задал 168МГц, все нормально, может. У него похоже проблема с STM32G серией. 46 минут назад, VladislavS сказал: Так нельзя из кварца 12 МГц получить 170. Вход PLL должен быть больше 2.66 МГц , то есть 3, 4, 6 или 12 МГц. Частота PLL должна быть 96-344 МГц. В этих ограничениях ближайшее что можно получить : 12/4*113/2= 169,5 МГц или более красивое 12/3*84/2 (12/2*56/2, 12*28/2) = 168 МГц. Нужно 12/3*85/2 и все Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 29 19 мая, 2023 Опубликовано 19 мая, 2023 · Жалоба 3 часа назад, khlenar сказал: Нужно 12/3*85/2 и все Да, что-то 85 просмотрел. Конечно можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 19 мая, 2023 Опубликовано 19 мая, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, VladislavS сказал: Да, что-то 85 просмотрел. Конечно можно. Тогда значит это баг кубиде? Интересно. В какой версии это началось? Хотя, можно сделать проект в CubeMX и загружать в КубИде. Так работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 19 мая, 2023 Опубликовано 19 мая, 2023 · Жалоба И еще. В CubeIDE нет нашей кодировки 1251. Поэтому коментарии сделанные в Атолике с кодировкой 1251 превращаются в ироглифы( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 19 мая, 2023 Опубликовано 19 мая, 2023 · Жалоба 2 hours ago, khlenar said: И еще. В CubeIDE нет нашей кодировки 1251. Поэтому коментарии сделанные в Атолике с кодировкой 1251 превращаются в ироглифы( А выбрать нужную Precerence -...-Encoding ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 19 мая, 2023 Опубликовано 19 мая, 2023 · Жалоба 57 minutes ago, x893 said: А выбрать нужную Precerence -...-Encoding ? Или прогнать файлы через внешний конвертер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 19 мая, 2023 Опубликовано 19 мая, 2023 · Жалоба 15 minutes ago, tonyk_av said: Или прогнать файлы через внешний конвертер? Или плагин добавить AutoEncoding ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 20 мая, 2023 Опубликовано 20 мая, 2023 · Жалоба В 19.05.2023 в 19:04, x893 сказал: А выбрать нужную Precerence -...-Encoding ? Preference-General-Editors-Text Editors-Spelling в Encoding стоит Сp 1251 но все равно, загружаю файл который был сделан в атолике, кириллица в виде ироглифов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба Может кто подскажет как удалить инклуды из проекта. У меня после некоторых манипуляций остались в Project Explorer -> Includes две строки с инклудом с ошибкой (токого пути нет) которые я удалить не могу В C++ General-> Path and Simbol этих строк нет и воообще их больше нигде найти не могу. При компиляции проекта выдает предупреждение на эти строки . Как их грохнуть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, spirit_1 сказал: В C++ General-> Path and Simbol этих строк нет и воообще их больше нигде найти не могу. Попробуйте в C/C++ general -> Preprocessor includes на вкладке Providers выбрать каждую из отмеченных галочкой строк и нажать для нее Clear Entries. В Эклипсе такое есть, что там в кубе - не знаю, но шанс есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба On 5/22/2023 at 11:36 AM, Сергей Борщ said: Попробуйте в C/C++ general -> Preprocessor includes на вкладке Providers выбрать каждую из отмеченных галочкой строк и нажать для нее Clear Entries. В Эклипсе такое есть, что там в кубе - не знаю, но шанс есть. далее Enries -> GNU C ? Их там нет, если прописываю в проект новые или удаляю то там видно. А эти две нет , только гады в древе проекта висят( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба 1 час назад, spirit_1 сказал: далее Enries -> GNU C ? Читайте по губам: 1 час назад, Сергей Борщ сказал: на вкладке Providers выбрать каждую из отмеченных галочкой строк и нажать для нее Clear Entries. Эклипса умеет сама искать заголовочные файлы и эти строки отвечают, в том числе, и за этот поиск. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба On 5/22/2023 at 1:16 PM, Сергей Борщ said: Читайте по губам: Эклипса умеет сама искать заголовочные файлы и эти строки отвечают, в том числе, и за этот поиск. Эх, извините, не дочитал , видать кудато переключился по ходу чтения) Clear Entries была активна только для одной строки в провайдере, после нажатия кнопка для этой строки стала не активна т.е сейчас для всех строк провайдера уже неактивна эта кнопка Clear Entries Результата нет, все по прежнему не видать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба 22 минуты назад, spirit_1 сказал: т.е сейчас для всех строк провайдера уже неактивна эта кнопка Clear Entries После закрытия диалога должна начаться перестройка списков. Если не помогло - ну тогда не знаю, увы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба On 5/22/2023 at 2:21 PM, Сергей Борщ said: После закрытия диалога должна начаться перестройка списков. Если не помогло - ну тогда не знаю, увы... да, чтото там бегало , но ... Обновлял потом проект и все что можно пергрузил ..Спасибо, будет время еще пороюсь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
