Перейти к содержанию
18В батарея от Макиты. Что собой представляет?
Собственно, батарею собрал, проверил - работает. Осталось вывести разъём для заряда и балансировки. Как уже писал выше, на плате есть термопредохранитель, но использовать его предусмотрено только во время заряда родным зарядным, то есть таким, которое имеет третий контакт. Никакой защиты от перезаряда/переразряда, а также от к.з. или перегрева в работе сейчас батарея не имеет.
И это огорчительно - набор компонентов, что на плате - абсолютно бесполезен.
Рассчитываю найти, по крайней мере, такую сборку, где к плате предусмотрены подключения от всех секций, каковую упоминал Сергей Борщ. Тогда продолжу изыскания.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как все-же сделали? Параллелили элементы? Если да - предварительно подбирали?
А вам не сложно фото сюда выложить?
И фото платы-корпуса, если можно, лично я не понимаю о чем речь
Ссылка на сообщение
22.02.2022 в 15:07, ded2016 сказал:
Всё в точности, как в оригинальной батарее. Это конфигурация 2P5S. Элементы не подбирал, поскольку они из одной партии и не эксплуатировались. Нет смысла сортировать или отбраковывать.
Да пожалуйста. Но там и смотреть-то особо не на что. Вот этот электронный узел, что Вы видите на плате рядом с жёлтым разъёмом, абсолютно ни к чему.
Два чёрных проводка, уходящие между элементами - подключение термопредохранителя.
IMG_20220223_3.thumb.jpg.a378b46b3ce7a8b9108e991768d34ae1.jpgIMG_20220223_2.thumb.jpg.e042f9d0afce1bb40ab8ab620c5b628a.jpgIMG_20220223_1.thumb.jpg.8c510a95385bd124ab91b23ada71582f.jpg
Ссылка на сообщение
11 hours ago, Herz said:
Да пожалуйста.
Спасибо!
Что неужели действительно все фикция? или все-таки где-то во внутренних слоях есть подключение?
Лично я бы для параллеливания подбирал по 2 наиболее близких по характеристикам (ну это для себя, конечно).
Ссылка на сообщение
4 часа назад, ded2016 сказал:
Важно, что никаких внешних подключений нет. А главное - этот узел ни на что не влияет, поскольку батарея подключена к внешним клеммам напрямую. То есть, отключить ей в случае аварийной ситуации невозможно.
Собственно, "внутренних слоёв" там тоже нет. :)
Каким конкретно? Промеряли бы индивидуально ёмкость и внутреннее сопротивление? Думаю, в этом никакого смысла нет.
Ссылка на сообщение
На фото оригинальных плат из интернета я тоже не заметил защит по силовой цепи. Но на видеороликах видно что при перегрузках защита срабатывает, по крайне мере у боргалки.
Странно получается. Защита в болгарке? Не логично как-то.
Болгарка и гайковерт ко мне приехали. Еще не тестил, может в выходные получится. Пока лишь могу сказать что гайковерт не годится для закручивания крестовых саморезов. Высокие обороты и соскакивает из-за ударов. А вот саморезы с головкой TORX в интернетах им крутят на ура. У меня таких нет.
Ссылка на сообщение
1 час назад, uriy сказал:
Может быть это потому, что он предназначен для... гаек? Для закручивания саморезов используется другой инструмент - ударный (импульсный) винтоверт.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, uriy сказал:
Ну, почему бы и нет? Я уже не удивляюсь.
Насчёт закручивания саморезов: тоже считаю, что для этого больше подходит шуруповёрт - инструмент уже практически повседневный. Своим гайковёртом я, правда, пока ещё так и не пользовался.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Herz сказал:
Шуруповерт и ударный винтоверт - разные инструменты. Посмотрите обзоры на винтоверты на тытрубе.
Ссылка на сообщение
20 часов назад, Сергей Борщ сказал:
Верю. Но мне пока такое не интересно.
Ссылка на сообщение
25.02.2022 в 08:11, uriy сказал:
Чет сюр какой-то. Я правильно понимаю, это батарея на 18В состоящая из 5 последовательно соединенных ячеек по 2 элемента в параллель? Причем напряжения на каждой банке не контролируются вообще, а только у всей сборки? И это фирменное изделие??? Жуть...
ЗЫ. Защитный выключатель не обязан быть в батарее, но должен быть в зарядке, НО для этого ему нужны напряжения на каждой банке...
Ссылка на сообщение
Всмысле как что представляет? Батарея это расходник который за год-два убивается при профессиональном использовании в любом случае
это вы ещё сборку батарейки от теслакара живьем не видели )
Ссылка на сообщение
2 часа назад, krux сказал:
а что в ней не так? Насколько видел по фото, там контроля больше, чем батарей)))
Ссылка на сообщение
Сообщаю что болгарка и гайковерт превзошли мои ожидания. Закрученные гайки я не могу открутить гаечным ключом, кусок стали сечением примерно 30х5 мм был отпилен без каких либо срабатываний защиты.
Нет никакого ощущения что у болгарки мощность ниже чем от 220В.
Теперь еще заказал пилу DUC353
Ссылка на сообщение
Моя плата для аккумулятора оказалась посерьёзнее. Есть отвод от каждой ячейки. Маркировка есть только на одной микросхеме bm3051
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
