Plain 179 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба SP3051.pdf — изучайте, в каком месте подвёл слух, и повторю, ограничитель не подключают напрямую к шине питания, как рекомендуют в этой бумаге, а также обращаю внимание на отсутствие данных об утечках при чуть выше комнатной температуре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 28 февраля, 2023 Опубликовано 28 февраля, 2023 · Жалоба Перечертил: Спойлер В сучае разряда статикой как BAV99 переживет его? Весь разряд протечет через него, прежде чем попадет в ограничитель. И в ДШ на BAV99 не указано что он переживает киловольты. 10кОм защищают цепь питания 3.3V от разряда статикой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 28 февраля, 2023 Опубликовано 28 февраля, 2023 · Жалоба Напряжение на кристалле — диода, ограничителя, и т.п. — определяется графиком ВАХ его паспорта, а напряжение на выводах — им и делителем из внешних и внутренних индуктивностей и сопротивлений. Предельная энергия, в виде длительности импульса и величины тока, задана другим графиком там же. Следовательно, всё определяет конструкция, минимизирующая вредные индуктивности, т.е. соответствующая разводка. И в данном случае, резистор и диоды цепи питания лишние, ограничитель подтянут через дроссель. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 56 28 февраля, 2023 Опубликовано 28 февраля, 2023 · Жалоба 14 часов назад, Turgenev сказал: И в ДШ на BAV99 не указано что он переживает киловольты. А на нем никаких киловольт и не будет. Все киловольты останутся на резисторе и сопротивлении руки. Впрочем, VD1 лучше взять на более низкое напряжение иначе от него нет толку. Можно даже параллельно ему поставить керамический конденсатор... ЗЫ. В общем, наличие там вместо VD1 керамического конденсатора на 10мкф уже снизит импульс от статики на линии примерно в 100 тыс. раз... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 1 марта, 2023 Опубликовано 1 марта, 2023 · Жалоба 8 часов назад, artemkad сказал: киловольты останутся на резисторе Никаких резисторов перед ограничителем не ставится, и на схеме он тоже отсутствует. 8 часов назад, artemkad сказал: VD1 лучше взять на более низкое напряжение иначе от него нет толку Про такой номинал ограничителя есть объяснение ранее по тексту. 8 часов назад, artemkad сказал: наличие там вместо VD1 керамического конденсатора на 10мкф Если помеха будет не ЭСР, а нечто более долговременное, то ограничитель заварится в КЗ, а керамический конденсатор нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 56 1 марта, 2023 Опубликовано 1 марта, 2023 · Жалоба 7 часов назад, Plain сказал: Никаких резисторов перед ограничителем не ставится, и на схеме он тоже отсутствует. Там где есть опасность только статики - там резистор отсутствует. Резистор, помимо того, что на нем и на сопротивлении тела падают киловольты, позволяет защититься от переполюсовки и от случайного попадания 12/24В на сигнальные контакты. 7 часов назад, Plain сказал: Если помеха будет не ЭСР, а нечто более долговременное, Само собой. Вот только в тех случаях где можно обойтись без резисторов, там и запитанного керамического конденсатора за диодом хватит. Т.е. стабилитрон/супрессор необходим в ситуациях где возможна угроза не только от статики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба В 28.02.2023 в 15:53, Plain сказал: И в данном случае, резистор и диоды цепи питания лишние, ограничитель подтянут через дроссель. Ну да, я почему то не поставил в соответствие цепи toOUT_VCC, toPCB_VCC и 3.3V. Тогда так: Спойлер Такие сборки кроме LittelFuse кто-то делает из доступных на российском рынке, не в курсе? Если с LittelFuse будут проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба https://www.google.ru/search?q=tvs+steering+power+data+line 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: https://www.google.ru/search?q=tvs+steering+power+data+line Грандиозно. Спасибо за советы. Для меня вопрос закрыт. Сейчас еще в плату поставлю, чтобы наверняка все проверить и утвердить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 13 марта, 2023 Опубликовано 13 марта, 2023 · Жалоба Хочу заменить вот эту схему, имеющую защиту от перенапряжения и не имеющую защиту от статики: Спойлер Можно ли преобразовать схему, которую я приводил ранее: Спойлер чуть переделал чтобы добавить защиту от перенапряжения, не добавляя стабилитрон после резистора? В диодной сборке SR05-02CTG (и прочих подобных) стоят диоды Шоттки как в первой схеме, но они не ограничат напряжение, так как перед сборкой нет резистора. И резистор перед сборкой не поставишь- не будет защиты от ESD. Зачем там тогда вообще эти диоды (ну по крайней мере зачем диод который включен в том же направлении, как и ограничительный)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 56 13 марта, 2023 Опубликовано 13 марта, 2023 · Жалоба 24 минуты назад, Turgenev сказал: Хочу заменить вот эту схему, имеющую защиту от перенапряжения и не имеющую защиту от статики: Кто вам сказал, что она не имеет защиты от статики? Там роль защиты выполнят керамические конденсаторы на 3.3В. А вот от перенапряжения защит она в типовом случае не имеет потому как обычный стабилизатор никак не ограничивает безконтрольный рост выходного напряжени в обход своего элемента регулирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 13 марта, 2023 Опубликовано 13 марта, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, artemkad сказал: Кто вам сказал, что она не имеет защиты от статики? Там роль защиты выполнят керамические конденсаторы на 3.3В. Перефразируя то, что писали мне ранее: при разряде статикой резистор R153 в труху, поэтому не имеет она защиты по статике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 56 13 марта, 2023 Опубликовано 13 марта, 2023 · Жалоба 26 минут назад, Turgenev сказал: при разряде статикой резистор R153 в труху Статика, а это заряженный до высокого напряжения 100pF конденсатор прикладывающийся к цепи через сопротивление тела, физически не способна разрушить резистор при всем желании. Энергия там - тысячные доли Джоуля часть из которой рассеивается на сопротивлении руки. С таким-же успехом можно сказать, что в труху от статики превратится рука человека. При 8кВ единственное что может произойти, это изменение его сопротивления в момент воздействия. Обратимое изменения. Т.е. производитель не гарантирует что при напряжении выше допустимого номинал резистора будет соответствовать его сопротивлению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 13 марта, 2023 Опубликовано 13 марта, 2023 · Жалоба В 13.02.2022 в 14:52, Turgenev сказал: Согласен, поспешил, исправил: Показать контент *земля и питание датчика и контроллера общие В 13.02.2022 в 14:57, Plain сказал: ЭСР это 30 ампер 8000 вольт — R3 в труху с первой попытки. Я или чего то не понимаю или на лицо явное противоречие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 13 марта, 2023 Опубликовано 13 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, Turgenev сказал: не добавляя стабилитрон после резистора После какого конкретно? Защита от ЭСР это в первую очередь разводка, путь отвода помехи — если какая-либо схема разведена кое-как, навешиванием чего-либо это не исправишь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
