haker_fox 60 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба Добрый день, коллеги! Мне выдали разработку нового направления: разработка тераомметра, прибора, измеряющего сопротивления изоляции. Пока необходимо составить мини-ТЗ. Но эта тема для меня совершенно нова. Я, конечно, изучаю некоторую литературу и руководства на приборы аналоги. Но хотел бы обратиться на форум за дополнительной поддержкой. Порекомендуйте мне, пожалуйста, самую разнообразную литературу, которая проливает свет на то, как измерять сопротивление изоляции. Если будут ссылки на схемы, то буду благодарен дополнительно) Спасибо заранее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба Обычно на усилителе заряда делают, т.е. интеграторе, компараторе и защёлке таймера МК — на измеряемое сопротивление подают эталон напряжения, обычно 1В, 10 В, 100 В и т.п., и полученный ток подают на интегратор — сперва защита на BAV199 встречно, затем 1 кОм и обычный КМОП ОУ, конденсатор плёночный, последовательно с 1 кОм, потому что сброс посредством подачи на неинвертирующий вход "1", и, для создания измерительного интервала, на опорный вход компаратора подаются два отступающих от шин питания произвольных напряжения, создаваемых МК посредством делителя. Для нуля шкалы логично нужен ток смещения, т.е. минимально заведомо превосходящий сумму утечек входа схемы на данный момент — он создаётся посредством резистора с биполярного ЦАП, отрицательное напряжение для питания схемы которого получается помпой с таймера МК. Для ускорения поиска тока утечки задействуют не компаратор, а подключённый к интегратору АЦП МК. Для калибровки по двум точкам, сперва с отключённым входом компенсируется и измеряется ток утечки, затем подключают и измеряют эталон сопротивления на 1В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: обычно 1В, 10 В, 100 В и т.п. Я так понял речь о меггере? Там же киловольты (250,500,1000,2500В...) Изменено 16 февраля, 2022 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба 1 minute ago, stells said: Я так понял речь о мегере? Там же киловольты (250,500,1000,2500В...) Да, до 5 кВ. Хотя есть и 10 кВ. 1 hour ago, Plain said: т.е. интеграторе, компараторе и защёлке таймера МК По сути АЦП одногкратного интегрирования? Интересно, что в схемах приборов-конкурентов видел два сигма-дельта АЦП, один измерял напряжение, второй - выход интегратора. Странно, что в канале измерения тока они поставили АЦП, а не подключили интегратор к входу таймера... @Plain, спасибо за столь объёмный ответ!!! Был бы в Москве, поставил бы ящик любимого напитка))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба Там самое сложное- сделать измерительный каскад который бы пережил пробой изоляции в измеряемом кабеле. Т.е есть длинная линия ( кабель) со своей емкостью, его испытывают 2.5 кВ например и в какой то момент кабль пробивает. Там килоамперы летят в этом момент. Измеритель конечно сбоку висит относительно цепи КЗ, но если входной каскад хлипкий и без защитного резистора - то выгорает легко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба ddc112 пара тысяч электронов шума при сотне мс интегрирования. если получится сделать заметно лучше на рассыпухе - расскажете как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба Если речь идет о стандартном меггере, то электрометр не нужен, токи достаточно велики. Уточните диапазон измерения сопротивления + при каких напряжениях измеряется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба 37 minutes ago, rudy_b said: Уточните диапазон измерения сопротивления + при каких напряжениях измеряется. Нужно измерять в диапазон 100 МОм - 10 ТОм. Ток источника не более 5 мА. Реально ток дожен задаваться от 10 пА до 5 мА. Но силовой источник - не моя проблема. Моя задача: разрааботать измеритель и алгоритмы. Измерять сопротивление нужно с погрешность 5 - 25 % (пока не могу уточнить по диапазонам). Ток нужно измерять с разрешением 1 пА, но мне пока не понятно: зачем? Это требование по разрешению на имзерение тока поступило "сверху". Я пока всё это сам уточняю. 3 hours ago, _pv said: если получится сделать заметно лучше на рассыпухе - расскажете как. Мне бы пока теорию подковать. Тогда можно будет говорить об элементной базе. 3 hours ago, khach said: Там самое сложное- сделать измерительный каскад который бы пережил пробой изоляции в измеряемом кабеле. Это хорошее замечание! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба 57 минут назад, haker_fox сказал: ток дожен задаваться от 10 пА до 5 мА Тогда вышеописанная схема не годится, и очевидно 5 мкА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 5 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба Я бы начал с того, что достал бы готовый тераомметр и посмотрел на нем утечки на разных изоляционных материалах, кандидатах на печатную плату входной части. Когда занимались пикоамперными усилителями, то делали их на поликоре, стеклотекстолит давал утечки. Схема чувствовала изменение влажности воздуха, с лакировкой вообще не работала и не вздумайте делать на фторопластовой основе. Он реагирует на пролет частиц космического излучения. Мы довольно много информации нашли в старых журналах Приборы и техника эксперимента. У физиков часто бывают подобные задачи. Раньше архив за многие годы свободно лежал в сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба 1 hour ago, dpss said: . Мы довольно много информации нашли в старых журналах Приборы и техника эксперимента. У физиков часто бывают подобные задачи. Раньше архив за многие годы свободно лежал в сети. Я был бы счастлив притронуться к этому сокровищу. Но помню, ребята просканировав , решили монетизировать... Помню тот самый радостный день, когда на электрониксе засветилась ссылка на sci-hub ! И жизнь уже не была прежней! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 17 февраля, 2022 Опубликовано 17 февраля, 2022 · Жалоба 7 hours ago, Plain said: Тогда вышеописанная схема не годится, и очевидно 5 мкА. Я ошибся. Диапазон измеряемых сопротивлений от 5 кОм до 10 ТОм. Спасибо за замечание. 5 hours ago, dpss said: и не вздумайте делать на фторопластовой основе. Исследуя готовый тераомметр, мне показалось, что вся его измерительная часть собрана на FR-4. 5 hours ago, dpss said: Мы довольно много информации нашли в старых журналах Приборы и техника эксперимента Благодарю! Вы случайно не помните насколько старых (т.е. года)? Журнал, как я понял, стал платным, и не хочется платить за ненужную информацию) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 17 февраля, 2022 Опубликовано 17 февраля, 2022 · Жалоба Такой момент: можно ли использовать в качестве ёмкости интегратора (измерение пикоамперных токов) кусок кабеля RG58, чтобы не покупать довольно "капризный" конденсатор? Я видел, что кусочек тефлонового коаксиала используется в какой-то линии задержки в HP3458. Хоровиц и Хилл в 3-м издании тоже приводят схему с кусочком кабеля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 17 февраля, 2022 Опубликовано 17 февраля, 2022 · Жалоба 1 час назад, haker_fox сказал: можно ли использовать в качестве ёмкости интегратора От Вас же ток потребовали задавать, какой тут интегратор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 17 февраля, 2022 Опубликовано 17 февраля, 2022 · Жалоба 37 minutes ago, Plain said: От Вас же ток потребовали задавать Ток измерять тоже нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
